Izolacija stropa - soba/podstrešje - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropa - soba/podstrešje (/showthread.php?tid=57497)
Izolacija stropa - soba/podstrešje - bonzo73 - 5.8.2014
Pozdravljeni. Prejšni lastnik je v starejši hiši v eni izmed sob (ki se občasno uporablja) na strop namestil ladijski pod, ki je pribit na tramove podstrešja. Oboje je v dobrem stanju, zato tega ne bi zamenjeval. Razmik med tramovi je cca. 1 m (debeline tramov je cca 20 cm). Iščem cenovno ugodno idejo, kako bi ta strop toplotno izoliral, s tem da ne bi bila izolacija položena direktno na ladijski pod. Eventuelno bi na tramove položil še kakšne pohodne plošče (primerne za redke obiske podstrešja).
Vnaprej se vam zahvaljujem za kakšno idejo.
Re: Izolacija stropa - soba/podstrešje - Žerjavar - 5.8.2014
Citat:kako bi ta strop toplotno izoliral, s tem da ne bi bila izolacija položena direktno na ladijski pod.
Pomeni, da je sedaj na ladijskem podu nekaj drugega, kar nebi želel odstraniti?
Povej točno sedanjo sestavo komplet stropne plošče. Morda kakšno fotko od spodaj in od zgoraj.
Re: Izolacija stropa - soba/podstrešje - bonzo73 - 5.8.2014
Dejansko gre samo za tramove, ki so vzidani v steno, na tramove pa je vbit ladijski pod, tako da lahko po tem delu podstrešja hodiš samo po tramovih. V kolikor bi na tramove položil deske, bi bilo med deskami in spodaj vbitim ladijskim podom cca. 20 cm. S kakšno sliko trenutno ne razpolagam, jo pa lahko naredim konec tedna, ko obiščem objekt.
Za poceni in solidno rešitev:
- zgoraj na ladijski pod položi PE folijo (parna zapora), ki naj sežeše kakih 10 do 15 cm ob vsakem tramu navzgor. Rob folije lepi na tram.
- Na folijo med trame položi mehko stekleno volno do vrha tramov (20 cm)
- Čez in čez prekrij z vrtnarsko kopreno (vrteks), da prah ne leze v volno.
- Za pohodne poti podevaj deske čez tramove. Ne se truditi, da jih med sabo stisneš, če je več desk skupaj. Naj ostanejo špranje.
Re: Izolacija stropa - soba/podstrešje - bonzo73 - 6.8.2014
Nekaj takšnega sem imel v mislih, tako da najlepša hvala za idejo!
