Termovermit - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Termovermit (/showthread.php?tid=573) |
Termovermit - Anonymous - 12.10.2005 Pozdrav Se odločam o estrihu betonski z stiroporom ali termovermit. Ali ima kdo kaj praktičnih izkušenj z tem. Kako je z toplotno izolacijo predvsem primerjava. Lp Bojan Re: Termovermit - Mare - 13.10.2005 Bojan Napisal:Pozdrav Jaz sem letos delal tlake na balkonu s termovermitom.Najbolje da si pogledaš spletno stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojansek-sp.si/">http://www.strojansek-sp.si/</a><!-- m --> in za informacije povprašaš Gabrič Uroša na tel. 040-464-010,ki ti bo znal svetovati glede termovermita.Ne bi govoril o številkah,da me ne bo kdo potem jahal....vprašaj.Meni so ga dostavili kar s pošto :lol: .Je pa vermit še posebej uporaben tam kjer ni prostora za izolacije in kjer je problem teža betona. Pri sami izdelavi tlaka me je najbolj motilo,ker se vermit ni dal tako lepo zagladiti kot klasični beton.Ko je tlak končan pa moraš paziti,da ne postavljaš kakšne ostre in težke stvari,ker ga poškoduješ. lp Mare - Anonymous - 14.10.2005 Mare Tudi sam razmišljam o termovermitu sem že gledal na internetu bom poklical tudi tega gospoda. Tudi sam moram izolirati balkon ker ni čisto nič izoliran prav tako imam v hiši samo estrih na plati. Vse je en sam hladilnik pozimi, zato nameravam odsraniti obsoječ estrih za katerega ne vem kako je debel in zadevo izolirati z stiroporjem ali z termovermitom. Ravno zaradi tega se zanimamam kaj je bolše stiropor ali termovermit? Kakšno mnenje imaš glede toplotne izolacije med stiroporom in termovermitom? Lp in hvala za odgovor Bojan - Mare - 14.10.2005 Kot sem že napisal,bi termovermit uporabil tam kjer je premalo višine za klasično izolacijo ali tam,kjer je teža betonskega estriha prevelika (za sanacije estrihov na starih balkonih).Teža termovermit betona je nekje med 400 in 500kg na kubični meter. Glede debeline estriha na balkonu pa mislim,da bi odgovarjala debelina cca 7 cm,da zadostiš toplotnim zahtevam. Če pa boš izoliral balkon klasično namesto stiroporja izberi ekstrudiran polistiren (ala styrodur....). lp Mare - Anonymous - 17.10.2005 V hiši in na balkonu imam možnost MAX 7cm izolacije pomeni odločitev za termovermit. Pozna kdo kakšnega izvajalca , ki strojno to dela iz okolice Celja. - Anonymous - 18.10.2005 da ne odpiram nove teme bom vprasal kar tukaj. rad bi ujel isti nivo estriha(+izolacije) v notranjih prostorih in lozi. Ker je pod lozo bivalni prostor (v spodnji etazi), moram tla loze dobro izolirati, saj bo drugace pozimi problem. Ali kdo pozna kaksno ucinkovito izolacijo, ki ze z parimi centimetri zadosti npr. 10cm obicajne izolacije? Ali je termovit ravno to? Ce bi uporabil klasiko, bi bila razlika v nivojih ravno tam 10cm. - borovničan - 18.10.2005 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmc-ekocon.si/programi/programi_actis3.asp">http://www.cmc-ekocon.si/programi/programi_actis3.asp</a><!-- m --> tu dobiš kar želiš.... Prodaja Kalcer v Trzinu ,.. so pa cene kar lep.... m2 cca. 4.500,oo sit ... lp - Anonymous - 18.10.2005 hvala za info! sem podobno informacijo dobil ze na nekem drugem forumu. medtem sem tudi ze klical v trgovino, kjer pravijo, da zadevo prodajajo na tekoci meter. tako ni potrebno kupiti cele role. bom sel pogledat v zivo in se nato odlocil. Re: Termovermit - josi - 4.7.2012 Ali se lahko Termovermit (od Strojanška) na strop nanaša z gladilko (kot npr. jubolin kit)? Ima kdo izkušnje s tem? S tem materijalom bi namreč zagladil strop vrtnega kamina, ki je betonski. Re: Termovermit - turbox - 4.7.2012 Zakaj ne pokličeš mojstra na zgornjo številko? |
