Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe (/showthread.php?tid=57651) |
Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Bruc - 18.8.2014 Pozdravljeni! Bliža se kurilna sezona, zato je pač treba iti v akcijo :lol: Situacija je sledeča: v stanovanju imamo 4 radiatorje (3 sobe), v kopalnici in otroški sobi gorita radiatorja ves čas, v dnevni in spalnici jih pa zapiramo čez noč (pa občasno še čez dan). Lani po koncu sezone sem ugotovil, da znaša poraba radiatorja v otroški sobi več, kot vsi ostali 3 radiatorji skupaj (OK, tisti v kopalnici je majhen in zelo malo porabi, ostali 3 so pa enako veliki). Razmišljam, da bi radiator v otroški sobi (delno ali pa v celoti) zaprl in ga nadomestil s čim drugim. Kakšne variante mi predlagate (za dogrevanje ali pa za popolno ogrevanje sobe): IR panel, navaden kalorifer,...kaj drugega? (Klime ne bi zaradi pihanja). Mnenja glede IR panelov so različna, dobra in slaba.... Naj povem še to, da če je zunaj precej vlage (recimo ob kaki megli, če je sneg, je vse OK), da imamo potem ob zaprtih radiatorjih mokre (ne vlažne!) stene, dostikrat pa niti odprti radiatorji ne pomagajo. Stanovanje pa zračimo večkrat na dan (prepih, 5-10 minut). Hvala za mnenja. Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - sassapo - 18.8.2014 Edino talna (ne stenska) klima, s katero zamenjaš radiator je v tvojem primeru racionalna rešitev na daljši rok. Vse ostalo bo obratovalno dražje kot sedaj. Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Žerjavar - 18.8.2014 Citat: da bi radiator v otroški sobi (delno ali pa v celoti) zaprl in ga nadomestil s čim drugim.za veliko potrošnjo toplote v otroški sobi ni kriv radiator. Le čemu bi ga zamenjal? Če vidiš problem otroške sobe kot energetsko potratne, poišči in saniraj vzroke: - Morda so vrata sobe dosti odprte in radiator te sobe ogreva celotno stanovanje, ko sta druga dva radiatorja zaprta. - Morda je otroku v sobi vroče, pa odpira okno, ker ne ve zapreti radiatorja. - Morda okno slabo tesni in imaš stalno zračenje skozi netesna okna. - Morda ima ta soba slabše izolirane zunanje stene (tla, strop, ..). Če pa se ti zdi račun za vzdrževanje toplega stanovanja previsok, pa najprej povej, kakšen energent uporabljaš. Morda je kaka možnost uporabe cenejšega energenta. Za visok račun je lahko tudi razlog v slabo izoliranem zunanjem ovoju stanovanja in bi bilo dobro povečati izolacijo. Si lastnik stanovanja? Je v bloku? Malo opiši toplotno izolacijo sten, tal, stropa, okna. Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Bruc - 18.8.2014 He, he, v bistvu sta naštela že kar nekaj razlogov: - bajta je iz nekje pred 1900.... - izolirana nič, okna so nova, izolacija bo verjetno prišla na vrsto čez nekaj let - trenutno kurimo na olje, ker gre za 17-stanovanjski blok, zaenkrat o zamenjavi energenta ne razmišljamo. - verjetno precej prispeva k porabi tudi visok strop (oboki, ki so bili včasih popularni) - verjetno bi bilo za razmislit, da spustim strop in ga izoliram? - v sobi ni vroče, radiator je odprt do konca, pa vseeno čez 22 stopinj ne gre nikoli. Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Žerjavar - 19.8.2014 Citat:verjetno bi bilo za razmislit, da spustim strop in ga izoliram?Če je nad tvojim stropom ogrevano stanovanje, ne pridobiš skoraj nič. Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Hanzi - 19.8.2014 Je otroška soba vogalna v stavbi, je na severu, ostale pa so v sendviču ostalih sob? Kot so ti napisali. Veliko porabo imaš zaradi velikih izgub. Menjava grelnega telesa ne bo prinesla manjše porabe. Radiator je brez zraka? Ker če ga greje samo polovico, delilnik pa meri samo zgornjo polovico potem imaš tudi tukaj napako. So ti na delilniku prikazali za koliko evrov je določen radiator porabil toplote? Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Bruc - 19.8.2014 Soba je obrnjena na vzhod, je pa v sendviču z ostalimi, zgoraj je prav tako stanovanje. Radiator je brez zraka (preverjam pred vsako zimo, včasih še vmes). Glede na delilnike je ta radiator pokuril cca 500 EUR skozi lansko zimo (ki pa sploh ni bila mrzla...). Vem, da bodo izgube še naprej enake, zanima me, ali obstaja kakšna cenejša varianta, recimo delno zaprem radiator in sobo dogrevam z IR panelom? Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Žerjavar - 19.8.2014 Citat:ali obstaja kakšna cenejša varianta, recimo delno zaprem radiator in sobo dogrevam z IR panelom?Ne bo pozitivne računice. - Le del toplotne energije plačuješ po dejanski porabi, del pa je fiksni strošek (solidarnost, skupni prostori, ...). - IR panel na elektriko bo sicer dal nekaj cenejšo toplotno energijo, ko pa prišteješ investicijo in njen razmeroma kratek čas trajanja (do spremembe skupnega energenta) pa je tudi to vprašljivo. Isto dosežeš z električnim radiatorjem, kjer je bistveno manjša investicija. Bi pa bilo potrebna še primerjava tvoje cene toplote z ceno elektrike. Re: Ogrevanje/dogrevanje ene sobe - Popravila na domu - 19.8.2014 Bruc Napisal:Glede na delilnike je ta radiator pokuril cca 500 EUR skozi lansko zimo (ki pa sploh ni bila mrzla...). Manjši nasvet : nujno moraš dati preveriti, kakšne parametre so vnesli v delilnik za ta konkretni radiator. Če so po pomoti vnesli napačne podatke, je to razlog za večje število enot na delilniku, kot bi bilo potrebno. Pri pridobivanju podatkov naj ti pomaga upravnik. Če je bolj neodzivne sorte, pa sam pošlji e-mail podjetju, ki vam je delilnike namestilo in zahtevaj podatek za ta radiator. Oznako pod katero vodijo ta radiator v tvojem stanovanju bo nekaj v smislu : otroška soba xxx enot. - kar boš razvidel iz poročila o odčitkih, iz katerih si tudi razbral, da je ta radiator "pokuril" v lanski sezoni za cca 500,00€. Kako si to ugotovil (in če je izračun dejansko točen) pa veš sam. Cena dobavljene toplote je namreč soodvisna od celega kupa postavk. |
