Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - Print verzija
+--- Tema: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? (/showthread.php?tid=57358)
Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - mojstermojster - 24.7.2014
Pozdravljeni, odločamo se za nakup hiše, ki ima izolacije 10 cm demita in 20 cm opeke. Torej vse skupaj 30 cm. Pride pa še notranji omet.
Kako se vam zdi ta debelina, je ustrezna ali prihaja do velikih izgub?
Ali je čisto povprečna, da ne bojo stroški samega ogrevanja preveliki?
Koliko je predpisana debelina izolacije?
HVALA ZA ODGOVORE Big Grin
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - exsotic - 24.7.2014
Torej,
10 cm izolacije je na spodnji meji. Bolj pomembna je izolacija podstrehe, oziroma strehe same, imate podatek o debelini? Kako je z okni? Na izolacijski sloj je potrebno gledati kot celoto, naj bi bil kar se da enoten.
Spodnja vprašanja spreglejte če gre za novogradnjo in stvari uredite kot se gre.
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - mojstermojster - 24.7.2014
Pozdravljen, izolacija same strehe še ni narejena, kaj bi bilo priporočljivo v tem primeru. Okna so PVC MATON.
Hvala
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - sebastjan704 - 24.7.2014
30cm ali več.
30 cm česa izolacija strehe ali je to za skupno izolacijo torej 10cm demita + 20 cm opeke ?
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - KARMEN1 - 24.7.2014
Jaz imam 28 cm kamene volne - v Istri :wink: .
Torej streho bi jaz izoliral z vsaj 30 cm izolacije. Okna so troslojna?
Za okna moram še povprašati nisem 100%, izolacije bi dali 30 cm demita ali česa drugega?
Bi bila potem takšna izolacija torej 10 cm demita izolacije fasad in vsaj 30 cm demita izolacije strehe v redu rešitev? Ali bi prihajalo do kakšnih večjih izgub?
Bi bila to po tem takem dobra izolacija?
Še enkrat hvala za odgovore in trud.
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - firefly - 24.7.2014
Kaka demit izolacija strehe???
KAJ imaš na strehi? In kako imaš narejeno STREHO?
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - vincent - 24.7.2014
Solidna izolacija gre danes od 15 cm naprej..20 tudi ni nobena redkost.
Malo ki je čudna debelina cegla 20 cm?
Kako je z izolacijo tal?
Na strop se da 30 cm+ izolacije..ako gre za montažne strope.
Pri oknih je pomembna izolativnost..in ne proizvajalec..če so dvoslojna je že tako tako..verjetno u okoli 1,1...akomso 3 slojna..potem je u0,7. A dvomim da so 3 slojna če so že dajali tako bedasto izolacijo na stene.
Dvojni termopan so okna... Gre za novogradnjo zgrajeno leta 2009... .torej.je treba se narediti estrihe torej talno izolacijo.. Kaj priporocate kako uae akupaj sfinancirati gre za cca 150 kvadratov
1. Preveri FIZIČNO koliko je izolacije na steni.
2. Preveri KAKO je sezidano (20cm??? ) primerjaj projekt in dejansko izvedbo.
3.Naredi PLAN dela in STROŠKA - uporabi naš forum in BERI BERI BERI dokler ti oči ne odpadejo, potem pa naj BERE BERE BERE še žena.
4. Ne sprašuj na počes, sploh ne "majstrov" ker dobiš odgovore kakršne oni želijo dati (znova forum je ZAKON)
5. O zadevah moraš imeti vsaj MALO ideje kaj in kako če želiš da bo res OK narejeno... (forum...) Wink
6. Hiša je VELIKO denarja, naj ti ne bo žal ČASA...
ali... Najdi nekoga ki bo vedel kaj se dela in ga boš plačal... in imaš spet riziko da najameš šalabajzarja...
P.S. marsikatera taka "gradnja" je tako zafurana da bi bilo ceneje novo narediti da je res OK potem... Odvisno kaj želiš in kaj pričakuješ...
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - som16 - 24.7.2014
mojstermojster,
pomeni, da imaš nekako do III. gr. faze?
mojstermojster Napisal:Dvojni termopan so okna... Gre za novogradnjo zgrajeno leta 2009... .torej.je treba se narediti estrihe torej talno izolacijo.. Kaj priporocate kako uae akupaj sfinancirati gre za cca 150 kvadratov
Ali si dobro premeril zid, da je 20cm debeline?
Fasada dokončana?
Kako je z instalacijami? KCM, elektriko, vodo, --> preboji so urejeni? Dimnik?
Ja, "firefly"-jev zadnji nasvet/komentar je za upoštevat!! :wink:
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - Hanzi - 25.7.2014
Pač to so sodobne nadstandardne nizkoenergijske hiše s sodobno funkcionalno zasnovo prostorov po ugodni ceni.
Glede na to kako bi avtor dajal Demit sistem na streho je precej očitno da je dobro preveril objekt pred nakupom.
Najbrž je debelina izolacije zadnja skrb ki naj ga skrbi.
Že debelina stene 20cm je bolj problematična, da o morebitnih palicah in stremenih v betonu ne govorim. Tega ne vidiš zlahka kasneje (rtg)
Re: Ali je ta debelina izolacije ustrezna? - ataIBA - 25.7.2014
mojstermojster Napisal:Pozdravljeni, odločamo se za nakup hiše, ki ima izolacije 10 cm demita in 20 cm opeke. Torej vse skupaj 30 cm. Pride pa še notranji omet.
Izolacijo fasade imaš in bo ostala takšna, ker je nima smisla dodajati. Demit stiropor debeline 10 cm je verjetno izveden s preklopom, tako da se nebo na fasadi videl čokoladni vzorec plošč po pričetku gretja.
Izolacija podstrešnega dela pa bo izvedena po recepturi hladnega podstrešja po tleh ali med špirovci, če bo mansarda. Debelina te izolacije bo 25 + cm.
Če je hiša na štajerskem koncu (okolica Maribora, Slovenske Bistrice) pa pridi na kavo in bomo uskladili neznanke :wink: .
