Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - Print verzija
+--- Tema: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave (/showthread.php?tid=57606)
Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - herkul - 14.8.2014
Spoštovani
Od kar smo zraven hiše vgradili čistilno napravo imamo v mansardnem stanovanju v WC ko je nizek( sprememba vremena) pritisk smrad po fekalijah.
Imamo odušek , ki je speljan na streho.
Prosim za mnenje ali bi ventilator, ki ga sedaj nimamo v WC (ker imamo strešno okno) odpravil vonj- okna ne morem takrat odpretii , ker imam zraven njega speljan odušek.
Hvala
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - groga - 14.8.2014
Imeli smo podobno težavo. Začasno rešil z uporabo WC net za greznice, za stalno pa tako, da sem izklopil čistilno napravo in je sedaj samo dvoprekatna greznica.
Moje mnenje je, da so male čistilne naprave NATEG na KVADRAT. To potrjujem s primerjavo rezultov analiz vzorcev ob delovanju MČN in ob sedanjem stanju.
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - maurice - 14.8.2014
Ne razumem, kako imaš lahko oddušek speljan tako blizu okna?
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - čukimuki - 14.8.2014
Vtok v ćistilno napravo naredite tako, da bo vtočna cev potopljena v vodo in smradu ne bo več.
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - gt001 - 14.8.2014
herkul na stresni odduh zmontiraj membranski oddusek, ki je pvenstveno namenjen notranjim odduhom in imas zadevo reseno.
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - xavi - 15.8.2014
Sicer je prispevek v španščini, vendar je iz slik jasno, kaj je funkcija sifona. Voda v sifonu deluje kot zamašek za širjenje smrada iz kanalizacije. WC školjke so že konstrukcijsko narejene tako, da imajo sifon (voda na dnu), med tem, ko pri umivalnikih je obvezna priključitev sifona v obliki črke U, kot je razvidno iz slik. Mnogokrat se tudi zgodi, da se zaradi ne pogoste uporabe posuši voda v talnem sifonu in potem takrat zaudarja smrad nazaj po kanalizaciji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sif%C3%B3n">http://es.wikipedia.org/wiki/Sif%C3%B3n</a><!-- m -->
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - herkul - 15.8.2014
Da je odušek blizu okna to so pa naši gradbeni mojstri , k so itak najboljši in vse vedo Smile
Re: Smrad v kopalniči iz Čistilne naprave - maurice - 15.8.2014
Mojstri za biološke čistilne naprave odsvetujejo, da je cev potopljena v vodo oziroma v ''fekalije'' ker se lahko zgodi, da se začne tam nabirati ''vse živo'' in ne porine naprej in posledično se zamaši Smile
