Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? (/showthread.php?tid=57341) |
Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? - Damjan80 - 23.7.2014 V prostoru imam trenutno ploscice, na katere bom polozil ali vinil, ali laminat. Ne morem se odlocit. Problem pa imam, ker je v tem prostoru tudi ena stopnica, ki jo moram tudi oblect. Zdaj pa nagradno vprasanje - s cim je lazje, ali je vseeno? Povrsina stopnice me niti ne skrbi, bolj celo. Se da oboje brez problema zalepit na celo, na kateri so zdaj ploscice? Po ravnem bom sicer polagal plavajoce, se pravi brez lepljenja. Bolj se nagibam k laminatu, ker koliko berem vinila ne gre ravno vsakega polagat na ploscice Re: Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? - gurenc - 23.7.2014 se ne spoznam najbolje, a skozi vinil se bo poznala vsaka fuga ploščic. razen če misliš dajat izravnalno ... pri laminatu te težave nimaš. bo pa verjetno drug problem, da bo dvojno donelo - že laminat ima s tem težave, če bo na ploščicah bo vse skupaj še ojačano. predlagam kakšen vinil na pluti ... debelina je enaka kot od laminata. Re: Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? - papez46 - 24.7.2014 No, najprej se "odloči". Pri obeh opcijah obdelava stopnice ni nobena težava ali celo znanost. V obeh primerih je nujna uporaba namenskih Al profilov, ki se dobijo za vsak posamezni materijal. Laminat moraš pri stopnici zaključiti z ustreznim profilom, v katerega tudi zatakneš vertikalno oblogo stopnice. Enako je potem za pohodno površino stopnice - samo profil obrneš zrcalno. Pri vinilu je podobno, samo profili so malo drugačni. Re: Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? - Damjan80 - 24.7.2014 Ok hvala za informacijo. Odlocila sva se za vinil 5mm. Bojda gre to brez problema polagati plavajoce na ploscice, pa se nic ne ruzi. Stopnico pa bom verjetno dal naredit kakemu mojstru, ce se bo seveda dalo sploh komu ubadat z eno stopnico
Re: Talne obloge za stopnice - vinil ali laminat? - exsotic - 24.7.2014 Če boš vse delal sam pa naredi še eno majčkeno, majceno stopnico? :-) Nobene znanosti, kupiš profile-ponavadi jih imajo tam kjer boš vinil kupil. Pomeriš, odrežeš,, vstaviš in prijetno hojo ti želim! Lp |
