Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Print verzija
+--- Tema: Akumulatorski vrtalnik do 50€ (/showthread.php?tid=57236)
Strani: 1 2 3 4
Akumulatorski vrtalnik do 50€ - goblinsly - 14.7.2014
Zdravo,
Kupujem akumulatorski vrtalnik za uporabo po stanovanju. Za težja dela že imam doma 800W žičnega, tako da bi 12V ali 14.4V moral zadoščati, večinoma bo šlo za občasno vijačenje/vrtanje v les.
Najbolj mi je pomembno, da bo baterija zdržala čimveč polnjenj, če bi bili zraven 2 bateriji še boljše. Torej, kaj bi mi priporočali v cenovnem razredu do 50€, ali je bolje da vzamem kar najcenejše iz bauhaus programa, tam se začne pri 20-25€ ?
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Stesta - 14.7.2014
Če hočeš da bo baterija relativno dolgo živela, naj bo li ion.
Z dvema lion baterijama v razredu 50 eur ne bo šlo.
Predlagam ti, da počakaš na kake lidl hofer akcije, so ne kje okrog 50 eur.
Tale spodnji je kar soliden , je pa iz stare ponudbe, počakaj na kako novo akcijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-cetrtka-27032014/produktdetailseite/ps/p/workzone-litij-ionski-akumulatorski-vrtalnik-18-v/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... lnik-18-v/</a><!-- m -->
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - aleks - 14.7.2014
jaz imam zdaj dve leti litijevo baterijo + vrtalnik/vijačnik. prva liga, čeprav je samo 10,8 V/2Ah. ta ustreza brez problema babau nimh 18V kompletu. baterija ima 5 let garancije, pa je itak brezveze, ker so nadomestne litijeve celice po 5-6€.
edina slabost teh 10 voltnih napravic je, da je ročaj nekoliko širši in rabiš ironično večjo šako, kot če bi imel recimo 14,4 voltno baterijo.
imajo tudi vgrajeno tipalo za temperaturo kar zagotavlja ne prehudo praznjenje in tudi vroče baterije ni možno polnit da se ne dela škoda. samo orodje pa mora imeti obvezno low voltage cutoff, sicer tudi litijeva baterija ne bo dolgo - so namreč zelo občutljive na pregloboko praznjenje.
jaz tudi pozimi vse baterije vzamem iz neogrevane delavnice v hišo, če je pod nulo.
Nikoli ne smeš do konca izpraznit baterijo in jo pustiti potem dolgo ležat.
Normalna mašina ima tao in tako kontrolo baterije in neha delat ko je izpranjena.
Če jo ( potem ) skladiščiš na daljši caš jo je najbolje shraniti napolnjeno na nekje 2/3.
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - goblinsly - 14.7.2014
To velja tako za Li-ion kot za NiCd ? Kaj pa uporaba Ni-Cd, ali je tam namesto "dopolnjenja" boljše da baterijo vsakič čisto izprazniš in šele potem polniš ?
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Beri - 14.7.2014
aleks Napisal:jaz imam zdaj dve leti litijevo baterijo + vrtalnik/vijačnik. prva liga, čeprav je samo 10,8 V/2Ah. ta ustreza brez problema babau nimh 18V kompletu. baterija ima 5 let garancije, pa je itak brezveze, ker so nadomestne litijeve celice po 5-6€.
Pozabite na volte, glejte Ah, vsaj 1.6 naj ima, pa boste srečni.
Ti imaš 2Ah in je zato dobra, celo boljša od prenekatere 18V, katera sploh nima podatkov o Ah.
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - ČopDesign - 14.7.2014
@ Beri
Tole kar si napisal je malo mimo...
Volti pri baterijski pomenijo moč, posledično navor. (10.8v navor okoli 25 Nm, 18v tudi do 80 Nm). Ah pa pomeni koliko časa bo baterija zdržala (amperi/uro).
Potem pa je odvisno za kaj jo potrebuješ...
goblinsly Napisal:To velja tako za Li-ion kot za NiCd ? Kaj pa uporaba Ni-Cd, ali je tam namesto "dopolnjenja" boljše da baterijo vsakič čisto izprazniš in šele potem polniš ?
To velja za Li Ion. pri Ni Cad je definitivno priporočljivo baterijo spraznit in ponovno napolnit tik pred uporabo. Ni Mh je blizu Ni Cd vendar malo maj problematična, predvsem ima pa večjo kapaciteto v isti kapsuli.
Najpomembnejši faktor pri baterijah je pa sreča,kaj dobiš ko kupiš mašino.
Pri brandih imaš ponavadi večjo verjetnost da bodo baterije kvalitetne, jih pa tudi plačaš.
ČopDesign Napisal:@ Beri
Da pojasnim, moč je relativna, če nimaš vsaj 1,6Ah na bateriji, potem ti 18V veljajo kratkoročno.
Vsekakor dalj zdrži, tisti vrtalnik, kateri ima večje Ah, ker vsak dober aku vrtalnik ima tudi dobro razmerje med V in Ah. Problem je v aku vrtalnikih, kateri nimajo na bateriji podatek o Ah, pol ti Volti nič ne pomenijo, vsaj tako je pri meni.
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - Fery - 14.7.2014
Moč je resnično relativna.
En 12 V Hilti zlahka povozi 18 ali pa celo 24 V bau variante.
Ravno tako NiCd baterije z lahkoto pohrustajo Li Ion, za katere je dovolj par dobrih minusov (temperaturnih), pa so le še za v kanto. Garancije na baterije kar pozabite. V praksi bodo našli izgovor, pa če se na glavo postavite.
Baterijske za 50€ jaz nebi kupil nikdar, ker je stran vržen denar.
Ja no NI pravično primerjati Profesionale z Ameterstvom.
Ko bi primerjal Yugota in Mercedeza, oba sta avta.
Pri baterijah pa je tako, realna življenska doba približno 3 leta... kakšna več kakšna manj... Garancijo na baterijo ima Metabo, 3 leta, vendar tam polnilec hladi baterijo ko jo polni in ima "ohinsploh" pomagal da dejansko zdrži 3 leta.
Sem bil v bauhausu in si malo pogledal ponudbo. Za 22€ je bil na voljo 12V z 1 baterijo, za 38€ pa 18V z 2 baterijama. Oboje NiCd, težka kot hudič, res nezanimiva.
Zanimiva sta mi naslednja vrtalnika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/akumulatorski-izvijac-nutool-ncd-108">http://www.merkur.si/akumulatorski-izvi ... ol-ncd-108</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/akumulatorski-vrtalnik-nutool-ncdl-144-m">http://www.merkur.si/akumulatorski-vrta ... ncdl-144-m</a><!-- m -->
Predvsem mi je všeč nizka teža in seveda Li-ion baterija. Mnenja ?
Do zime bosta oba. Drugo leto pa...
Če že merkur potem einhell blue... 79.99 eur.. 12v 2 bateriji 45 minutni polnilec...
Nutool ima samo 1 baterijo.. Je pa kvalitetno res čisto na dnu..
Re: Akumulatorski vrtalnik do 50€ - mucek - 14.7.2014
3 leta ni nič kaj posebna življenska doba za baterijo.
Moja NiCd Makita ima po 6 letih še vedno 85% nominalne kapacitete pri praznjenju z 1 C (sem ravno zadnjič vrgel na analizator, ker sva s kolegom debatirala ravno o tem).
Litij ion je glede življenske dobe malo bolj kritičen (vsako leto izgubiš med 3 in 10 %), da ne omenjamo bistveno večje občutljivosti na zlorabe.
So pa seveda tudi dobre litijeve baterije (in z dobrim BMS) povsem ok (oz. mnogo boljše od NiCd/NiMH) - samo ne v tem cenovnem rangu. Če kupuješ mašino za 50 EUR, bi sam raje gledal v smer NiMH, bo verjetno boljša mašina za isti denar in na dolgi rok bodo akuji trajali dlje.
Garancijo na aku dajejo tudi druge profi firme.
LP, g
