Ponikovalnica v ilovici - Print verzija
+--- Tema: Ponikovalnica v ilovici (/showthread.php?tid=57480)
Ponikovalnica v ilovici - psipsi - 4.8.2014
Živjo!
Ob montaži male čistilne naprave smo poleg postavili ponikovalnico z navrtanimi luknjami za iztok očiščene vode. Prva deževja so pokazala, da se v ponikovalnici nabira voda od zunaj (meteorna). Izkopal sem material, s katerim smo zasipali čistilno napravo in ponikovalnico in prišel na ilovico. Zdaj že dva tedna testiram (dežja je dovolj) in vidim, da zemlja ne požira vode. Kaj lahko storim?
Ideja je, da iz ponikovalnice speljem dve PVC cevi fi 110 na različnih višinah in poskušam nekaj metrov stran najti bolj porozno zemljo. Bo to OK?
Voda iz ponikovalnice nikakor ne sme priti nazaj v čistilno napravo!
Hvala in lp,
Janez
Re: Ponikovalnica v ilovici - vincent - 4.8.2014
Ne bo ok če bo tudi tam ilovica...
Postopat bi moral podobno kot pri črpanju podtalnice...kjer skoplješ v globino..vstaviš navrtano cev in nato ko prideš do podtalnice le to črpaš. Tu bi izvedel obratno...ti bi spuščal vodo v cev, ki bi se preko lukenj izgubljala v zemljo. A nikakor ne bi smel biti na globini podtalnice ker bi jo na tak način direktno onesnaževal.
Torej...rabis vedeti kako debela je plast ilovice in na kateri globini je podtalnica.
Me pa zanima kaka jeobstoječa ponikovalnica? Premer...globina?
Ker pri ilovici je ta problem da v njej voda potuje po plasteh vodoravno...in če ti presekaš te plasti s ponikovalnico se bo tam cedila ven voda s celotne okolice...kar ti ze pocne...
Moj nasvet bi bil...reskiraj 200 eur za bager in kamion pa se enkrat odprite ponikovalnico...ter naj gre z bagrom tako globoko noter kot mu seze roka....mogoce prebije pkast ilovice. Potem pa okoli filc in noter par kubikov savskih kugel...ce si kje z lj konca poglej v spletnik kdo je meni delal okoli hise pa ga poklici da pride pogledat in ocenit strosek...a sigurno ne bo prek 200 eur.
Re: Ponikovalnica v ilovici - psipsi - 4.8.2014
Hvala lepa za izkušnjo in nasvet.
Ponikovalnica je sestavljena iz dveh meterskih betonskih cevi fi 80cm, navrtana je le spodnja cev.
Prej je bilo na tem mestu (za neprepustno greznico) nametano kamenje, ki je ostalo od gradnje / izkopov. Vanj je bil speljan odtok iz žlebov 3/4 strehe, pa nikoli (13 let je postavljena hiša) nismo imeli težav z meteorno vodo. Zdaj pa je očitno bila ponikovalnica lažje pribežališče za meteorno vodo in se je zbirala v njej, namesto v kamenju oz. na ilovici.
Kaj pa ideja o prečrpavanju očiščene vode s potopno črpalko na mesto pod zemljo, kjer voda pronica?
Re: Ponikovalnica v ilovici - kotalka - 4.8.2014
živjo,
sam imam tudi ponikovalnico v ilovici, globina 8m, navrtane cevi 160 in okrog 40 m3 kugel. Prvi dve leti jo je zalilavalo, letos je pa očitno voda našla drugo pot. Ob večdnevnem deževju me še danes stiska. Ko bo imel evro ta mlade, bom poizkusil z vrtino, če jih ne bo imel bo pa še vedno bypas zadostoval.
