Softver, ki ga uporabljajo projektanti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Softver, ki ga uporabljajo projektanti (/showthread.php?tid=57517) |
Softver, ki ga uporabljajo projektanti - Krofojed - 6.8.2014 Predstavljal sem si, da mi bo v letu 2014 projektant izdelal 3D model hise, iz katerega bo potem enostavno dobiti tlorise, slike fasad, 3D upodobitve, izracune in prikaze osvetlitve, izracune kolicine materialov itd. To se mi je zdelo tako samoumevno, da pri izbiranju projektanta po tem nisem niti spraseval. Verjetno imam kot racunalnicar na to podrocje nekoliko izkrivljen pogled. Zdaj sem namrec ugotovil, da izbrana projektantka/arhitektka nacrte rise dvodimenzionalno za vsak pogled posebej - ce npr. spremeni okno na tlorisu, ga more spremeniti se enkrat na sliki fasade, ker se mi zdi nemalo nerodno (in brzkone olajsa napake). Pravi, da je Autocad pri 3D modeliranju slab, da pa ga mora uporabljati, ker ga uporabljajo vsi ostali (ki npr. nacrtujejo instalacije). Da se ne bomo narobe razumeli - arhitektka se mi (zaenkrat) zdi OK in mislim, da nam bo zrisala v redu hiso, se mi pa tudi zdi, da bi z boljsim softverom lahko delala bolje. Cisto iz firbca bi rad vedel, ali je tak nacin obicajna praksa, je razlog zanj inercija, visoke cene naprednejsega softvera ...? Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - KeCko - 6.8.2014 Obstaja nekaj BIM (building information modeling) programov, ki delujejo na tem principu, seveda je njihova cena relativno visoka. Za 3d prikaze idejne zasnove ter okvirne količine so kar ok, ko pa pride do reševanja detajlov pa imajo s tem kar velike težave. Potem obstaja tudi nekaj osnovnih 3d programov, ki se lahko zgoraj omenjenim približajo glede same idejne zasnove in osnovnih količin, ti omogočajo mogoče malo več svobode pri detajlih ampak nimajo pa recimo temu tehničnih povezav. Potem imaš pa tukaj malo morje specialističnih programov od tistih za računanje statike do recimo strojnih za ogrevanje in izgube, elektro in podobno. Tiste programske recimo temu skupine ki omogočajo maksimalno integracijo vseh aspektov gradnje pa so tako drage, da se pri načrtovanju stanovanjskih hiš normalnega cenovnega ranga niti pod razno ne izplačajo. Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - mlesko14 - 6.8.2014 Ne vem za gradbeno stroko, v strojništvu je približno takole. Uporablja se vse, 2D in 3D odvisno od potreb. Tudi cena ACad ni nizka. Nekje je nekdo zapisal da se v gradbeništvu 3D uporablja tam, kjer zadevo gledajo laiki ki si tako lažje vizualizirajo zadevo, 2D pa se uporablja za izdelavo (tehnična dokumetacija). Ne znam si prestavljat armaturnega načrta v 3D ki bi bil pregleden (mogoče se motim). Tudi 3D...kjer boš samo spremenil model in bodo vse 2D risbe popravljene avtomatsko brez dela...dvomim če je kateri že tako daleč. Ponavadi delo poteka tako da se modelira model, nato pa se izdelajo 2D risbe za izdelavo...in tiste risbe je potrebno ponavadi tudi ročno dodelat (pogled sicer dobiš iz 3D), avtomatsko kotiranje dela bolj tako-tako. Če si že ravno računalničar :-) maš možnosti za izboljšave tukaj :-) kolikor hočeš. LP Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - gt001 - 6.8.2014 bi morali projektanti priceti uporabljati CatioV5, pa bi 2D/3D laufal kot sus
Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - vuego - 6.8.2014 Sam delam v Archicadu. Program je že tako daleč, da 2D risb ni več. Cilj je, da so v modelu vsi elementi v 3D. Vsi prerezi, pogledi se tako generirajo avtomatsko, potrebno je dodati samo 2d oznake (kotiranje, oznake elementov in prerezov,...). Tudi z izdelavo detajlov ni problema, je pa detajl po tem 2d risba, pri kateri pa se še vedno lahko regenerira ozadje. Za ostale projektante se posamezne "layoute" izvozi v DWG (Autocad 2D). Autocada še povoham več ne
Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - mlesko14 - 6.8.2014 vuego Napisal:Program je že tako daleč, da 2D risb ni več. Cilj je, da so v modelu vsi elementi v 3D. Kot sem napisal...3D za vizualizacijo, iz njega pa 2D z dodelavo (kote, komentarji in ostalo 2D delo :-) ) za tiste ki stvari izdelajo... Kot je nekdo nekoč rekel... oblikovalci so tiste vrste tipi, ki niso dovolj ped*i da bi bili arhitekti in ne dovolj dedci da bi bili strojniki :-) :-) Pa brez zamere :-) Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - izotop - 6.8.2014 brez zamere, ampak prav bi bilo: arhitekt ni dovolj ped*a, da bi bil oblikovalec in premalo inženirja, da bi bil gradbenik. in ta folkolra se pri nas seveda veselo goji že desetletja, čeprav bi lahko tako o oblikovalcih, kot o "pravih" inženirjih kakšno napisal, pa škoda besede, ker bo hitro ogenj v "strehi". gelde softwerja pa: je samo orodje, važen je (izveden) produkt. podobno kot pri nas laiki, ko vidijo kakšno fajn fotko: ta fotič pa dobre slike dela.. Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - JaBK - 7.8.2014 software je samo orodje, vendar ne samo za projektante take in drugačne, pa da se sprinta 2d za izvajalce, take in drugačne. Vsi od teh berejo in vidijo te zadeve drugače kot investitor, ki je po večini laik. Tudi jaz si nisem predstavljala ama ništa, ko sem videla tloris. Zadeva je izpadla čisto drugače, ko mi je dal projektant še kak 3d pogled. Software ni samo orodje za projektante in izvajalce, je tudi orodje kako predstaviti svoje ideje in poglede investitorju, da bo bolj enakovreden sogovornik in da lahko pridete skupaj do nečesa, s čimer boste vsi zadovoljni. Tako jaz to vidim. Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - KeCko - 7.8.2014 Dober primer tega kar je izpostavil izotop ... tale zadevca je narisana v archicadu: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=57522">viewtopic.php?f=5&t=57522</a><!-- l --> Od vsakega projektanta je odvisno kakšen workflow mu ustreza in temu primerno izbere programovje. Je pa dandanes pomembno, da zna naročniku ustrezno predstaviti zamisli (3d) in jih strokovno utemeljiti (torej ne samo da nekaj zgleda lepo v praksi pa požre tone denarja). Ne sme pa pozabiti, da bo po njegovih načrtih nekdo gradil dejansko hišo in tukaj lepi renderji čisto nič ne pomagajo brez ustreznih tehničnih risb in pa detajlov. Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - ajtimp - 7.8.2014 AVTOcad se uporablja, ker je zelo razširjen program in ga uporablja zelo pestra množica raznoraznih projektantov, ki sodelujejo pri umeščanju nekega objekta v prostor. Krofojed v kolikor boš zahteval 3D model bodoče hiše predvidevam, da ga bo projektna tudi izdelal. Predvidevam pa tudi, da bo to tudi dodatno obračunal. Jaz, naprimer nimam izdelanih načrtov za detajle, kaj šele 3D. To pa zahteva malo večjo prisotnost na gradbišču in malo več usklajevanja z zidarjem. Moje mejenje je tudi, da na papirju nekaj zgleda zelo lepo tudi 3D. Ko pa je to potrebno spraviti v realno stanje je zgodba povsem druga. Sploh pa, če ti še kdo od najblažji prične soliti pamet na prime:, "kako bi bilo dobro, da bi tisto okno prestavili," .... Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - papez46 - 7.8.2014 Za bolj resne stvari uporabljam ZW Cad 2D in ZW 3D. Predvsem ker lahko v ta programa uvažam razno razne "teksture" in že obstoječe elemente. Odvisno od "naloge" včasih začnem v 3D in kasneje izpeljem 2D prereze, tlorise in detajle, največkrat pa je ravno obratno. Pri celi stvari je tako, da si vsak za sebe "zamisli" končni produkt. Ali je to hiša, ali pa "šilček", ni tako važno. Še vedno pa je fino, če ima "projektant" - arhitekt, gradbenik, strojnik ali električar, več ali manj vso zadevo "v glavi". Vsi ti programi so le in samo "orodje" za prezentacijo. Včasih je bil "paus papir", 0,5 svinčnik, radirka, Rotringi in obvezno "žiletka". Sedaj je namesto tega pač "softver" - ta ali drugi. Re: Softver, ki ga uporabljajo projektanti - Fery - 8.8.2014 Nekaj časa sem se igral s tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://aec.si/programi/inzenirstvo/nemetschek_allplan/">http://aec.si/programi/inzenirstvo/nemetschek_allplan/</a><!-- m --> Vendar, žal, čas, čas, čas... Drugače izgleda kar močna žvau. |
