Kako izvesti nakup - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Kako izvesti nakup (/showthread.php?tid=57271)
Kako izvesti nakup - miax - 16.7.2014
Se opravičujem za morda bedasto vprašanje, saj vem, da čisto konkretno mi ne morete pomagati, vprašanje je bolj v smislu "več glav več ve", rada bi pač vedela, kako ste drugi to izvedli, če ste.
Namreč: sem lastnica stanovanja, za katerega še plačujem (majhen) kredit. Imam še nekaj kreditne sposobnosti, pa nič privarčevanega. Naslednje leto se imam namen preseliti v drug kraj. Seveda bom sedanje stanovanje prodala in kupila novega v tem novem kraju. Cena stanovanja bo morala biti približno toliko , kot bom iztržila za staro stanovanje (mogoče par tisoč evrov gor/dol).
Nekako se ne morem znajti, kako bi to izvedla. Jasno mi je, da se stanovanje mogoče ne bo takoj prodalo. Po drugi strani tudi potem najbrž ne bom našla ustreznega stanovanja isti hip, ko bom prodala prvega. Torej, kako izvesti to prehodno obdobje. Imam namreč tudi dva osnovnošolska otroka in zato so vse selitve ali najemi stanovanj ali karkoli s tem v zvezi, zelo oteženi. Pa tudi, če v tem novem kraju najamem stanovanje za nekaj časa, to pomeni zame preveč stroškov, namreč najemnina in stroški za dve stanovanji... Torej, tuhtam, kaj bi bilo najbolje, pa se ne znajdem.
Ali obstajajo kakšni prehodni krediti, v smislu da najamem 100% kredit pri banki in ga poplačam ko prodam prvo stanovanje?
Ali bi bilo dejansko najbolje iti v najem in plačevati tiste stroške (čeprav je problem, ker nimam nobenih prihrankov več, s plačo sproti bo pa zelooo težko)
Lahko bi tudi oddala staro stanovanje za nekaj časa, ampak s tem je toliko dela in stroškov in je tudi vprašanje, če bi sploh dobila najemnika ravno za tisti čas.
Kot vidite sem malo zmedena.... vsako mnenje bo prišlo prav.
Aja, samo še to... da bi začasno živeli pri kom ne nobene variante, ker nikogar takega nimam.
Hvala vsem Smile
Re: Kako izvesti nakup - Masinca - 16.7.2014
Situacija na trgu je taka, da se proda zelo malo stanovanj, kar posledicno pomeni, da je pritisk na cene velik. Zato je moj nasvet sledec. Zacni prodajat svoje stanovanje ze danes. Nastavi optimisticno ceno (beri relativno visoko) in cakaj. Mogoce uspes prodat za dober denar. Ker imas prakticno leto dni casa, ti mogoce uspe. Nato pojdi v najem (ponudbe je dovolj) in zacni iskat novo stanovanje za nakup. Ker bos imela gotovino v roki bos glavna. Ce bos imela ze drugic sreco, bos nasla stanovanje, ki ti bo vsec, lastniku se bo pa mudilo s prodajo. Seveda to pomeni, da lahko dobis stanovanje za majhen denar.
Seveda je to optimisticen scenarij, vendar v teh casih izvedljiv. Pomeni tudi nekaj vec dela oz. selitev vec zaradi najema. Verjamem, da je z otroci tezko, vendar se da. Lahko ti pa ostane precej evrov, ki jih verjetno potrebujes. Realno ni za pricakovati istocasno prodajo in nakup, razen, ce se ne odlocis za obratno situacijo, torej, ti prodas po izjemno nizko ceno in kupis za visjo. Srecno.
Re: Kako izvesti nakup - Hanzi - 17.7.2014
Najprej najdi kupca za tvojega. Ko boš imela enkrat denar, se boš pol 3/4 problema znebila.
Najbrž se boš selila med šolskimi počitnicami. Ko zadevo prodajaš, pač postaviš pogoj selitev poletje,pa upal da bo kupec to sprejel.
Na novi lokaciji pa seveda lahko že sedaj iskati primerna stanovanja. Tako boš čez slabo leto vedela kakšne so cene na novi lokaciji, kakšen je okoliš, katerih delov se boš izogibala, katere boš favorizirala. Razen če že imaš kakšne ”interne” informacije o novem okolju.
Če ne boš našla nič primernega v novem okolju Do septembra, pač takrat najameš nekaj v okolici. Cene bodo najbrž tudi drugo leto še padale, tako da bo najemnina lahko celo nižja kot pa izguba vrednosti kupljene nepremičnine.
