Konstrukcija nadstresek - Print verzija
+--- Tema: Konstrukcija nadstresek (/showthread.php?tid=57332)
Konstrukcija nadstresek - LordTado - 22.7.2014
A mi zna kdo priblizno rect kaj je ceneje pri razponu 10m na dveh stebrih ali lepljen tram ali i profil...kake dimenzije bi sploh ble potrebne pri enem in drugem...?
10x6m je oz bo garaza...spirovci pa 8m streha enokapnica...zadna stran ni problematicna glede stebrov na prednji pa bi rad med brez vmesnega nosilca...
Re: Konstrukcija nadstresek - Orehek Roman - 22.7.2014
Velikosti ene ali druge izvedbe ni možno točno povedati saj manjkajo ključni podatki kot so lokacija, če ste na območju z veliko količino snega mora biti konstrukcija močnejša, vrsta kritine če uporabite kakšno lahko kritino potem se ta lahko zanemari. Če ste na območju burje je pomembno dobro izvedeno zavetrovanje. Glede na to, da si želite imeti kar velike razpone je vsekakor pametno, da vam kdo naredi statični izračun za katerega razkirate par 100€ in mirmo spite kot, da imate kasneje probleme in po možnosti veliko večje stroške.
Re: Konstrukcija nadstresek - Hanzi - 23.7.2014
Se pravi cca 40m2 strehe boš obesil na 10m razpon. Drago bo to. Če bi dal na sredi še en steber bo precej ceneje. Me pa zanima izračun, ker sorodnik razmišlja nekaj podobnega. Vendar tam res ”ne more” imeti stebra na sredini in mora biti razpon vsaj 8,5m.
Statični izračun za par sto evropo je zame predrag. Tudi če statika plačaš po tarifi nima kaj računati več kot nekaj minut. Seveda ob podanih zahtevanih vhodnih podatkih. Eno uro s kavico in obrazložitvijo ter delom na kalkulator in svinčnik in ne z računalniškim programom.
Pri dolžini špirovcev 8m in dveh podporah, bi bilo pametno tudi te izračunati. Ker klasika 12/14 ne bo držalo.
Re: Konstrukcija nadstresek - LordTado - 23.7.2014
sem v prlekiji
a bi bla varjanta kaka cevna konstrukcija mogoce iz alumunija?
sem v prlekiji
Re: Konstrukcija nadstresek - papez46 - 23.7.2014
Za velike razpone so načeloma primerna razna "paličja". Masivne in polne konstrukcije so tu zaradi velike lastne teže in večjih obremenitev manj primerne.
Takšno paličje iz okroglih cevnih profilov in vroče cinkano, se mi zdi boljša opcije od I profila ali lesenih lepljencev.
ali alumunij....
10 x 8, je konkretnih 80m2. Tu se ni več kaj igrat. Še posebej, ker bi na sprednji strani - kot razumem - na razponu 10m, rad imel le dva stebra.
Samo kot primer, ne vzemi kot načrt za izvedbo ............. :wink:
kaj pa tista varianta z loki a je mozno doseci 6 ali 7 metrov pokrite povrsine?
tam namrec tudi ni stebrov naprej...
Re: Konstrukcija nadstresek - papez46 - 24.7.2014
Seveda.
Vse se da, tudi z loki je možno pokriti večje razpone.
Seveda je v takih primerih tudi sama konstrukcija loka bistveno močneje dimenzionirana, vpetje na temelj prav tako, bistvo pa je - kot vedno - očem skrito in je v zemlji.
Velikost in pozicija temelja, je pri takem načinu izvedbe bistvena.
Zna pa biti pri ločni izvedbi in takih merah, kot bi jih imel ti, višina loka na prostem delu - kar precejšnja.
Tako se spet poraja smiselnost take izvedbe, oziroma koliko zaščite pravzaprav še zagotavlja avtu spodaj. Senco že, pred padavinami pa bolj malo.
Re: Konstrukcija nadstresek - LordTado - 24.7.2014
En steber nardi tak problemSmileiscem kako koli varianto za 10 razpona.
Videl sem ze tisto varianto ko je na zadni strani i profil globoko zabetoniran pol pa je streha na palci napeta na vrh profila...sicer ni lepo je pa moznost.
Kaj pa spremeni to ce bi nosilec bil 15m razpon pa 10 m in pol 5m?a to zmanjsa dimenzijo oz visino samega nosilca?
Tole - ne gre nikamor! :roll:
Najprej si imel "garažo" 10x6m in špirovce dolžine 8m.
Sedaj smo že na 10 + 5, torej na 15m! :oops:
Kaj torej?
10 x 15?
8 x 15?
Mislim, da bi bilo najbolje, da malo naskiciraš tvojo situacijo, ali pa prilimaš kakšno slikico - bo bolj jasno in lažje za naprej.
Sicer lahko vsak dan izumljamo nove in nove varijante - kr neki.
Re: Konstrukcija nadstresek - Hanzi - 24.7.2014
LordTado Napisal:En steber nardi tak problemSmileiscem kako koli varianto za 10 razpona.
Krivulja momenta je lahko nekoliko bolj ugodna, vendar ne bistveno.
Klasično - cimpermansko in z rezanim konstrukcijskim lesom se da premoščat razpetine od 4 do 6m, seveda z primernim prerezom lesa in z pravilno konstrukcijo.
Za vse ostalo in za večje razpetine so drugi sistemi in materijali.
Re: Konstrukcija nadstresek - susa - 24.7.2014
IN TUDI VEČ, važna je izvedba kontrukcije in omeitve želja strank
