Vgradnja oken - siporex - Print verzija
+--- Tema: Vgradnja oken - siporex (/showthread.php?tid=57117)
Vgradnja oken - siporex - dolirok - 2.7.2014
Novo temo odpiram z dilemo, kako naj vgradimo okna v našo hišo. Zgradili smo jo iz ytonga. Debelina zidu je 40cm. Če gledamo načine vgradnje v pasivne hiše je nekako tako, da morajo biti okna vgrajena praktično v izolacijo fasade, da se izognemo toplotnim mostovom (jih zmanjšamo). Pri nas to ni mogoče, ker bi imeli še predokenske podometne rolete.
Prišel sem na idejo za vgradnjo pa me zanima, če razmišljam prav.
Na prvi sliki je horizontalni prerez:
[attachment=o14505]
Tu vidimo, da bi na rob okenske odprtine izrezal rob v izmeri 8x7cm, nato bi na rob tega zoba vgradil okno in nato ta zob zaprl z enako debelino izolacije kot bo na fasadi. Izolacija bo iz kamene volne debeline 10cm.
Druga slika prikazuje vertikalni prerez:
[attachment=o14504]
Tu vidimo, da z roletno omarico pridemo tako daleč ven, da izolacija komaj še pokrije roletno omarico. Tu imamo možnost povečati zob na 9x8 pa se bo lepše izšlo.
Okenske odprtine sem pustil 20cm višje, da lahko kasneje od spodaj na preklado nalepim blok iz ytonga in naredim zob za roletno omarico, tako da globina vgradnje okna še ni fiksna.
Torej, kaj menite o predlagani rešitvi problema. Kako bi se zadeve lotili vi?
Kako se obnese okenska polica iz kamna položena na kameno volno? je bolje da tam damo stirodur, kot podlago?
Kako široki so okenski okvirji in koliko okvirja lahko pokrijemo z izolacijo?
Hvala vnaprej in lep pozdrav,
Rok
Re: Vgradnja oken - siporex - KeCko - 2.7.2014
Taka vgradnja je čisto ok. Ni ravno po pravilih pasivne gradnje ampak za nizkoenergetsko hišo in preprečevanje večjih toplotnih mostov bo več kot ok. Glede police bi osebno pod njih raje dal xps, predvsem zaradi možnosti kondenza pri hitrih temperaturnih spremembah.
Kar pa se omarice tiče pa je takole, na zunanji strani boš potreboval vsaj 2cm, da se bo zadeva prekrila z xps in zaključnim slojem. Na notranji strani pa bi bilo bolje več izolacije, mogoče kaseto malo dvigniti, da se ne stika z okvirjem in uporabiti bakelitno izolacijo. Ker nisem ravno ekspert same vgradnje bi bilo še najbolje, če bi se lahko okno fiksiralo skozi izolacijo ampak to je verjetno preveč komplicirano na takšni dolžini. Vsekakor bi bilo lažje in z vidika tako toplotne izolativnosti in enostavnosti vgradnje izbrati vidne roletne omarice.
Re: Vgradnja oken - siporex - dolirok - 2.7.2014
@Kecko-hvala za input. Druge roletne omarice ne pridejo v poštev, prvič zaradi estetike ter zagotavljanja tesnosti stavbe. (prezračevanje)
Glede odmika od profila okna ni problema, saj se lahko tam posname ytong za cca 4 cm in nalepi xps. Nekje sem zasledil, da se pri določenih proizvajalcih oken da dobiti razširitev zgornjega profila in se direktno na ta profil pritrdi omarico. Mogoče kaj v tej smeri?
Re: Vgradnja oken - siporex - izotop - 2.7.2014
zakaj potem ne komplet xps okvir okrog okna oz špalete, če si pustil "meso" za praskat (sej se najbrž razumemo)? okvirji ne bodo dodatno tesnjeni oz v kakšnem ral standardu?
Okvirji bodo vgrajeni po ral standardu. Bi pa roletno omarico postavil na zunanjo stran tako, da je nebi bilo potrebno tesniti.
in zakaj bi dodatno tesnil omarico? v tvojem primeru je itak izven kontakta zunanjega in notranjega zraka. tesniš okvir.
glede obdelave špalet sem omenil zaradi zmanjševanja toplotnih mostov pri prehodu čez okvir ipd, kakor si sam omenjal.
širino okenskih okvirjev pa ti naj da proizvajalec, čeprav bi recimo moral v pzi za pasivno hišo to moral imeti obdelano. klasika recmo 70-80mm, zavisi pa od število slojev stekla, materialov, dodatkov ipd. vsak proizvajalec ima tudi detajle, tako da lahko preveriš na njihovih straneh.
Razširitev okvirja je opcija, vsekakor pa je potrebno paziti na stik okvirja, omarice ter zidu, tam bi vsekakor uporabil še dodatno izolacijo. Možnost je tudi nadokenska roletna omarica, ki bi z nekaj dodatne izolacije najbolj elegantno rešila tvoje težave in ne bi bilo potrebe po dodatnem poglabljanju špalet.
ja, samo odprtine najbrž že ima narejene, razen če je recimo dovolj pustil tiste višine pod preklado za siporex (kar se mu lahko zdej obrestuje, hehe). pa tesnenje bo verjetno moralo biti v primeru nadokenskih kaset malce drugačno.
Re: Vgradnja oken - siporex - vincent - 2.7.2014
Jaz bi komplet odprtino polepil s stirodurjem..tudi v predelu rolet (če bo kak zob)...seveda se temu ustrezno prej pripraviš.
A na splošno pri siporeksu ni neke hude bojazni po konkretnih toplotnih mostovih ravno iz razloga, ker je že sam siporeks kot gradnik dokaj dobro izolativen.
@izotop
Med oknom in preklado sem ustil 20cm lufta Smile
Nekateri zagovarjajo oblepljanje špalet s stirodurjem, jaz pa mislim da je tu lahko le še en element, ki otežuje izvedbo tesnenja, malenkost zmanjšuje fiksnost vgradnje (oprostite izrazu).
Izvajalca za okna še nimam izbranega pa tudi pasivna hiša to ne bo - vsaj uradno ne.
če imaš dovolj (neto) svetle odprtine, potem naredi kakor rečeno: nadokenska kaseta in prestavitev okenskega okvirja na rob zidu (malo bo treba prečekirat edino vodilo rolete), tako da se ne treba hecat z vogali ipd. boš pa v primeru 40 cm siporex zidu skoraj obvezno moral potem dodat še znotraj izol. oblogo kasete, če hočeš imeti brez zoba. recimo v tej smeri:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zgsoknavratatalneoblogeunichr("46")si/fck_files/image/delta-base-prerezunichr("46")png[/img]
Re: Vgradnja oken - siporex - dolirok - 4.7.2014
@izotop ta skica je že ok, problem vidim le v zagotavljanju tesnosti take omarice. vemo da je luknja tam kjer gredo rolete ven in tam kjer je pokrov z notranje strani.
Zapreti zob ni problem.
lp,
Rok
Re: Vgradnja oken - siporex - žrepko - 17.3.2019
v situaciji, kot je bil @dolirok pred časom, sem sedaj jaz. Kako pravilno vgraditi okno z roletami v Ytong 40, da bo tesnenje in izolativnost čimbolj ustrezna?
Naj povem, da še zidov nimam postavljenih, bodo pa v kakšnem mesecu, tako da še lahko ustrezno dodelam.
Hvala za odgovore že v naprej.
Re: Vgradnja oken - siporex - firefly - 17.3.2019
Okna na zunanji rob (oz 1cm ven) profil 90, preklade izolirane oz "siporexove" pa predokenska elektro sencila. Kar pac ze bo. Pa ral vgradnja seveda. Ce se ze gremo...
Re: Vgradnja oken - siporex - BojanF - 17.3.2019
žrepko Napisal:Naj povem, da še zidov nimam postavljenih,
Potem še ni prepozno, da namesto Ytonga daš navadno opeko ter ustrezno debelejšo fasado, potem ne bo problema z premajhno debelino fasade za vgradnjo predokenskih senčil.
