EPS različe tlačne trdnosti za pod tlake - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: EPS različe tlačne trdnosti za pod tlake (/showthread.php?tid=57679) |
EPS različe tlačne trdnosti za pod tlake - gost09 - 20.8.2014 v prostoru 35m² bi za izolacijo pod sistemskimi ploščami uporabil EPS različne tlačne trdnosti 70, 150 in nekaj fibrana ETICS gf. Višina izolacije bo 10 cm, plošče pa so debeline 20 in 30mm. finalni tlak bo keramika Zanima me če lahko zaradi različne tlačne trdnosti plošč pričakujem različno posedanje zaradi nehomogenosti izolacije, več pokanja in še kaj? - izkušnje? kaj pa zaradi tanjših plošč, razen več dela s polaganjem 2 x 50mm se dosti hitreje razmeče po tleh Hvala in Lp Re: EPS različe tlačne trdnosti za pod tlake - gurenc - 24.8.2014 če je kakšen razlog za različne trdnosti, potem je drugače. sicer pa je tako, da je EPS 70 ca. 7 ton na m2 za 10 % posedanje, pri EPS 150 pa bo potrebno 15 ton za m2 10 % posedanje. teža 6 cm estriha na m2 bo ca. 150 kg, torej se ti bo zaradi tega posedalo pri EPS 70 za 0,2 %, pri EPS 150 pa za 0,1 %. če imaš debelino EPS 10 cm, to v prvem primeru pomeni 0,2 mm, v drugem pa 0,1 mm. seveda pod predpostavkami enakomernega posedanja. za morebitno napako v izračunu se opravičujem in prosim, da me kdo popravi, je le še zgodnja ura. ![]() če ti bo naredil diletacije med temi plastmi, torej med EPS 70 in EPS 150 tega še občutil ne boš in tudi razpokalo bo - če bo - le v diletaciji. če boš postavil na to kakšne težje elemente, zidano peč, zalogovnik, ... se seveda to spremeni, točkovno bo težja obremenitev. mi smo dali zalogovnik (poln 2,5 t) na ločen estrih. pod pečjo in bojlerjem smo dali pa armaturno mrežo, da malce razbremeni točkovno obtežitev. |
