Podaljševanje in razdelitev zvočniških kablov - Print verzija
+--- Tema: Podaljševanje in razdelitev zvočniških kablov (/showthread.php?tid=57506)
Podaljševanje in razdelitev zvočniških kablov - dule80 - 6.8.2014
Zanima me kako naj podaljšam oz razdelim zvočniški kabel? Situacija je sledeča iz ojačevalca naj bi šel en kabel + - ki bi se pri zvočniku razdelil na dva + in dva -. Ali naj zadevo zalotam(kateri lot) ali obstaja kakšen razdelilec? Kabel pa je 2*4mm
Re: Podaljševanje in razdelitev zvočniških kablov - matija - 6.8.2014
Pri takem početju je potrebno paziti, kaj se bo zgodilo z ohmsko upornostjo zvočnikov da ne bo potem problemov!!
Manjka malce podatkov o sistemu.
Če je kabel standardni črno-rdeč, ki se ga kupi npr v Merku*** potlej nebi kompliciral in bi samo zlotal in nazaj izoliral. Možno je pa tudi kar z elektičnimi sponkami povezati. Govorim samo za povezavo. Potrebno upoštevati ohmska bremena!
Če je pa zadeva višje cenovna potlej pa priporočam obisk namenske audio trgovine (ne splošnih trgovin). Obstajajo tudi audio razdelilc,i ki (nekateri) tudi ustrezno prilagodijo ohmsko breme.
Je bilo pa že nekaj povedano na to temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=12633">viewtopic.php?f=6&t=12633</a><!-- l -->
Glej vnos od BogyX, Objavljeno: Ne mar 02, 2008 08:35
Re: Podaljševanje in razdelitev zvočniških kablov - telstar - 6.8.2014
verjetno si hotel naredit tak mostiček kot je na spodnji sliki?
Re: Podaljševanje in razdelitev zvočniških kablov - dule80 - 6.8.2014
Tak mostiček imam samo da so kabli preseka 1.5. Zdej pa ne vem če bo dovolj prostora za debelejši kabel.
