Brusenje sten, kitanje, barvanje - Print verzija
+--- Tema: Brusenje sten, kitanje, barvanje (/showthread.php?tid=57427)
Brusenje sten, kitanje, barvanje - leroy - 30.7.2014
Pozdravljeni, obracam se na vas za pomoc.
Zanima me kaksna so potrebna opravila pred nanosom emulzije, kitanjem z izravnalno maso, fino brusenje sten, emulzijo in barvanjem.
V 40 letih se je samo nanasalo sloje barve, rad bi vse to pobral stran, tudi ker na dolocenih delih je bila pluta, na nekaterih je plesen, na stropu odpada del barve...
Ko bi se to odstanilo so mi ostali procesi jasni.
Bral sem o zirafah? se to pobrusi do ometa s posebnim orodjem?
Koliko to stane na m2, ce bi to predal majstru, ki ima potrebno orodje in znanje?
Soba ima tloris 8m2, stene so visoke 2,5m, na manjsih delih je okno in na drugi strani vrata.
Je kdo med vami, ki to dela in bi to opravil nekje v naslednjem mesecu (ali tudi prva polovica septembra) na obali, po posteni ceni?
Nekaj slik:
[img]httpunichr("58")//s15unichr("46")postimgunichr("46")org/f7iy2vh0b/WP_20140729_001unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s10unichr("46")postimgunichr("46")org/44z91okzd/WP_20140729_003unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s4unichr("46")postimgunichr("46")org/uebxwuh2l/WP_20140729_004unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s2unichr("46")postimgunichr("46")org/hckqqc5cp/WP_20140729_005unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s30unichr("46")postimgunichr("46")org/f8r1eq6rl/WP_20140729_006unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")postimgunichr("46")org/t2zue9y0r/WP_20140729_008unichr("46")jpg[/img]
V naprej hvala.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - exsotic - 30.7.2014
Potrebuješ:
-2 roki
-Špohtl oziroma pleskarska lopatica
-Brusni papir različnih granulacij
-vztrajnost
Najprej z lopatico odstraniš vse kar pač lahko. Star, preparel omet, barvo ..
Za plesen uporabi varekino ali pa namensko čistilo na osnovi klora.
Zatem zbrusi preostale nanose, ki jih"špohtel" ni odstranil. Nanesi akrilno emulzijo.
Pokitaj večje luknje z uporabo primernega kita, ko se posuši pobrusiš . zaključi z nanosom jubolina, ki površino izravna v 0.
Še enkrat pobrusiš kakšne neravnine z finim brusnim papirjem.
Nanos akrilne emulzije in barve.
Žirafe za eno sobo res ne potrebuješ.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - leroy - 30.7.2014
To je definitivno plan B.
Ker sem omejen s casom bi rad, da se to nekako resi v enem dnevu. Sam dvomim, da bi to tako hitro uredil.
To je zadnja, otroska sobica, ostalo sem vec ali manj delal sam, tako da nekaj izkusenj s tem imam.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - MatjažM - 30.7.2014
V enem dnevu ne bo šlo že zaradi sušenja različnih nanosov...
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - Don Corleone - 30.7.2014
Bi bilo pa lepo če bi bilo to izvedljivo.Kar pa teoretsko ni mogoče.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - firefly - 30.7.2014
in če si mislil da bi zbrusil barve do "ometa" tudi ne bo šlo... Razen če ti s špohtolom vse skup dol odpade...
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - korenje - 30.7.2014
z dleto postrgat kar se da, potem pa zbrusit do ometa. in potem na novo pokitat.
mogoce sem se narobe izrazil, v enem dnevu bi bilo lepo ce bi se pobral stran star nanos barve, da je pripravljeno za nanos emulzije in kasnejse ravnanje sten..
Vidim, da mi vsi svetujete zavihat rokave, ocitno ne bo druge..
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - Beri - 30.7.2014
Z valjarjem, katerega zmočiš vsakič v vodo narediš stene bolj mokre in se lažje pobere višek starih barv, katere so z leti strjene.
Glede na to, da je to otroška soba, ugotovi od kod vlaga in plesen in odpravi vzrok. V nasprotnem primeru se bo plesen vrnila. Človek in plesen v istem prostoru pa je no go! Sploh če gre za otroka.
Zadevo lahko odstraniš sam v enem delovniku, (če gre samo za to sobo..)
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - leroy - 31.7.2014
stena kjer je plesen je zunanja, na tistem mestu je bila omara in je bilo prezracevanje slabo.
V naslednjem letu je v planu postavitev izolacije (15cm) in prenova fasade po celotnem bloku, mislim, da bi moralo to resit tezavo. Podobno tezavo imamo tudi v spalnici.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - 5000 - 6.10.2014
Ali obstaja kakšna bolj groba struktura, s katero bi se lahko prekitale stene in stropove? Da ni tako gladka kot klasična verzija kitanih sten.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - dannyxp - 6.10.2014
obstaja
npr... fasadno lepilo s stiropornimi kroglicami light (različni proizvajalci) pa se zariba, potem prebarva, ali pa zaribani ometi.... več variant.... celo zaključni sloj 1mm
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - 5000 - 8.10.2014
Želel bi isto strukturo kot klasična stena, da ne bi bilo prevelike razlike. Gips je treba pokitati, sten pa ne bi.
Re: Brusenje sten, kitanje, barvanje - leroy - 22.10.2014
Sicer je malo trajalo da sem prisel do sem, je bilo bolj naporno kot sem si predstavljal, 40 let slojev barve, pluta, neostik, sam strop.. pa pomanjkanje casa.
Naslednji korak je nanos emulzije (danes), jutri zacnem s kitanjem s Kemaglet FX.
Zanima me ce je potrebno pred drugim slojem kitanja (prehodno brusnje) potreben spet nanos emulzije? Mislil sem dat emulzijo po drugem sloju kitanja (in brusenja), da ne omejim pretiano prepustnosti.
Kaksen brusilni papir priporocate?
Vidite kej spornega v temu, da sem znizal stikalo za luc (da ne bo otrok rabil cakat srednje sole,da si sam lahko prizge luc), v dozi je PPR vezan na 2,5 kabel (v buzirki), vezano s cokoladico, vse skupaj sem zagipsal (oznacil si bom mere, kje to je, just in case).
[img]httpunichr("58")//s27unichr("46")postimgunichr("46")org/djmqcilvn/WP_20141021_001unichr("46")jpg[/img]
Hvala.
