Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! (/showthread.php?tid=57431)
Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - Simony - 30.7.2014
Ima kdo izkušnje z nakupom nepremičnine na dražbi ter pridobivanju kreditov. Imam informacije, da banke ne dajejo kreditev, ker še nisi takoj lastnik. Ima kdo mogoče kakšne izkušnje s tem?!
lep pozdrav, Simon
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - petea - 30.7.2014
Verjetno bo najboljše, da se greš pozanimati direktno na banke, ali obstaja pri njih kakšna možnost pridobitve kredita in pod kakšnimi pogoji ga dajo.
Od takrat, ko dobiš sklep o plačilu kupnine, do takrat, ko se ti izteče rok za plačilo, imaš 60 dni časa za pridobitev kredita na osnovi sodnih dokumentov o domiku nepremičnine tebi.
Od same dražbe to pomeni vsaj 90 dni, da najdeš način, kako priti do denarja.
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - exsotic - 30.7.2014
Za kakšno dražbo gre? Znanec se je odločil za nakup stanovanjskega objekta, ki ga je na dražbi prodajala banka-upnica. Vse je potekalo po načrtu dokler ni izvedel da ima dosedanji lastnik-dolžnik pravico še nekaj letnega bivanja v stavbi.
Pozanimaj se o vseh pogojih nakupa. In seveda če ni ponudnikov počakaj 2 ali celo 3 dražbo kjer stavbo lahko kupiš za "drobiž".
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - vagabondo - 30.7.2014
Simony Napisal:Ima kdo izkušnje z nakupom nepremičnine na dražbi ter pridobivanju kreditov. Imam informacije, da banke ne dajejo kreditev, ker še nisi takoj lastnik. Ima kdo mogoče kakšne izkušnje s tem?!
lep pozdrav, Simon
Imam izkušnje. Ne boš dobil kredita za nakup, preverjeno.
Na dražbi kupiš tisto kar lahko skeširaš+ kakšen potrošniški kredit.
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - Duce - 30.7.2014
Sicer je članek iz leta 2012 - ampak očitno je možno, glede na odgovore bank...Pa verjetno je tudi od primera do primera odvisno...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dnevnik.si/posel/novice/1042513399">http://www.dnevnik.si/posel/novice/1042513399</a><!-- m -->
Itak pa na banki izveš iz prve roke...
Lp, Duce
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - petea - 31.7.2014
exsotic Napisal:Vse je potekalo po načrtu dokler ni izvedel da ima dosedanji lastnik-dolžnik pravico še nekaj letnega bivanja v stavbi.
Verjetno misliš zakonsko določeno pravico do bivanja do treh let, ki velja, če je nepremičnina, v kateri dolžnik živi, na dražbi zaradi neplačevanja stanovanjskega kredita za to nepremičnino.
Mislim pa, da mora v tem času novemu lastniku plačevati najemnino.
A niso na sami dražbi dražiteljev informirali glede tega?
exsotic Napisal:Pozanimaj se o vseh pogojih nakupa. In seveda če ni ponudnikov počakaj 2 ali celo 3 dražbo kjer stavbo lahko kupiš za "drobiž".
Na drugi in tretji (sodni) dražbi se nepremičnina prodaja za isto ceno, t.j. najmanj za polovico izklicne.
Še vedno kar nekaj 'drobiža'.
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - javr - 31.7.2014
Na javni dražbi se je prodajala stanovanjska hiša. Cena je bila polovica tržne vrednosti, ki jo je ocenil sodno zapriseženi cenilec. Kupec je plačal 52.000 evrov in zatem ugotovil, da je izvedenec površno opravil svojo nalogo, ker sploh ni preveril, ali ima objekt gradbeno dovoljenje. Dolžnika to seveda ni motilo, dokler je bil lastnik hiše. Ko pa je bila nepremičnina prodana, je šel na inšpektorat za okolje in podal prijavo zoper samega sebe. Inšpektorat je dal na nepremičnino plombo in ukazal odstranitev objekta. Kupec je nazadnje plačal 52.000 evrov za hišo, dobil pa je samo gradbeno parcelo, ker je moral objekt odstraniti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dnevnik.si/slovenija/stajerska/malomaren-cenilec-zakrivil-prodajo-crne-gradnje-">http://www.dnevnik.si/slovenija/stajers ... e-gradnje-</a><!-- m -->
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - vitel - 8.8.2014
Tožba zoper cenilca in državo, ni druge če so oni odgovorni za napako. Sicer pa bi bil moral tudi sam preverit zadevo pred nakupom. Dostikrat je namreč tako, da se prodajajo črne gradnje za nenormalne cene v izvršbah, za ureditev papirjev nima nben interesa.
Re: Nakup nepremičnine na dražbi - kako je s kreditom?! - Duce - 14.8.2014
lep pozdrav, Simon
Preveril zaenkrat na treh bankah (na te najbolj ciljam, ko bom rabil kredit):
Hranilnica LON - je možno, so ravno financirali par nakupov na dražbi stanovanj v Mali jerebiki...
Delavska hranilnica - enako.
Na Abanki pa ne dobiš.
Predvidevam, da se še na kakšni da...
Nakup pa poteka na način, ki je opisan v članku (link par postov više...)
Lp, Duce
