Povezava peskolov - jašek - Print verzija
+--- Tema: Povezava peskolov - jašek (/showthread.php?tid=57507)
Povezava peskolov - jašek - bk9105 - 6.8.2014
Zanima me, katere cevi so najprimernejše za medsebojno povezovanje peskolovov in jaškov (plastičnih)?
Obstajajo oz. so potrebna tesnila?
Re: Povezava peskolov - jašek - 03pomlad - 6.8.2014
po mojem dajejo sive cevi za hišno kanalizacijo
Tudi jaz imam eno vprašanje:
Če vgradim npr. peskolove in jaške okrog hiše, ki so npr. vsi standardno izdelani z luknjami za odtočne cevi, potem ne morem narediti padca vode, če so vsi pokrovi jaškov na isti višini...
Ali potem ostane le možnost, da sam delam luknje v betonske cevi na različnih globinah (glede na želen padec) ali pa, da je viden samo pokrov jaška ki je najvišje vgrajen, ostali pa so zasuti na različnih globinah odvisno od oddaljenosti od prvega jaška...
Verjetno so zato vgrajeni peskolovi na istem nivoju, odtok pa sledi v jaške ki so pač zakopani na različnih globinah.
Je tako?
Re: Povezava peskolov - jašek - bk9105 - 6.8.2014
Dvomim v uporabnost zasutega jaška.
Kako potem priti do njega, ga odpreti in očistiti cev v primeru zamašitve? Da bi ga vskakič odkopaval, no go.
Re: Povezava peskolov - jašek - 03pomlad - 7.8.2014
Čisti se verjetno samo peskolove, ki so vsi na isti višini ob hiši, jaški naprej od peskolovov so zasuti in se jih verjetno ne čisti, če se svinjarija ustavi v peskolovih... ?
Re: Povezava peskolov - jašek - ssirovnik - 7.8.2014
03pomlad Napisal:Tudi jaz imam eno vprašanje:
Je tako?
Pozdrav!
Imaš na trgu jaške ki imajo luknje na različnih višinah,zmenit se da tudi pri kakem izdelovalcu teh jaškov da ti jih naredi na fi in višino kamor želiš.
Luknje lahko delaš tudi sam - vendar rabiš dobro orodje da vrežeš( ne slučajno kakega konkretnega štemanja ali kaj podobnega).
Jaški se lahko delajo tudi na različnih globinah - vendar jih ni pametno zasuvat z zemljino ali čem podobnim ampak z kakšnim srednjim/večjim dekorativnim kamenjem ali čem podobnim ker moraš te usedline tudi kdaj pa kdaj spucat ven iz jaška.
Nakloni morajo biti dobro urejeni, čim manjši pa tudi koti ovinkov med posameznimi povezavami s fazonskimi kosi ker bo tako voda hitreje odtekla v primeru naliva.
03pomlad Napisal:Čisti se verjetno samo peskolove, ki so vsi na isti višini ob hiši, jaški naprej od peskolovov so zasuti in se jih verjetno ne čisti, če se svinjarija ustavi v peskolovih... ?
Ni nujno, se zgodi da je potrebno tudi to očistiti - sploh v primeru če redno ne čistiš peskolovov.
Odvisno je pa predvsem to tudi od tega kako dobro je bila urejena drenaža z filci in rizl nasutjem in koliko je le-te zaradi velikosti objekta, ker peskolovi so tudi predpisani na toliko in toliko tekočih metrov koliko jih mora bit ter kakšen fi in višina le-teh.
