Tlaki in izolacija kleti - Print verzija
+--- Tema: Tlaki in izolacija kleti (/showthread.php?tid=57430)
Tlaki in izolacija kleti - ampete - 30.7.2014
V kleti stare hiše (pol je v zemlji) je po tleh star beton pod njim pa zemlja. Sedaj bi rad odstranil ta beton in na novo naredil in izoliral tla.
-pesek
-beton
-ibitol
-izotem
-toplotna izolacija
-estrih
Ali je to pravi vrstni red in koliko česa? Na zunanjih stenah bom izkopal in naredil hidroizolacijo. Neke posebne vlage v hiši ni zaznati. Ali je vseeno možno, da če hidroizoliram zunanje stene in tla v notranjosti, da bi mi zaradi kapilarne vlage še vseeno zamakalo. Bi mogoče rešil sušilni omet? Hvala za nasvete.
Re: Tlaki in izolacija kleti - Žerjavar - 30.7.2014
Citat:Ali je vseeno možno, da če hidroizoliram zunanje stene in tla v notranjosti, da bi mi zaradi kapilarne vlage še vseeno zamakalo.
Kapilarno vlago v zidu ti prepreči samo horizontalna HI pod vsemi (tudi predelnimi) zidovi, da ti prepreči dvig kapilarne vlage iz temelja v zid.
Citat:na novo naredil in izoliral tla.
Za dobro HI na pol vkopane kleti moraš s HI narediti neke vrste oplato ladje, ki plava v zemljini občasno prepojeni z vodo. HI zunanjih sten na zunanji strani od iznad zunanje zemljine do zg.roba talne plošče, spojeno z HI med temeljem in zidom ter dalje spojeno s HI talne plošče ter HI vseh predelnih zidov.
Pri stari hiši boš to težko naredil dovolj dobro, da nebo nobene vlage.
Re: Tlaki in izolacija kleti - ampete - 30.7.2014
Ok, kot razumem kapilarne vlage, če seveda obstaja, se ne bo rešil, vsaj ne za razumno ceno.
To drugo za HI zunanji sten pa nisem prav dobro razumel. Mogoče kakšna skica tega, če se da.
Citat:To drugo za HI zunanji sten pa nisem prav dobro razumel.
Zunaj okrog hiše odkoplješ vse stene do globine izpod talne plošče. Zid očistiš in izravnaš (omet). Prilepiš HI (bitumenska lepenka, ....) vsaj 10 cm nad zunanjo zemljino (pločnik). Prilepiš toplotno izolacijo (XPS). Zaščitiš z gumbasto folijo. Na dnu izkopa vstaviš drenažno cev ter urediš odtok (morda bo potrebna črpalka). Cev zaščitiš z gradbenim filcom. Zasipaš s peskom ali gramozom (vodopropusten materjal).
Hvala, sedaj mi je jasno. Zanima me pa še za notranje prostore. Ali je, že zgoraj opisan postopek, pravi? Torej, najprej odstranim star beton, malo poglobim zemljo, nasujem pesek, na pesek dam betonsko ploščo, potem premažem z ibitolom, nato izoliram še z izotemom ter dam še toplotno izolacijo in naredim estrih.
Re: Tlaki in izolacija kleti - Žerjavar - 31.7.2014
Citat:najprej odstranim star beton, malo poglobim zemljo, nasujem pesek, na pesek dam betonsko ploščo, potem premažem z ibitolom, nato izoliram še z izotemom ter dam še toplotno izolacijo in naredim estrih.
Nimam pripomb.
Re: Tlaki in izolacija kleti - rajhar - 31.7.2014
ampete Napisal:Hvala, sedaj mi je jasno. Zanima me pa še za notranje prostore. Ali je, že zgoraj opisan postopek, pravi? Torej, najprej odstranim star beton, malo poglobim zemljo, nasujem pesek, na pesek dam betonsko ploščo, potem premažem z ibitolom, nato izoliram še z izotemom ter dam še toplotno izolacijo in naredim estrih.
Živijo,
jaz edino kar bi naredil drugače je da ne bi zasuval zemlje s peskom ampak z lomljencem granulacije 22-32. No nekaj takega je granulacija če se še prav spomnim Smile
Re: Tlaki in izolacija kleti - ataIBA - 31.7.2014
Žerjavar Napisal:.........Prilepiš HI (bitumenska lepenka, ....) vsaj 10 cm nad zunanjo zemljino (pločnik).....
Drobno opozorilo.
Bitumenska lepenka je samo z ibitolom impregniran strešni karton.
Strešna lepenka je karton z nanosom bitumna in posipom peska (dahpapa :wink: ).
Bitumenski trak je obojestranski nanos bitumna na stekleni voal in se uporablja pri vročem postopku uvaljanja v segret bitumen (stara klasika hidroizolacij).
Bitumenski varilni trak je obojestranski nanos bitumna na različne armature (stekleni voal, steklena tkanina, poliesterski filc) in se pri polaganju segreva - vari z vročim zrakom (plinski gorilniki). V odvisnosti od zahtev jih obstaja več vrst. Za nezahtevne hidroizolacije temeljev na voalu, za zahtevnejše (vertikale) že mora biti na tkanini ali poliestru. Sledijo hidroizolacije ravnih streh, kjer se uporabljajo obogateni bitumni s plastomeri ali elastomeri in dodanimi dodatki za odpornost na UV (staranje).
Da nebo šel kdo kupovat varilni trak in dobil lepenko :mrgreen: ...
Vsi nasveti žerjavarja pa so 10+ 8)
Re: Tlaki in izolacija kleti - ampete - 31.7.2014
Hvala za izčrpne odgovore. Vprašal pa bi še koliko se ponavadi da peska in koliko je minimalna debelina betona, da vem koliko sem omejen z višino prostora.
