Začetnik z hvlp na stisnjen zrak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Začetnik z hvlp na stisnjen zrak (/showthread.php?tid=57678) |
Začetnik z hvlp na stisnjen zrak - Kreativc - 20.8.2014 Lp vsem! Sem začetnik z HVLP brizgalno pištolo na stisnjen zrak. Imam model S2000b 0.8mm dizo. Prosil bi za par nasvetov, kako pravilno nastait in uporabljat. Kako mora biti spredaj nastavljen nastavek, za vodoravno barvanje ali navpično barvanje? Katero opcijo je bolje uporabljat za nanos pokrivne barve, da bo lepa pokrivnost. Ozek ali širok nanos barve? Uporabljam akrilne barve na vodni osnovi. Ne vem, je bolje malo bolje razredčit in manj pritska ali redčiti po predpisu in več pritiska? Zaradi slabčega vida, ne morem presodit debelino nanosa barve, zato hitreje vlečem pištolo po linijah. Pred barvanjem, prvo poizkusim an papirju. Pa zanima me še to. Katera opcija je bolje, da manj prši in da ni toliko prahu po tleh po prostoru? Pa kaj to pomeni. Da je oddaljenost od predmeta prevelika in se barva prej posuši, predno pride na predmet ali kaj drugega? Oddaljenost od predmeta imam okoli, 10-15cm. Imam kompresor z 25l posodo. Hvala za pomoč in nasvete. Re: Začetnik z hvlp na stisnjen zrak - aleks - 1.9.2014 po mojem ima skoraj vsak ličar svoje cake, ampak malo na splošno: vsa vprašanja so nekoliko odvisna od tega kaj boš barval in kako velika površina je. kompresorček s 25 litri se mi zdi bolj za kake okvirje biciklov ali podobnega. za večje površine bo hitro zmanjkalo zraka, sploh hvlp (high volume, low pressure). za pištolo (in lak/bazo) imaš itak določeno šobo in razpon tlaka, jaz tu za začetek mogoče ne bi kaj eksperimentiral. končni laki pa so ponavadi v razponu od 10 do 20% redčeni. meni osebno delo z malo bolj redčenim (20%) bolj ustreza, a je treba bit bolj potrpežljiv, ker ga je treba vleč malo počasneje da dosežem ustrezen sijaj. za baze po mojem ni taka panika, jo lahko tudi došpricaš. 10-15 cm razdalje je meni malo blizu, razen če imaš pretok nižji, sicer bi znalo mogoče tudi zalivat. a sem že videl tudi na tako blizu pihat (recimo robove kolotekov), samo ima človek zapestje in gibe tako usklajene, kot da je lakirni robot. sam poskušam nekje 25 cm držat razdaljo. prebrizgu in posledično svinjariji se skoraj ni možno ognit. tla bodo vedno umazana (pa vse ostalo tudi) če ne lakiraš ravno v ventilirani komori, ki meglico potegne na filtre. kar seveda pomeni tudi da se moraš sam zaščititi z masko - tista bela protiprašna ni dovolj, dobi si masko s filtrom topil. Re: Začetnik z hvlp na stisnjen zrak - takumi - 9.9.2014 Snop naj bo navpičen, naštelan tako da šprica široko, pritisk naj bo za 2k lake okrog 2bar, oddaljenost toliko kot imaš med stegnjenim mezincem in palcem (20cm + -) prvo roko špricaj na tanko, drugo po 10 minutah zalivaš (dobro je da je barva če jo primeš, rahlo lepljiva, ne tekoča), debelina nima veze, važno da je lepa struktura finiša (bo pa nekje od 70 do 130 mikronov). Govorim za avtomobilske barve. Egalin moraš redčiti okrog 30% da gre čez 1.3 dizo, vodne barve obvezno samo pršiš, drugač tečejo. Kompresor je premajhen razen če boš štrihal ogledala od avtomobila. Je res da sem zelo dolgo delal s 50 litri, ampak je res samo mučenje. Sedaj imam 200l. Je pa res da nisi niti povedal kaj želiš barvat - ograjo, avto, les, kovina, beton, plastika... |
