Lesen nadstešek - Print verzija
+--- Tema: Lesen nadstešek (/showthread.php?tid=57622)
Lesen nadstešek - augustini - 16.8.2014
mene pa zanima, kako so narejeti ti moderni nadstreški, kot lahko vidimo na spodnji povezavi (vhod v hišo). Predvsem ne vem kako so pritrjeni na hišo, so to takšni nosilci za les kot za v tla? In kako bi naredil tisti spoj lesa (pravikot) da ne bi bilo vijakov, predvsem zaradi estetike Smile kaj se potem da kot streho, verjetno kaj steklenega, ali se ne da nič? Če je steklena streha, kako bi uredili zbiranje vode -->žleb?!
in še link za lažjo predstavo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jelovica-hiseunichr("46")si/e_files/articles/f11_pogled2-10unichr("46")jpg[/url]
hvala in lp
Re: Lesen nadstešek - kadotr - 16.8.2014
Kliči v Jelovico, naj ti povedo, kje lahko vidiš v živo.
lp K.
Re: Lesen nadstešek - papez46 - 17.8.2014
To, kar si dal kot primer - ni nadstrešek. Je le "latnik", oziroma neke vrste pergola, ki ima le namen senčenja.
Tako, kot je na slikah, drži in nosi le samo sebe in nič drugega.
Le lepo, je funkcionalno ( za senco ), ni pa vaserdiht, oziroma to ni streha.
Tisti zobotrebci :roll: dolgi recimo 4 ali 5m, če jim še steklo gor daš in pade pol metra snega - tega definitivno ne prenesejo.
Forma - ali funkcija?
Če bi hotel tako konstrukcijo prekriti s steklom, rabiš spet neko dodatno "podkonstrukcijo" za pritrjevanje stekla, pa nek padec za vodo mora biti in na koncu je fino, da je kak profil, da ta voda kar prosto ne teče po vertikali.
Ko vse to skupaj zložiš, pa ne izgleda več tako "fency-šmency", kot na tvoji risbici.
Re: Lesen nadstešek - T0RN4D0 - 29.8.2014
Takole kot je narisano recimo tam levo (povezano nič nikamor) še samega sebe nebi nosilo.
Re: Lesen nadstešek - 03pomlad - 9.10.2014
V načrtu imam neko pergolo, nadstrešek /streho nad teraso, ki bo iz lepljenega lesa, vsega cca. 16m2
Boljša polovica želi imeti stekleno streho.
Ali obstaja kakšen pritrdilni material za steklo, kakšno steklo mora biti, kako je z odvodnavanjem?
Ima kdo kakšno pametno idejo?
Re: Lesen nadstešek - ttomi73 - 24.10.2014
Nej ti to krovc pove, da ne bo kasnej joka in stoka.
Re: Lesen nadstešek - jazbuc - 24.4.2015
Pozdravljeni, sem že forumu strojništvo malo povprašal za mnenje in predloge pa me je uporabnik Žerjavar ("malo pokritiziral" da sem na napačnem forumu..pa bom vprašal še tule, uporabnik Žerjavar pa naj se ne preveč jezi Smile Smile
namen imam narediti lesen nadstrešek 8x5m, kateri bi bil z zadnje in bočnih strani zaprt z brunami, prednja stran bi bila odprta..stebre bi dal 16x16cm in sicer prva vrsta in vrsta pod slemenom bi bilo po 4 stebri (postavitev stebrov glede razmik, postavljeni bi bili na 0, 2, 6 in 8m), zadnja vrsta bi bil še peti steber na sredini..
prečne lege bi bile 18x16cm, dolžine 8m..na srednjem dele nadsteška bi bil razpon na sredini 4m
za špirovce dolžine 2.3 + 3.8m bi dal 14x12cm, razmak med špirovci bi bil 80 cm
stebre bi med seboj povezal z prečkami 10x10 cm na višini cca 1.8m,
steha bo dvokapnica 1/3 sleme 2/3 pokrita z bramac betonsko kritino
prosim za mnenja če sem prav dimenzioniral les, delal bi s pomočjo kolega, les bom naročil direkt na žago, smo na burji (do 120 km/h) lokacija hrastovlje, občina koper
