ekoprodukt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: ekoprodukt (/showthread.php?tid=5709) |
ekoprodukt - Montage - 28.1.2007 Sem bral o firmi ekoprodukt.Slisi se vse zelo dobro in tudi dobre argumentirane primerjave med razlicnimi gradnjami in izolacijami. Pa me zanima ce je kdo bil pri njih na sverovanju,kot obljubljajo(brezplacno ce kupis material pri njih)in kako ste bili zadovoljni??? SE da dobit prave inf.,ali samo propagirajo svoje?? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendisol.com/main.html">http://www.trendisol.com/main.html</a><!-- m --> - kekica - 29.1.2007 Sigurno je to, da vsak svojo "malho" hvali. Določene stvari imajo vredu. Določene pa me niso prepričale. Ena zadeva je celuloza-meni to ne deluje prevec eko. Druge so gibs plošče, osb plošče- vse skupaj vsebuje kar nekaj kemije in lepil, ki niso najbolj zdrave. Odvisno kaj isces. Mislim pa, da je tukaj gori na forumu grintovc iz eko produkta..... Re: ekoprodukt - EURO - 29.1.2007 Montage Napisal:Sem bral o firmi ekoprodukt.Slisi se vse zelo dobro in tudi dobre argumentirane primerjave med razlicnimi gradnjami in izolacijami.Preseki, ki so predstavljeni so šolski primeri, kako je mogoče izvesti hišo, vprašanje je samo koliko to stane, izolacija iz papirja je posebno poglavje in sicer s kakšnim materialom impregnirajo papir da ne gori??? labbda papirja je pri 0,044, steklene izolacije pa 0,035, kar je skoraj 26% slabše, to pomeni tudi toliko več debelo steno. skratka sistem ni slab, vse je odvisno od cene. LP Euro - polanc - 29.1.2007 Celulozna izolacija je zelo dobra izolacija. Proti požaru je zaščitena z borovo soljo, in sodi v razred B2. Ima lambdo 0,40. Ker se vpiha, zapolni ves prazen prostor med špirovci ali v steni. Pri tej izolaciji tudi ni stikov med ploščami. V primerjavi z izolacijami v balah ima večjo maso in z njo dobimo večji fazni zamik toplote. Za primer Ursa DF 40 ima maso okrog 14kg/m3, Ursa Signorol SF35 ima maso okrog 24kg/m3, celuloza pa od 35 do 60 kg/m3. Če je sprejana na steno ima še večjo maso. Glede proizvajalca je pa tako, da je v Evropi okrog 20 znamk(Homatherm, Clima-Super, Climacell, Isocell, Thermocell, Thermofloc, Climatizer, Klima-Schütt, Klima-Flock, isofloc, TrendIsol, Klimatec, Cecotherm, Thermex, Homatherm, ), a so vse narejene v dveh ali treh tovarnah. - Montage - 29.1.2007 kaj pa sesedanje??Se kaj sesede z leti??Kdo jo ima pri nas najcenejso? - polanc - 29.1.2007 Za vsak namen uporabe je določena min gostota vpihovanja. Če to monter upošteva se izolacija ne seseda. Prejšnjo zimo sem gledal eno hišo, ki je stara dve leti s termokamero, pa ni bilo nobenega problema. Pa ima vpihane tudi stene, kjer je največji riziko sesedanja. Sem pa nekje zasledil da je imel že ameriški predsednik Lincoln izolirano hišo s tako izolacijo. V tujini imajo monterji tudi vakum pumpe, s katerimi lahko posesajo vso izolacijo, če se naprimer hiša ruši ali obnavlja, in to izolacijo znova uporabijo. - grintovc - 31.1.2007 grintovc je bil lih sto let prej kot ekoprodukt po novem pa smo <!-- e --><a href="mailto:info@hise-natura.si">info@hise-natura.si</a><!-- e --> hvala - kekica - 2.2.2007 ups........sorry................. Torej kaksne hise so te hise-natura? Skelet iz lesa, kaj pa vmes????? - mrombi - 2.2.2007 grintovc Napisal:grintovc je bil lih sto let prej kot ekoprodukt Huda spletna stran. :lol: Še posebej naslov spletni tsrani BABE WATCH :lol: Potem email naslov:jadranje@high-m.si Da ne omenjam same oblike spletne strani. PS. javi se na privat, pa bom ti zrihtal splelno stran.... - Ma, ja! - 5.2.2007 kekica Napisal:Sigurno je to, da vsak svojo "malho" hvali. Določene stvari imajo vredu. Določene pa me niso prepričale. Ena zadeva je celuloza-meni to ne deluje prevec eko. Druge so gibs plošče, osb plošče- vse skupaj vsebuje kar nekaj kemije in lepil, ki niso najbolj zdrave. Iz SSKJ: celuloza -e ž (o) kem. organska spojina rastlinskih celičnih sten: škrob, sladkor in celuloza v rastlinah // teh. vlaknata snov iz rastlin, ki se uporablja zlasti za proizvodnjo papirja in umetnih vlaken: bombažna, lesna celuloza; beljena celuloza gips (in ne giBs!) -a m (i) pog. mavec: kipci iz gipsa / dati roko v gips; ima nogo v gipsu torej: mavec (domači -vca m (a) z žganjem sadre pridobljen bel prah, ki se, pomešan z vodo, hitro strdi: kupiti mavec; zgladiti stene z mavcem; kip iz mavca / štukaturni, zobni mavec // pog. mavčna obveza: nositi mavec; sneli so mu mavec / dati roko v mavec in dodatno: sadra -e ž (a) min. rudnina kalcijev sulfat z vodo: sloji sadre / jedrnata, vlaknata sadra // knjiž. z žganjem te rudnine pridobljen bel prah, ki se, pomešan z vodo, hitro strdi; mavec: sadra za štukature; v sadri odliti portreti Pa še o OSB ploščah: Za proizvodnjo se v glavnem uporablja les borovcev (brez skorje) iz trajnostno negovanih gozdov. Delež lesa v plošči znaša cca. 93%. Druge surovine, uporabljene za proizvodnjo plošč so parafinska emulzija, PUR-smola v srednjem sloju in MUPF-smola v vrhnjih slojih, kot tudi voda. Toliko o tem, kaj se tebi zdi eko. :? Ne verjemi vsega, kar piše v babjih pogrošnih revijah ali dobiš v verižnem mailu. Poišči informacije tudi drugje. Pa brez zamere, prosim, je čisto dobronamerno. :wink: - kekica - 6.2.2007 Ma,ja....hvala za odgovor....vendar moraš pogledati tudi kam drugam kot v slovar......celuloza, ki jo upihavajo je iz starega papirja......in ne vsebuje samo celulozna vlakna PUR smola....pa je poliuratanska smole; malo izobrabe kemije ne bi skodilo....torej pojd se v kemijske knjige, kako to sineizirajo in pod kaksnimi ogoji se stara (UV, T) itd..kako je s kinetiko eijskih eakcij itd.... potem pa se kaksno receva.......LP |
