Popis del - mnenja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Popis del - mnenja (/showthread.php?tid=57167) Strani:
Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 Pozdravljeni Končno sem dobil popis del arhitekta in po pregledu dokumentacije me moti nekaj stvari. popis objavljam tukaj na forumu, če bo še kdo pripravljen pokomentirati zadevo, da vidim ali sem samo jaz malo pomešal fraze ali pa res nekaj ne špila pa pojdimo povrsti: BETONSKA DELA - najprej mi je v oči padla enota za debelino temeljne plošče. naj bi bila 20cm, a po branju ne razumem nič kaj naj bi to pomenilo (pod št 3) - kako lahko zgornja plošča vsebuje toliko več betona kot spodnja, saj naj bi bila tanjša. res je da je zgoraj balkon površine 16m2 (pod št 6) ZIDARSKA DELA -kaj naj bi pomenila postavka 3? -tudi 4 mi ni jasno zakaj je, če gledam naprej je mišljena hidroizolacija med XPSom pod temeljno ploščo. zakaj dvakrat hidroizolacija to je zaenkrat to. kaj pravite na ostale stvari. v štartu je bilo dogovorjeno da bo hidroizolacija na temeljno ploščo in ne med izolacijo pod njo, sedaj pa gledam da je dvakrat hidroizolirano. se motim mogoče? Re: Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 prvi del Re: Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 drugi del Re: Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 tretji del Re: Popis del - mnenja - gremlin - 8.7.2014 Še kaka slikca prereza in tlorisa stavbe bi bila dobrodošla. Re: Popis del - mnenja - KeCko - 8.7.2014 A bo spet problem, če kaj pokomentiram, čeprav bi pocenilo izvedbo? Raje ne. Re: Popis del - mnenja - KeCko - 8.7.2014 Ker sem napisal v drugi temi da z veseljem pomagam, sem bom raje držal tistega ![]() Torej kar se tiče xps-a pod ploščo je zelo priporočljiv za zmanjšanje toplotnih mostov. Ne z vidika same energetske varčnosti temveč preprečevanja kondenzacije v konstrukciji. Dva sloja sta za to, da da se hidroizolacija položi med ta dva sloja in je tako zaščitena, je pa potrebno v tem primeru uporabiti samolepilne bitumenske trakove. Obstaja tudi drugačna izvedba z izvedbo hi na podložni beton, kjer pa se lahko uporabijo trakovi za varjenje. Debeline xps-a so odvisne od zasnove objekta, vendar če ne gradiš pasivne hiše so pri tebi predimenzionirane. Cilj je ustvariti čim bolj enovit in celovit ovoj okoli objekta. Če se boš odločil za xps pod ploščo potem nad ploščo ne potrebuješ xps-a v kolikor ne gre za prostore s povečano koristno obtežbo (garaža ipd), v tem primeru lahko brez dileme uporabiš cenejši eps ali grafitni eps. V kolikor pa se boš odločil, da pod ploščo ne boš dal xps-a pa je uporaba tega nad ploščo zelo priporočljiva zaradi možnosti kondenzacije v konstrukciji. To pa smo obdelali pred kratkimi v eni drugi temi. Tejle: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=56731">viewtopic.php?f=35&t=56731</a><!-- l --> Glede postavke 3. Gre za izravnavo zunanjega dela stene na katero se kasneje izvede vertikalna hidroizolacija kleti in cokla. Kot neke vrste omet, samo na katerega ne nanašaš barve ampak lepiš hidroizolacijo, ki potrebuje čim bolj ravno površino s katero se zlepi. Re: Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 Hvala za odgovor. Kar se tice xps je misljen itak samo pod plosco nad pa eps. Gradil bom nizkoenergijsko hiso s prezracevanjem toplotno zrak voda (talno) in kamin. Razmisljam koliko je optimalno izolirati z xps glede na ucinkovitost in ceno. Saj bi za toliko xps dal vec kot 3000e. Ali mi bo res toliko odvrnil? Kar se hi tice. Razumem da ce sta dve plasti xps je potem samolepilna vmes. Ne razumem pa zakaj je potem napisano se varjenje V4 na plosco? Gre za hiso povrsine cca 150m2 bivalne p+m brez garaze. Re: Popis del - mnenja - KeCko - 8.7.2014 Ker imaš v popisu napisano tudi xps nad ploščo sem to pokomentiral. Optimalno je toliko, kot sem napisal, da se zgotovi čim bolj enovit ovoj. Torej ni potrebe, da bi en del konstrukcije (streha je tukaj izjema) bil veliko bolj izolativen od drugih. Najbolje je to spraviti skozi phpp, čez palec pa bi rekel pol manj xps-a. Varjenje bitumenske izolacije nad ploščo se izvede pod zidovi in je dodatna varovalka za preprečevanje kapilarne vlage. Dovolj majhen strošek, da je pametno izvesti. Re: Popis del - mnenja - izotop - 8.7.2014 ja, a ni bil za objekt narejen noben preračun gradbene fizike, da se ugiba o debelinah ipd? kako pa potem veš, da sploh objekt pade v NE razred recimo ipd (nisem pa šel podrobno gledat popisa)? sej verjetno je, ampak fino pa je uravnotežit zadeve, da se ne kakšnih zadev preplača ipd. Re: Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 KeCko Napisal:Ker imaš v popisu napisano tudi xps nad ploščo sem to pokomentiral. sem šele sedaj opazil da je XPS nad ploščo. še ena napaka... eps itak že zaradi udarnega zvoka in cene ![]() govoril sem s kolegom ki je zidar in pravi da se mu zdi najbolj optimalno nekje 12cm xps, hidroizolacija na podložni beton ter varjenje trakov pod zidovi, nad ploščo pa med 10-12cm xps skupaj s talnim. tudi sam mislim da je kar primerna varjanta ? izračuna sam nisem delal upam da ga bo arhitekt ko mu bom poslal pripombo in mi znal argumentirati zakaj toliko xps pod ploščo, na fasado pa 15cm kamene volne. Re: Popis del - mnenja - izotop - 8.7.2014 izračun bi moral bit sestavni del dokumentacije (tudi osnovna gradbena fizika je dovolj za preveritev sestavov zunanjega oboda in debeline izolacij). težko pa na pamet govorim, v kakšni koleraciji ste s projektanom oz na kakšni stopnji se projektira ipd. Re: Popis del - mnenja - KeCko - 8.7.2014 Optimalno ni odvisno od tega kaj se nekomu zdi ampak od samega projekta in toplotnega ovoja stavbe, od lokacije, orientacije ter postavitve stavbnega pohištva. Po mojem mnenju bi se še dalo optimirati ampak za kaj več bi se bilo potrebno k zadevi malo bolj resno spraviti. Od same umestitve hidroizolacije bo potrebno tudi izbrati ustrezne detajle ter ustrezno preprečiti zmrzovanje pod temeljno ploščo. Re: Popis del - mnenja - som16 - 8.7.2014 nejc141, bi še malce dodal k komentarjem: -Betonska dela pos. 3.) : sama postavka je opisana pravilno, a ti ne razumeš napisanega. Pa brez zamere "nejc141"!! :wink: Tu ni zapisana debelina tvoje AB plošče , ampak kvaliteta betona ( C25/30) in presek konstrukcije v katero se vgrajuje beton. Sam presek je v različnih postavkah neveden, saj je od njega odvisna cena dela (vgradnje betona= manjši ko je prerez , višja je cena dela = posatvke v kompletu). -Betonska dela pos. 6.) : predlog oz. komrntar je bil od kolega " gremlin"-a, da prilimaš kakšen Prerez-Tloris tvoje hiše.Takole na pamet, imaš tu zajeto količino betona za medetažno AB ploščo in verjetno še strešno AB ploščo! -Zidarska dela pos. 3.) Predvidevam, da je tu zahteva projektanta po izravnavi oz. zahtevi prevleke pod zidovi, kjer boš vgrajeval H. izolacijo? Imaš tako zapisano. Glede smmiselnosti, si že sam napisal dvom oz. so ti drugi napisali rahlo neskladnost med postavkami. Kar se tiče XPS-a , ki ga želiš vgraditi pod AB ploščo, nimaš nikjer postavke o tem materialu; kot je že omenjeno je zapisan prerez oz. komentiran XPS le v postavki Zidarska dela pos. 19!, pa še tu je kot glavna postavka izdelava mikroarmiranega estriha, TUDI "m2" so le 61,00 m2. Glede izvedbe H. izolacije : imaš pojasnejno (Kecko) kako je lahko. Sam bi dodal, da v primeru vgradnje na podložni beton, naj bo le debeline 10 cm; konstrukcijski beton in vsaj minimalna armatura, H. bitumanski trak pa T ali P tipa. Vsekakor tudi izvedi kontrolo zbitosti tal. :wink: Re: Popis del - mnenja - nejc141 - 8.7.2014 som16 - hvala za odgovor. pri prvi postavki nisem mislil na oznako C25/30 ampak na oznako 0,30m3/m1. sem pol preračunal in pride če je plošča debeline 20cm ravno 16m3 pos.6 najbrž je res za obe plati ja hvala za opozorilo za manjkajočo postavko za xps kako si mislil s podložnim betonom... podložnega bo itak 10 cm. ampak kaj si mislil z armiranjem. ali je to nujno? zaradi raztezkov in ugrezanja? |
