Hidrofor - pumpa vklapljanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Hidrofor - pumpa vklapljanje (/showthread.php?tid=57335) |
Hidrofor - pumpa vklapljanje - kotalka - 22.7.2014 živjo imam hidrofor: hauswasserwerk hww 650 l v prejšnem tednu se je sam od sebe nafilal na dobre 3 bare, prej je delal na 1,5 (kotliček je nafilal z dvema vklopoma), sedaj se pa vklaplja na cca 5 sek. za napolnitev kotlička se vklopi 10x in več. Hotel sem sprostiti pritisk, ampak ni šlo, sem ga demoliral vse odklopil in ponovno priklopil, pa še vedno isto. Mislim, da je štos v preveč napumpani duši - kako bi jo lahko spustil??? S pritiskom v ventil ne gre??? Pls help :wink: Re: Hidrofor - pumpa vklapljanje - gremlin - 22.7.2014 Men se pa zdi, da je problem v prazni ali skoraj prazni duši (ali pa je crknil oziroma crkuje presostat). Takoj, ko začne črpat, tlak naraste preko mere, ker duša ne kompenzira, voda pa itak ni stisljiva. In ko presostat črpalko ustavi, tlak relativno hitro pade, saj duša spet ne kompenzira (tokrat v drugi smeri), pa je tu začaran krog. Re: Hidrofor - pumpa vklapljanje - Stesta - 22.7.2014 Mislim da je tvoj hidrofor spustil dušo, pravzaprav njegova ekspanzijska posoda. Morda je samo "duša" spustila tlak, lahko se je pa balon pretrgal. Napolni posodo na kak bar tlaka. Če bo skupaj z vodo izhajal tudi zrak je spustil balon, če pa ne si rešil problem, drugače pa te čaka zamenjava tlačna posode ali "duše" v njej. Re: Hidrofor - pumpa vklapljanje - sulicar - 24.7.2014 Sem siguren da je šla "zračnica"..preveriš pa tako da pritisneš na ventilček in če gre zraven zraka še voda ven je to to;-)...nova pa pride med 10 in 20€. Re: Hidrofor - pumpa vklapljanje - kotalka - 25.7.2014 hvala ste imeli prav - izpraznjena duša :mrgreen: napumpana ob priklopu potem nič več :oops: sam sem mislil, da tisti števec kaže pritisk koliko je napumpan :mrgreen: zato sem imel željo po izpraznitvi - ko sem pumpo dal gor sem doživel samo en majhen pffffff :lol: sem že skoraj šel po novega, nakar sem videl 8) (moram k okulistu nujno), da imam strgani obe cevki za pumpanje, tako na kompresorju kot na tlačilki in je šel vsak potisk v prazno (mislil da je preplozana duša :mrgreen: ). Rešena težava z novo tlačilko, dva dni dela ok hvala vsem še 1x :wink: |
