Položiti keramiko v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Položiti keramiko v kopalnici (/showthread.php?tid=57549) |
Položiti keramiko v kopalnici - rok77a - 10.8.2014 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/Qe/3PZ8XnPX/dscf9489unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3o/k0/3AzoKeYM/dscf9490unichr("46")jpg[/img] Rad bi polepil keramiko v kopalnici po stenah in tleh. Imam stenske ploščice dimenzij 20x50 in talne ploščice 33x33. Stene in tla so že vse zidarsko poravnane z grobim ometom. Me pa zanima kaj se mi najbolj splača kupiti od rezalnika da jaz poskusim to sam položiti. Na pamet bom rekel 2/3 ploščic ne bo treba sploh rezat, ostalo pa nevem ali bom lahko z ročnim rezalnikom porezal ploščico dim. 20x50 tako da bo nastala nova z dim.cca 5x50 (rezana po celotni dolžini)in dim. 10x20(rezana po širini)? Luknje v ploščici za ventili in vtičnice bi naredil z malo fleksarco in poščipal s klešči za keramiko. Sem pa gledal tole razalko v merkurju, pa nevem če bi bila mogoče boljša za rezanje kot ročna za moje dimenzije ploščic. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/stroji-in-naprave/ostali-stroji/el-rezalnik-keram-ploscic-nupower-npe-180">http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... er-npe-180</a><!-- m --> Ali je možno z malo fleksarco tudi rezati po dolžini ploščice(cca 10-20cm), sicer malo traja ampak važno mi je da odreže. Časa imam, mudi se mi ne. Tudi če ni v nulo odrezano, če se skrije za drugo ploščico me ne moti. kopalnica ima cca. 25kv.m sten in 5-6 kv.m tal. Kaj mi priporočate glede orodij. pomembno mi je da orodje dela za teh 30 kvadratov površine in da ni drago, vendar da deluje tako kot treba za to malo površino ploščic. Re: Položiti keramiko v kopalnici - jobizer - 10.8.2014 Z tem rezalnikom bo šlo zlo počas. Ali ne poznaš nobenga ,da bi ti posodil. Jaz imam samo ne vem kako daleč si. Re: Položiti keramiko v kopalnici - rok77a - 10.8.2014 Sem blizu Ljubljane. Re: Položiti keramiko v kopalnici - nikolas2001 - 10.8.2014 jaz ti pa svetujem da to delo prepustiš mojstrom in boš naredil najmanj škode sebi in ploščicam. Re: Položiti keramiko v kopalnici - petea - 10.8.2014 rok77a Napisal:Kaj mi priporočate glede orodij. pomembno mi je da orodje dela za teh 30 kvadratov površine in da ni drago, vendar da deluje tako kot treba za to malo površino ploščic. orodje nekatere gradbene trgovine tudi izposojajo Re: Položiti keramiko v kopalnici - korenje - 10.8.2014 take cheap ploščice lahko režeš z "lomilcem". zarežeš po glazuri in odlomiš. Re: Položiti keramiko v kopalnici - Fery - 10.8.2014 Ne kupuj teh jajc od cirkularjev, ker niso vredni nič! Najcenejši šrot od ročnega rezalca je boljši kot tole. Sploh v navezi z malo fleksarco. Tak krš ti lahko jaz posodim, če želiš. Ampak boš samo moker fiksal, ko ti bo ploščica na koncu rezanja počila povsem drugam, kakor ti želiš. Re: Položiti keramiko v kopalnici - rok77a - 10.8.2014 se mi zdi da bi bilo najbolje res ročnega(če ga kdo posodi) ampak da vem da lahko ta dolgo ploščico poreže ki ima dolžino 50 cm, tudi na širino samo 5 cm. Mala fleksarca pa bo verjetno uredu za lukne delat+ kerm. klešče. To je pomoje to. Tudi tista zgoraj iz merkurja še ni izključena, da ne bi rezala uredu. Tudi z ročno nimam glih nekih izkušenj. Sej pomoje nimam kaj zafrknit, pač vržeš gor lepilo in z roko pritisneš ploščico in vaservaga. Zdej nevem ali je bolje eno steno narest lepo začenši z drugo vrsto, pa potem še druge stene, ali drugo vrsto po vseh stenah in potem navzgor nadaljujem po vseh stenah.Sej če bo vse poravnano se morajo fuge poravnat na koncu na zadnji steni. Imam pa steno nekje premaknjeno in imam potem "zunanji vogal oziroma zob 15 cm" na steni od tal do stropa. Najraje da dam pvc profil od tal do stropa(ki naredi nekakšen "polkrožni plastični rob") Samo me zanima ali se nanese lepilo za ta profil že prej na steno in se ta profil vtre vanj in potem limam ploščice do profila ali kako drugače. Re: Položiti keramiko v kopalnici - papez46 - 11.8.2014 Citat:Sej pomoje nimam kaj zafrknit, pač vržeš gor lepilo in z roko pritisneš ploščico in vaservaga. Zdej nevem ali je bolje eno steno narest lepo začenši z drugo vrsto, pa potem še druge stene, ali drugo vrsto po vseh stenah in potem navzgor nadaljujem po vseh stenah.Sej če bo vse poravnano se morajo fuge poravnat na koncu na zadnji steni. Ja, sej je čist simpl slišat. :mrgreen: Kaj pa križki, pa fuge, pa kje zašet, da se bo vse ujemalo. kaj pa celo da bo naravnost položeno? Veš, teorija je eno, praksa, pa - dokler ne poiskusiš - čisto nekaj drugega. Sem jih položil - za sebe seveda - kar nekaj, tako "amatersko", ker sem pač imel čas in voljo, ampak vso keramiko v hiši, v obeh kopalnicah in talno keramiko v dnevnih prostorih - so pa "majstri delali. V kurilnici, pralnici, garaži ....... to pa že, ja....... :mrgreen: A, ja - na zidarski grobi omet bi lepil? Ta običajno ni ravno u "nulo" ne v vago in ne v "plajbo", tako da računaj na presenečenja. Pa ko smo že pri orodju, rabiš še kak mikser za lepilo, pa namenske svedre za luknje, kajti zarezovanje s flexom in ščipanje s kleščami je - vsaj zdi se mi - malo pase. :wink: Re: Položiti keramiko v kopalnici - Faros - 11.8.2014 Za začetek tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/faros/zacetnisko-polaganje-ploscic-1-del/9539">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... 1-del/9539</a><!-- m --> poglej. Režeš lahko s fleksarco, da ne boš mašince kupoval samo za kopalnico. Dobro šajbo gor, prisloniš ob ravno lajšto (vaservago) in odrežeš. Režeš brez pritiska - toliko kot je teža fleksarce, najprej malo zarežeš po celotni dolžini, samo toliko, da gre skozi glazuro... Re: Položiti keramiko v kopalnici - rok77a - 11.8.2014 Grobi omet je res v nulo narejen, hobuk imam, v bor mašino dam tisti mikser sveder .to ni problem..torej načeloma bi šlo vse z malo fleksarco. Čas imam.. Re: Položiti keramiko v kopalnici - firefly - 11.8.2014 Še dobro da je keramika PA RES skoraj EDINA zadeva na celi bajti ki jo HITRO popolnoma zafrkneš... Re: Položiti keramiko v kopalnici - papez46 - 12.8.2014 Tole je dobro vsaj prebrati - pred takšnim podvigom. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/napotki-za-polaganje-keramicnih-ploscic-prevod-italijanskega-besedila/5799">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... edila/5799</a><!-- m --> |
