Luči pod kozolcem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Luči pod kozolcem (/showthread.php?tid=57124) |
Luči pod kozolcem - zidak89 - 3.7.2014 V kratkem bomo imeli pod kozolcem pred hišo malo večji piknik. Ker se bo zavleklo v noč bomo potrebovali tudi neko osvetljavo, zato bi rad napeljal luči. Ker bo stvar zgolj za enkratno uporabo, pa bi to rad izvedel čim bolj enostavno. Razmišljal sem da bi pripravil nekaj kosov kablov, na katere bi na eno stran namestil grlo za žarnico na drugi strani bi pa vse kable zvezal skupaj in namestil vtičnico. Vtičnica bo vtaknjena v podaljšek, ki bo napeljan iz bližnje hiše. Kable z žarnicami bi nato obesil na vrvi, ki bodo napeljane iz ene strani kozolca na drugo. Vse skupaj bi bilo tako vezanih cca 8 x100W žarnic, kabel sem pa mislu uporabit, standarden z 1,5mm^2 preseka. Ker se na elektriko v praksi kaj dosti ne spoznam, me zanima če bo tole vredu in predvsem varno? Zanima me tudi, kako bi najlažje 8 kablov vzporedno zvezal skupaj v enega, bi z čokoladicami bilo vredu? Lep pozdrav. Re: Luči pod kozolcem - Žerjavar - 3.7.2014 Citat:Kable z žarnicami bi nato obesil na vrvi, ki bodo napeljane iz ene strani kozolca na drugo.Težo kablov in žarnic nosi napeta vrv. Ni potrebno, da neka sila skuša pretrgati kabel na spoju. Uporabi kose kabla dolžine od žarnice do žarnice , le začetni kos (od vtičnice-podaljška do prve žarnice) naj bo ustrezno dolg. Grlo žarnice ti lahko hkrati služi kot spoj dveh kablov (podaljšanje do naslednje žarnice). Če boš imel čez kozolec dve vrvi s po 4 žarnicami, ti zadošča vodnik 0,75 mm2. Re: Luči pod kozolcem - mirator - 3.7.2014 @Žerjavar ti je ponudil ustrezno varianto s t.i. "šivanjem" med posameznimi svetilkami (s čimer privarčuješ pri kablih) in za ta del tudi ustrezen presek finožičnega kabla 0,75 mm2. Na koncu moraš obe veji svetilk (4 + 4) zaključiti v vtiču (moški kontakti, ko izklopiš mora biti napetost v ženskih kontaktih - vtičnici). Iz bližnje hiše, če ni predaleč bo ustrezen kabel preseka 1,5 mm2. Za posame svetilke je dovolj dvožilen kabel, če pa boš imel tudi kakšno vtičnico, pa je potreben trižilni (faza,nula,zaščita). Torej podaljšek mora biti trižilen s šuko vtičnico. Re: Luči pod kozolcem - pisatelj - 9.7.2014 Osebno imam za take primere tole [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/PREMIUM-QUALITY-SELF-BALLASTED-400W-METAL-HALIDE-LAMP-E40-5000K-TUBULAR-FITTING-/130895144786]E40 žarnico.[/url] Razsvetli še preveč, cena je pa tudi zelo ugodna. Na gradbišču je tudi zelo uporabna. |
