nasutje, drobljenec - Print verzija
+--- Tema: nasutje, drobljenec (/showthread.php?tid=5725)
nasutje, drobljenec - Zidarka - 29.1.2007
Kmalu se bomo lotili zidave - ko bo šel sneg.
Pa imamo že vse predračune (izkop in zidar). Ne veva pa, koliko
stane nasutje, pesek, ki ga je potrebno dati v jamo za izdelavo temeljev.
Ali mi veste povedati, koliko tega se potrebuje in kakšne so cene.
Klet bo velika 10,5 x 7,5 z izzidkom 3x2. Gor bo montažna hiša.
Za pomoč se zahvaljujem.
- BogyX - 29.1.2007
Odvisno od terena, če je to v živi skali, potem daš samo vmes med pasovne temelje, če pa delaš polno ploščo na mehkem terenu...tam pa ti lahko pomaga kvečemu kak strokovnjak za tla.
Sam sem delal v lapor (ne sivi, ampak navadni) in sem v njega skopal pasovne temelje, potem pa še vmes dopolnil z šodrom - vsega skupaj nič več kot 2 m3.
- som16 - 29.1.2007
Zidarka,
odvisno kje gradiš. Cene se pa gibljejo med12-15 € za m3 vgrajenega tampona in utrjevanega po plasteh.
Koliko ga gre za vgradnjo pri vas?? :oops:
Po grobem: ga rabiš nekje 60cm nasipa. Na tvojo kvadraturo hiše :50,85 m3!
Lep pozdrav
- Zidarka - 30.1.2007
Gradili bomo na ilovnatem predelu -
samo ilovica, pri sosedu so kopali kot bi
kopal ''puter''. Vse mehko brez skal.
Na 7 m globine je prišel na bolj ''gnilo''
ilovco in tja je speljal ponikovalnico. Pravi, da mu je
zaenkrat še vse požrlo. Hiša mu stoji sedaj 2 meseca.
Vmes je bil le en teden naliva.
To naju pri gradnji tudi najbolj skrbi - ponikovalnice
(meteorna voda + enodružinska čistilna naprava). :?
- som16 - 30.1.2007
Zidarka,
pri izkopih pazi na nivo "raščenega terena", da bodo temelji na nosilnih tleh.V zvezi s temelji, pa poglej kaj ti piše v geološkem poročilu, vsekakor ti priporočam ogled geologa pa kočanih izkopih (morda celo med izkopi), da ne boš kasneje presenečena! :wink: Količina nasutja je tudi odvisna globine temelja.
Glede same male čistilne naprave je nekaj že napisano, na tem forummu; poišči si, vendar je velik strošek. Poglej kaj ti piše v lokacijski informaciji.
Vode v vsakem primeru spelji stran od hiše, čim dlje.
Lep pozdrav
- Zidarka - 31.1.2007
som 16,
Zakaj misliš, da je čistilna draga. Stane cca 900.000 še SIT-ov. V današnjih časih si res ne predstavljam, da bi ''drek'' spuščali v zemljo. Mislim, da toliko odgovorni pa že moramo biti. Kanalizacije pa nimamo.
Skratka vidim to kot edino možnost.
Še eno vprašanje imam. Zakaj misliš da rabimo geologa? A zato ker smo na ilovici, ali misliš, da geologa tako ali tako potrebuje vsak, ki naredi izkop za hišo? In kaj neprijetnega lako pričakujemo? Da se bodo
temelji premaknili? Res bi rada vedela čim več, da res ne bi bilo kakšnih
neprijetnih presenečenj. Vsega skupaj me je res kar malo strah. Ko bo klet narejena, mislim, da je narejeno vse. In meteorne vode me tudi skrbijo.
čas za izkop se pa približuje z bliskovito naglico.
Zidarka :?
- FranciZ - 31.1.2007
Zidarka Napisal:som 16,
Zidarka :?
Da omenim čisto izven konteksta; čistilna za cca 900 kSIT se vam ne zdi draga, komplicirali pa bi na strošku geologa, ki vam lahko da samo dober nasvet glede temeljenja, ki so BISTVO postavitve hiše. Pred dvema letoma je zame tak strošek bil 25 kSIT ... smo tudi na ilovici, hribu, poročilo pa smo za GD morali imeti.
:roll:
Franci,
Ne me narobe razumeti. Jaz sploh nič ne kompliciram, Seveda bomo plačali geologa, če je to potrebno.
Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja ni nihče omenil geologa. GD sva dobila takoj po novem letu.
Sedaj spremljava gradnjo pri sosedu, ki dela hišo 50 m stran na istem travniku. On ni imel nobenih težav. Pravzaprav mu je šlo res vse gladko.
Klet pa ima veliko 17 m x 12 m. Pred 2 meseci so mu gor že postavili montažno hišo, ki jo sedaj finalizira. Podoben scenarij se bo odvil pri nama.
Še vedno ne vem, kaj gre lahko narobe. Res bi rada vedela.
Zidarka
Zidarka Napisal:Ne me narobe razumeti. Jaz sploh nič ne kompliciram, Seveda bomo plačali geologa, če je to potrebno.
Hiša bo tvoja. Seveda moraš komplicirati !
Zidarka Napisal:Še vedno ne vem, kaj gre lahko narobe. Res bi rada vedela.
Če misliš, da bi nekaj lahko šlo narobe - pa ne zaradi izdelave - tudi teren te lahko preseneča - si neglede na GD lahko pridobiš mnenje geologa ob izkopu. Če je izkušen, ti bo glede na izkopano zemljino povedal tudi zanimive stvari o kakih meteornih vodah, ki se lahko pojavijo ipd.
- som16 - 31.1.2007
Zidarka,
morda sem res preveč neumesno napisal glede Čistilne;
Za komentar za geologa sem napisal, ker praviš da imate mehko glino. Se pravi ,da boste tudi vi morali kopati tako globoko kot sosed. Do trdega terena-raščenih tal. Za pridobitav GD je potrebno geološko poročilo. Tudi firme ki postavljajo montažne objekte imajo zahtevek po geol. poročilu.
V kolikor si na hribu, moraš meteorne vode speljati od objekta (Temeljev), da se ne nabirajo okoli temeljev. Zaradi zaledne vode (okoli temeljev) ti "lahko" pride do zdrsa! Confusedhock: (ni pa nujno), zato sva ti s Francijem napisala glede geologa in meteorne vode! :wink:
Lep pozdrav
- bomozmogli - 31.1.2007
Mi imamo prav tako teren na sami ilovici- tisti ta rjavi. Široki izkop 13x10m in 3,60 globoko, je bil narejen v 8-ih urah. Odkopanega ni bilo niti enega kamna, čeprav s(m)o se le tega najbolj bali, ker bi šlo več časa (€) in pa tudi pojavi se problem neenakomerno trdnega terena. Nato smo nasuli drobljenca od 0-100 v steptanem stanju 30cm na debelo. Povaljal ga je "ta velik" valjar tako, da je bilo trdo za rolat se.
Material je bil po 800 sit/m3 + prevoz 700 sit/m3, na vse skupaj pa ddv (20%).
Stroji: bager 25 tonski - 11.500 sit/uro + 8.5%ddv, valjar 7.500 Sit/uro.
Koliko kubikov smo vgradili v samo jamo ne vem natančno, ker smo zraven delali še pot (izkop in nasutje) in me je vse skupaj prišlo cca 750ksit (junij 2006).
Predno boste valjali namočite nasuti šodr, da se posede in sprime ko se ga tlači. (ne vode šparat).
Na ta tampon pa so potem zidarji zašolali temelje in nato med temelje smo spet navozili šodr. Na temelje in na nasutje (zbito) pa je prišla temeljna plošča.
Meni so (toplo) odsvetovali da izkopljem samo tam kjer so temelji.
Če imaš še kakšno vprašanje pošlji zs. Tudi slike ti lahko pošljem.
