Stroški nakupa nepremičnine - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Stroški nakupa nepremičnine (/showthread.php?tid=57610)
Stroški nakupa nepremičnine - Anabelle - 14.8.2014
Zdravo!
Zanimajo me sveže informacije, če je mogoče v zadnjem času kupoval nepremičnino. In sicer zanimajo me vsi stroški, ki so povezani z nakupom stanovanja - stanovanje se prodaja preko agencije, torej bodo tudi stroški agencije (2%). Gre se za vrednost nepremičnine ca. 85k.
Jaz imam zaenkrat v glavi naslednje stroške:
- posredovanje agencije (2% - + ddv?) = ca. 1700€
- notarski stroški za kredit - ca. 500€
Kaj še? Kakšni ostali notarski stroški - pri urejanju pogodb za nakup stanovanja? Kako je z DDV-jem? Vpisom v ZK?
Već kot 5k ne bi smelo biti vsega skupaj. Ali pač?
Re: Stroški nakupa nepremičnine - vepar - 14.8.2014
Jaz sem v fazi nakupa.. 2% +ddv ter cca 500-600€ vpis hipoteke. Ostali stroški so zajeti v tista 2%.. tako so mi zatrdili pri agenciji.
Re: Stroški nakupa nepremičnine - Anabelle - 15.8.2014
vepar, si prepričan, da so ostali stroški zajeti v "posredovanje agencije" oz. tista 2% (+ddv) pokrijeta vse še ostalo?
Lahko še mogoče kdo drug opiše svojo izkušnjo - kaj dejansko vse zajema plačilo agenciji?
Rada bi vnaprej malo planirala, ker ne bi bila potem rada presenečena.
Torej,
* plačam agenciji (ca. 1700€+ddv)
* ker bomo jemali kredit, rabim za tam za notarje (ca. 500eur)
* vpis hipoteke in stroški povezani s tem (nimam občutka, koliko to znese, ker sem na spletu našla zneske od 200-800€)
Kaj pa davki - zasledila sem nek davek na kapitalski dobiček - tu tudi še kaj nanese?
Še kaj pozabila?
Re: Stroški nakupa nepremičnine - medo9 - 15.8.2014
Ev.kapitalski dobiček plača prodajalec.
Notarske tarife so vezane na vrednost nepremičnine (jaz sem za izročilno pogodbo 120k plačal okrog 250€ + potem okrog 40€ za vpis v ZK).
Če jemlješ kredit (hipotekarni) so tudi tam neki notarski stroški - ali so ti stroški vezani samo na kredit oz. so stroški urejanja kredita ali kako? Posebej potem plačaš še notarske stroške v z nakupom oz. urejanja lastništva (ZK in vse kar spada zraven), kako je s tem, malo sem zgubljena?
Notarski stroski so dvakrat, oziroma trikrat:
1.notarski zapis namesto kupoprodajne pogodbe
2.notarsko overjena kreditna pogodba, to je ceneje, ker gre samo za overovitev podpisov.
3. Potem pa placas notarju se za vpis v ZK.
V primeru, da kupoprodajno pogodbo sestavi agencija (nekaj bi pa res lahko naredili za tista 2%), potem notar samo overi podpis prodajalca in to je potem ceneje.
Osebno bi se sicer poskusal z agencijo dogovoriti za nizjo provizijo, papirje pa naj ureja notar, da se potem kaj ne zaplete pri vpisu v ZK.
Re: Stroški nakupa nepremičnine - vepar - 15.8.2014
Za stanovanje je res cenejše/lažje brez agencije. 2% pri posredovanju stanovanja je oderuško..
jaz kupujem vikend z gozdom,je potrebno pa en kup letanja,ki ga opravi agencija in dam raje par € več,da pridem samo podpisat na koncu..
v ta 2% je pri meni všteta tudi pogodba.
davke plača prodajalec po prejemu are.
Re: Stroški nakupa nepremičnine - firefly - 15.8.2014
Še dobr da je vse to "letanje" v bistvu obveza prodajalca... In daš tiste 2 % čist za đžabe...
Res je. Kot kupec morasnamrec letet samo k notarju, da uredis vpis v ZK.
Vsa ostala letanja so v domeni prodajalca.
Ok, potem davka ni nobenega (načeloma) za plačat? Ok, pustimo, če se s prodajalcem drugače zmeniš.
medo9, hvala si mi napisal točno to, kar me je zanimalo - namreč, koliko je teh notarskih stroškov. Imaš mogoče kakšno okvirno cifro v glavi, koliko približno znesejo ti "trojni" notarski stroški? Za kredit na banki mislim, da odvisno od banke (200-400eur), notarski vpis v ZK (ca. 500eur), pogodbo pa upam, da sestavi agencija (drugače se bomo zmenili za manjšo provizijo). Vse skupaj ca. 1300eur - dovolj? Malo več sem računala, za vsak slučaj.
Ok, potem okrog 1700eur agencija in smo že naa ca. 4000eur. Groza. :?
Prevec in prehitro racunas. :-)
Prvic je 1700+1300 samo 3000 :twisted: predvsem pa je 1300 po mojem pretiranih.
Ce ti bo pogodbo sestavila agencija, stroske notarske overovitve podpisa prodajalca naceloma placa prodajalec. Kupec placa samo stroske vpisa v ZK, ce se prav spomnim je to okrog 40€.
Ostane ti potem se notarski strosek za bancni kredit; kar ocenjujes na 200-400€.
Rezume: ce ti bo agencija vzela 1700+ddv, bo vse skupaj prislo okrog 2300-2500
No, se mi je zdela ta 4000 malo visoka številka. :lol: Malo že pomešane cifre. :lol:
Ok, hvala. Tole se pa že bolje sliši, kar si ti napisal. :wink:
Čeprav, če začnem še enkrat računati..če se nam ne uspe nič zdilati, potem bo agencija pobrala ca. 2074eur (2% + ddv). Še vedno bodo potem stroški ca. 3000eur. No, malo več računam no. Da ne bo potem presenečenj. :lol:
Re: Stroški nakupa nepremičnine - gapez - 18.8.2014
Predlog za vpis v ZK lahko daš sam, po elektronski poti, če tole še drži:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informiran.si/portal.aspx?content=zemljiska-knjiga-novosti&showMenu=1&showRightFrame=1">http://www.informiran.si/portal.aspx?co ... ghtFrame=1</a><!-- m -->
Re: Stroški nakupa nepremičnine - Anabelle - 18.8.2014
Bom še kar tu vprašala - v kolikem času (ko oddaš vlogo za kredit) ponavadi odobrijo kredit oz. koliko časa traja, da je denar nakazan? Če ima nepremičnina urejene vse papirje in ni nek ultra zapleten kredit. 3 tedne?
Re: Stroški nakupa nepremičnine - vepar - 18.8.2014
Na lonu so mi rekli 14dni do max 3 tedne.. če pojamraš se da tudi malo prej..
