Garaža-delovni pult - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Garaža-delovni pult (/showthread.php?tid=57211)
Garaža-delovni pult - ef100179 - 11.7.2014
Zaradi pomankanja prostora v garaži bi rad odstranil delovni pult (kot miza) in si omislil nekakšni "izvlečnega"... npr. da se ga postavi ko ga potrebuješ.
V mislih sem imel desko ki bi se z panti montirala na steno in bi se ob uporabi spustila. Problem nastane kako zagotoviti trdnost, stabilnost....
Kakšna ideja?
Re: Garaža-delovni pult - lanatri - 11.7.2014
Kam boste pospravili orodje, 'šaro', ki bi jo drugače imeli na delovnem pultu?
Re: Garaža-delovni pult - papez46 - 11.7.2014
Pregibne - sklopne stenske "konzole", so kar primerna rešitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://obchod.interierstudio.sk/c/konzoly?view_style=list&view_sort=age">http://obchod.interierstudio.sk/c/konzo ... w_sort=age</a><!-- m -->
Na 4-ih takih konzolah, dolgih 40cm, sem imel postavljen "kuhinjski pult" dilžine 1,8m in globine 60cm. Za kaj "podelat" je bilo čisto fino, za nabijanje z kladivom pa ne najbolj.
Re: Garaža-delovni pult - Fantocci - 11.7.2014
Meni je tudi trdnost pregibne zadeve glavni pomislek (+ lanatrina pripomba). Prava delovna miza mora biti robustna zadeva.
Re: Garaža-delovni pult - SpiD3r - 11.7.2014
ef100179 Napisal:Zaradi pomankanja prostora v garaži bi rad odstranil delovni pult (kot miza) in si omislil nekakšni "izvlečnega"... npr. da se ga postavi ko ga potrebuješ.
Kakšna ideja?
Tako kot bi imel pult na pantih, tako bi lahko naredil tudi noge. Kar pomeni ko spustis pult se ti tudi noge spustijo. Tako mislim da bi dobil vecjo trdnost pulta kot razne konzole na zid fixirane. Seveda pa bi moral vso zadevo ojačat - železen okvir, da se ti pult nebi upogibal.
Koliko centimetrov imate na voljo?
Tako mizo, če same sklopne konzole niso dovolj ( mimogrede vsaka lahko nosi 80kg ) lahko na sprednji del dodaš še dve - prav tako - sklopni nogi.
Robustnost? Ja je spet vprašanje, kaj kdo rabi, oziroma kaj kdo na takem "ponku" dela.
Re: Garaža-delovni pult - ef100179 - 11.7.2014
no tole bi kr prišlo v poštev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://obchod.interierstudio.sk/c/konzoly/sklopne-konzoly">http://obchod.interierstudio.sk/c/konzo ... ne-konzoly</a><!-- m -->
mogoče tudi noge ampak jih moram najti-pregibne...ker švasat ne znam Smile
Orodje bo pa pod stropom obešeno....na žalost nimam možnosti ta prave "moške " garaže
V OBI-ju, ali v Bau-bau, imaš nog in nogic za vse prilike in priložnosti. Pa ne rabiš NIČ švasat - samo še pregibni pant, ki je predviden za določeno nogo kupiš in samo privijačiš na spodnji del pulta.
Re: Garaža-delovni pult - simon_lah - 13.7.2014
Namontiraj še noge na pante ki bi se pospravile, ko miza nebi bila izvlečena.
