PVC tla za garažo - Print verzija
+--- Tema: PVC tla za garažo (/showthread.php?tid=57205)
PVC tla za garažo - Devad - 10.7.2014
obnavljam garažo in sem zasledi tole spletno stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://flexi-tile.com/">http://flexi-tile.com/</a><!-- m --> ali je že kdo kdaj videl takšno talno oblogo, baje da je zadeva zelo trpežna in zelo preprosta za polaganje( kar brez lepila).
Kako se vam zdi cenovno in pa ali kdo ve če ima to kdo v Sloveniji.
Hvala za pomoč.
Re: PVC tla za garažo - papez46 - 11.7.2014
Ja, fajn zadeva. Od enega objekta izpred par let je ostalo nekaj plošč, pa jih uporabljam za "podlago".
Po več kot 5 letih uporabe in postavljanja "mopeda" na štender, je površina praktično nepoškodovana in brez vidnih sledi mehanskih poškodb.
Sicer niso ravno poceni ( INTERLOC ), plošče 50cmx50cm, debeline 5 ali 7mm, puzzle sistem spajanja, pridejo nekje okoli 50€/m2.
Za garažo bi ti priporočal "črno barvo", saj imajo en majhen "problem". Ne marajo preveč "gume" in po daljšem času se zelo dobro vidijo sledi avtomobilskih gum. Na tistem delu, kjer avto stoji dalj časa.
Re: PVC tla za garažo - kefig11 - 11.7.2014
ali lahko takšna tla s pritiskom čistiš? če ne, si tega ne predstavljam v garaži, saj je občasno treba dat kaercherju veselje, sploh če imaš v garaži kosilnico, vrtni traktor, koline ipd.
Re: PVC tla za garažo - leseni - 12.7.2014
@kefig11
lahko si daš gumo spodaj 4mm, po celi garaži dobiš jo za ene 16€, pa na državo ne pozabi Smile.
Re: PVC tla za garažo - Devad - 13.7.2014
Ne vem kako je s čiščenjem s pritiskom zato tudi mene zanimajo mnenja preden se odločim za kaj takšnega. Ali se dajo te sledi gum, ki praviš da ostajajo kako očistiti?
Re: PVC tla za garažo - mbobovnik - 13.7.2014
Predlog (za premislit): kaj pa varianta, da beton v garaži daš pobrusit, da je gladek in ga kasneje premažeš z epoxy-jem? Tega sem videl že kar veliko okrog. Epoxy premazi so gladki, enostavno se ga očisti in zelo vzdržljivi.
Pač predlog za razmislit....
Sem razmišljal o epoxy premazu vendar se veliko ljudje pritožujejo, da se to potem lušči verjetno zato ker ni narejeno profesionalno če pa dobiš podjetje da ti to naredi pa pravijo, da je zelo drago. Ali kdo ve koliko stane če ti ga pridejo pravi mojstri narediti.
Če nimaš dve levi roki in se seveda držiš navodil, nimaš kaj za "zajebat". Potrebno je seveda pravilno pripraviti podlago (zbrusiti beton, da je res gladek), očistiti, premazati z predpremazom (seveda v pravilnem razmerju, ponavadi tak imaš da samo vliješ skupaj in dobro zmešaš), naneseš in nato še premaz (spet v pravem razmerju). Konec koncev tudi "mojstri" ne delajo drugega kot pa "se držijo navodil" ne?
Zakaj bi se luščilo, če to sami naredimo, ne vem. Je pa seveda odvisno kje in kakšen premaz kupiš (ala "bau bau" kitajska, za tistega bi rekel, da je možnost, da se zlušči čez čas...).
Koliko pa mojstri računajo pa žal ne vem... naj pove to nekdo drug....
Re: PVC tla za garažo - papez46 - 14.7.2014
Devad Napisal:Sem razmišljal o epoxy premazu vendar se veliko ljudje pritožujejo, da se to potem lušči verjetno zato ker ni narejeno profesionalno če pa dobiš podjetje da ti to naredi pa pravijo, da je zelo drago. Ali kdo ve koliko stane če ti ga pridejo pravi mojstri narediti.
Ne da ni narejeno profesionalno - NI narejeno "dobro". Tongue
Če imaš dober in soliden beton na tleh, je res zadeva "ala epoxy" dobra varijanta za garažo.
Ločiti moraš dve stvari;
- epoxy barvo
- epoxy samorazlivni tlak
Razlika v ceni je ogromna. Za oboje pa "šank" majstri rečejo da je epoxy. Ta isti pa še raje zaračunajo epoxy barvo za samorazlivca.
Ja, se lušči. In to velikim. Tudi mojstrom. Razlog si že navedel. Neupoštevanje navodil za vgradnjo. Največkrat se lušči takrat, ko se recimo drugi sloj na prvega ne naredi "at takoj", ko je prvi primerno suh, oziroma, ko se pred drugim slojem kar koli dela že na prvem sloju.
In samo prigoda izpred let iz enega objekta; delali "mojstri", vse OK, po enem mesecu se zadeva začne lupiti.............. :evil: ........ vzorec luščenja dokaj nenavaden........... :oops: ......... oblika podplata.......... :mrgreen: .
Končna ugotovitev - mojster je sicer vedel, da po gotovem prvem sloju "ne sme tacat in hodit", in je gojzarje sicer dal dol, je pa šel čez prostor v "prešvicanih štumfih" ............... :lol:
Re: PVC tla za garažo - Devad - 14.7.2014
In kakšna je kaj cena tega: epoxy samorazlivni tlak
Vsaj približno če kdo ve?
In pa če še ima kdo kaj info o ploščah o kateri sem spraševal so tudi zelo dobrodošle.
