Menjava ventilov - Print verzija
+--- Tema: Menjava ventilov (/showthread.php?tid=57505)
Menjava ventilov - pero76 - 6.8.2014
Pozdravljeni!
V montažni hiši imam tri zidne ventile, s katerimi odpiram in zapiram mestno in lokalno vodo. Zgleda da so ventili neka curabura kvalitete. Vsakič ko ventil zaprem, ga moram razdreti, da dobim ven gumico. Inštalacija je narejena z aluplast cevmi.
Zanima me, če lahko te ventile zamenjam s klasičnim orodjem (rorcange, papagajke...) ali potrebujem klešče za stiskat aluplast.
Pero
Re: Menjava ventilov - kadotr - 6.8.2014
V Šenčurju imajo fitinge za aluplast na vijačenje. Tako menjava ventilov ne bo problem. Zna pa biti problem s tesnenjem pri montaži na istem mestu, kot prejšnji fiting (lastne izkušnje!).
lp K.
Re: Menjava ventilov - pero76 - 12.8.2014
Hvala za odgovor, bom vseeno poizkusil, če ne bom pa štukal.
RE: Menjava ventilov - fanglc - 17.9.2023
da ne odpiram nove teme... Na alumplast cevi je ventil (priložena slika).
Rad bi imel ventil, ki ga lahko kasneje menjam sam (privijem) brez, da bi potreboval orodje za stiskanje fitingov.
Če bi ga menjal, bi moral odrezat cev na vsaki strani ventila kar pomeni, da bo cev prekratka za novi ventil.
Ali obstajajo kakšni fitingi, s kartim se lahko nadomesti manjkajoči del cevi in bi lahko ventil večkrat menjal brez, da bi moral vsakič rezat cev?
Hvala za odgovore.
RE: Menjava ventilov - dragoF - 17.9.2023
Ni moje področje, pa vseeno. Če problema ni, ga pač naredimo. Zakaj bi menjali ta ventil, ko pa je tako lepo narejeno pa očitno še novo? Če boste ta ventil dvakrat na leto zaprli in odprli, vam bo zdržal desetletja. Če pa bi kljub vsemu bilo karkoli narobe, pa vam ga bo vsak vodovodar zamenjal, in mu takrat povejte kako bi hoteli imeti.
RE: Menjava ventilov - kadotr - 17.9.2023
Imaš dve možnosti: klicati vodovodarja, da ti ventil zamenja s kvalitetnejšim ali pustiti kot je. Pri menjavi uporabi fitinge na vijačenje, kot sem zgoraj napisal. Koristno je temo brati od začetka...
V roku 3 tednov sem klical 4 mojstre. Klasičen odgovor je, da pride pogledat ali pa, da pokličem naslednji teden. Skratka, izuba časa.
Temo sem bral od začetka. Vem, da obstajajo fitingi na vijačenje ampak,, če odrežem cev na obeh koncih, jo bom moral z nečim podaljšat, saj ventil ni tako dolg... če sem dovolj dobro opisal problem.
RE: Menjava ventilov - firefly - 17.9.2023
Torej odrežeš 20cm in namestiš nov del...
RE: Menjava ventilov - markII - 17.9.2023
odrežeš na eni strani, z druge odvijačiš ventil, nov ventil priviješ na ta del cevi, na drugi strani vzameš far spojko s 1/2 zunanjim navojem in adapter za alumplast 16 ( če je cev premera 16mm-drugače pač ustreznega premera), podaljšaš z ustreznim podaljškom: to je domača rešitev, drugače pa mojster..., če bi bil uponorjev fiting bi to lahko celo odvijačil- že videno Smile)
RE: Menjava ventilov - Fantocci2 - 18.9.2023
Če prav vidim, gre za kroglični ventil ki bo zdržal več kot tisti alumplast okoli njega. sicer ni od Kovine ali Herza, pa vseeno...
Jaz bi ga pustil lepo pri miru. Kot je rekel nekdo, ne popravljaj tistega, kar ni pokvarjeno, da si ne boš po nepotrebnem ustvaril resnične probleme
