Folija med OSB in estrihom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Folija med OSB in estrihom (/showthread.php?tid=57277) |
Folija med OSB in estrihom - mare500 - 16.7.2014 Lep pozdrav, V novogradnji so stropi tako visoki, da so omogočili na polovici izgradnjo plošče. Na lesene nosilce sem tako namestil OSB plošče, na njih pa pride cca 3 cm armiranega estriha, na katerega bodo prišle še ploščice. Zanima me, kakšno folijo moram dati med OSB plošče in estrihom? Naj še povem, da bosta oba prostora ogrevala. Načrt je še ta, da se da med nosilce volna, s spodnje strani pa bo (verjetno) prišel knauf. Je tudi varianta, da bi zadevo samo lepo prelakiral in pustil odprto s spodnje strani tako, da bi se videli nosilci. Hvala za nasvet! Re: Folija med OSB in estrihom - ataIBA - 17.7.2014 Uporabiš polietilensko folijo 0,15 mm (pe folija, NE pvc!!!). Če bosta ogrevana prostora zgoraj in spodaj, izolacija med špirovci ni potrebna, ker izničiš efekt talnega gretja za gornje prostore. Torej pusti s spodnje strani odprto... Re: Folija med OSB in estrihom - firefly - 17.7.2014 Jst bi raje med OSB in estrih dal kaj kar bi ublažilo udarni zvok (pena, stiropor itd). In izolacijo spodaj bi dal iz istega razloga. Zaradi prenosa zvoka. Re: Folija med OSB in estrihom - mare500 - 17.7.2014 @ataIba, hvala za odgovor. Torej sem kupil pravo folijo, sicer debelo 0.2mm. @firefly, prav tako hvala za odgovor. Je še čas, da namesto folije uporabim peno, bi mi lahko svetovali kakšna je ta pena? Debelina, itd... Namreč v zgornjem prostoru bo pralni stroj, spodaj pa najverjetneje delovni kabinet, tako da načeloma prenos zvoka ne bi smel biti problematičen, ampak vseeno...Ali bi bilo celo smiselno položiti peno in nanjo PE folijo? Re: Folija med OSB in estrihom - ataIBA - 17.7.2014 Uporabi elastificirani stiropor debeline 1 cm v roli, ki ga položiš na OSB, prekriješ s folijo s preklopom 10 cm .... Re: Folija med OSB in estrihom - mare500 - 17.7.2014 OK, hvala obema. Torej, da povzamem, OSB plošča, plastificiran stiropor oz pena, PE folija, estrih, ploščice. Re: Folija med OSB in estrihom - ataIBA - 18.7.2014 Sedi! 5! :wink: |
