Politerm Blu Fein kot estrih - Print verzija
+--- Tema: Politerm Blu Fein kot estrih (/showthread.php?tid=57226)
Politerm Blu Fein kot estrih - damjan777 - 13.7.2014
Zamina me, če je kdo uporabljal stirobeton Politerm Blu Fein kot estrih (v primeru, če želim zaradi statike izvesti lažji estrih) in je na njega polagal keramiko ali laminat...
Kakšen sestav ste uporabljali, kot priporoča Fragmat? Se je zadeva obnesla?
Vem, da je takšna izvedba samo kot izhod v sili, v mojem primeru zaradi teže.
Izdelava končnega tlaka z lahkim betonom (keramika, laminat, parket)
V primeru da smo omejeni z višinami ali pa da želimo poenostaviti izdelavo tlaka, nam lahko beton POLITERM že služi kot končni tlak. Za ta primer izberemo močnejšo mešanico od 300 do 350 kg/m3, ki jo je potrebno pri višinah pod 8 cm armirati z armirno mrežo cca Ø 4mm /100x100 cm distancirano od podlage. Nad 8 cm armirna mreža ni potrebna priporoča pa se armiranje s polipropilenskimi mikrovlakni, ki se jih vmeša v samo mešanico.
VGRADNJA:
• Površino dobro očistimo nečistoč,
• Po potrebi površino premažemo z gradbeno emulzijo za boljši sprijem
• Pred vgrajevanjem lahkega betona površino navlažimo
• izberemo mešanico 300 do 350 kg/m3 POLITERM BLU FEIN, granulat 2 mm, glej »Priprava mešanice in receptura za lahki beton«
• pred vgrajevanjem betona lahko na podlago vgradimo nivelirane izravnalne letve, ki služijo kot vodilo pri izravnavi površine. (letve lahko ostanejo v tlaku). Nekaterim izvajalcem je pri izravnavi bolj v pomoč nivelirni laser.
MINIMALNE VIŠINE KONČNEGA TLAKA LAHKEGA BETONA POLITERM:
• Debelina lahkega betona (z dodatkom mikro armature iz polipropilenskih vlaken) naj bo najmanj 4 cm pri dobro oprijemljivi in čvrsti-togi podlagi (neposreden oprijem POLITERMA na obstoječo betonsko podlago premazano z emulzijo)
• višina od 4 do 8 cm - slabo oprijemljiva podlaga (izolacijske plošče, keramika, filc, les, PVC, bitumenska hidroizolacija…): beton dodatno armirati z mrežo debeline Ø 4mmm, 100x100 cm, vgrajeno na ustrezno višino ( cca 1 cm od tal).
• Višina večja od 8 cm je potrebna takrat ko armaturne mreže ne želimo vgrajevati in kjer imamo slabo oprijemljivo podlago (izolacijske plošče, keramika, filc, les, PVC, bitumenska hidroizolacija…), v lahki beton je za ta primer priporočljivo dodajati tudi mikro armaturo
• najmanj 3-6 cm nad inštalacijami, kjer so inštalacije predhodno ometane s čvrsto malto.
