Izolacija mansarde - Print verzija
+--- Tema: Izolacija mansarde (/showthread.php?tid=57590)
Izolacija mansarde - hotko90 - 13.8.2014
Zivjo! V mansardi bom delal knauf. En majster mi je priporocal za posevnine neopor tam kjer je raven strop pa urso nekaj je ze imam za posevnine pa ne in ne vem kaj sedaj kupiti. V posevnini je rekel da bo 16cm neoporja dovolj 12spirovec + 4cm Bo to res?
Re: Izolacija mansarde - vuego - 13.8.2014
Izvedi klasični sistem z volno tudi po poševninah.
Če ne zaradi drugega zato, ker jo je dosti lažje stisniti do špirovcev kot eps. Vsaka špranja, ki jo boš naredil, ti bo predstavljala toplotni most.
Re: Izolacija mansarde - firefly - 13.8.2014
Ne, ne bo ok Wink
Re: Izolacija mansarde - Furbo - 13.8.2014
Uporabi stekleno volno.
Re: Izolacija mansarde - Knauf Insulation - 14.8.2014
hotko90 Napisal:Zivjo! V mansardi bom delal knauf. En majster mi je priporocal za posevnine neopor tam kjer je raven strop pa urso nekaj je ze imam za posevnine pa ne in ne vem kaj sedaj kupiti. V posevnini je rekel da bo 16cm neoporja dovolj 12spirovec + 4cm Bo to res?
Spoštovani,
kot že večkrat povedano, vam v primeru toplotne izolacije mansarde, tako na poševnem, kot na ravnem delu, priporočamo izvedbo z mineralno volno. Na poševnem delu se priporočajo produkti z nekoliko višjo gostoto, predvsem zaradi poletnega obdobja in časovne dimenzijske stabilnosti izolacije. Tu se največkrat vgrajujejo produkti mineralne volne s toplotno prevodnostjo λ=0,035 W/mK, npr. role steklene volne UNIFIT 035 ali še nekoliko bolj kompaktne plošče kamene volne DP5. Za t.i. drugi sloj na notranji strani pod špirovci, največkrat med knauf podkonstrukcijo, se priporoča vgradnja mineralne steklene volne, ki je nekoliko bolj elastična, enostavnejša za vgradnjo in s tem kvalitetnejša zapolnitev vseh prostorov med profili. Lahko se uporabi produkt UNIFIT 035 ali alternativno produkti Classic 037 oz. 040. Skupna debelina toplotne izolacije s toplotno prehodnostjo λ=0,035 W/mK naj bo vsaj 25 cm, v primeru omejitev z razpoložjivostjo prostora ( ≤ 20 cm ) je smiselno vgraditi še bolj izolativne produkte, npr. UNIFIT 032. V vašem primeru, ko imate med špirovci 12 cm prostora, svetujemo uporabo produkta steklene volne UNIFIT 035 ali plošč kamene volne DP5 debeline 12 cm, spodaj vsaj še 8 do 10 cm steklene volne UNIFIT 035, v primeru težav s prostorom s spuščenim stropom uporabite UNIFIT 032. V kolikor imate na zunanji strani špirovcev vgrajene deske, potem je potrebna na notranji topli strani izolacije, vgradnja parne zapore ( npr. KI LDS 100 ), ki mora biti čimbolj zrakotesno vgrajena, kar pomeni polepljena s trajnimi in kvalitetnimi lepilnimi trakovi za lepljenje preklopnih spojev ( lepilni trak KI LDS Soliplan ) in tesnenje folije na stikih z obodnimi vertikalnimi stenami oz. kolenčnim zidom ( lepilna tesnilna masa KI LDS Solimur ). Na ravnem delu stropa izvedite minimalno 25 cm toplotne izolacije, priporočamo produkt steklene volne Classic 037 ali 30 cm izolacije Classic 040. Za kakršnakoli dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
Re: Izolacija mansarde - hotko90 - 21.8.2014
Dobil sem 2 ponudbi za delo brez matrriala 10e m2 ce sam izoliram pa 8e..
Predracun v merkurju za ves potreben materijal z izolacijo DF 39 15+10 je 1600e
Gre se pa za 150m2 od tega priblizno polovica ravni strop ostalo posevnine. Dva stresna okna in dve frcadi.
Je cena ok?
Re: Izolacija mansarde - ant - 21.8.2014
Dej poglej še v sbs. Jaz sem dobil okoli 40% popusta pri volni.
Re: Izolacija mansarde - firefly - 21.8.2014
Za delo 10eUR/m2 je dumping cena, glej da ne bo tudi izvedba taka... Aja, pa strešna okna in frčade bodo seveda dodatno zaračunana. Da ne bo presenečenj...
DF v mansardo ne priporočam. Glej SF volne (0,035 ali manj).
Cena je z frcadami.. Delo bo izvedeno ok poznam majstra sem vcasih tudi obcasno pomagal pri njemu tako da vem kako dela.
Glede izolacije so mi tudi v trgovini svetovali DF tako da mi ni jasno..
oh poznam kar nekaj takih majstrov ki "dobro" delajo.... In je dobro samo tako dolgo dokler ne ugotoviš da NI dobro...
Svetovali so ti v trgovini. Kjer prodajajo stvari...
