Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja (/showthread.php?tid=57058) |
Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 27.6.2014 Pozdravljeni, Ob hiši želim postaviti nadstrešek za parkiranje avtomobila, žal na to nisem mislil ob izvedbi fasade. Zanimajo me vaše izkušnje del nadstreška želim vpeti skozi fasado, stiropor 25 cm. Je to izvedljivo brez večjih posegov v fasado. LP. Tadej Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 27.6.2014 Kaj smatraš za večji poseg v fasado? Tudi notranjih ometov ne bi rad poškodoval (vijak skozi zid)? Si prepričan, da veš, kje je AB plošča (venec)? Sidranje v votlo opeko ne bo zadoščalo. Ali postavitev dveh stebrov tik ob fasadi odpade? Brez poškodbe fasade ne gre. Morda bi se našla kaka rešitev, da popravek ne bi bil pozneje takoj opazen. Jasno, da primernih konzol za sidranje ne moreš kupiti - jih bo treba izdelati. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 27.6.2014 Večji poseg, odstranitev 30 x 30 cm stiroporja. Za AB venec imam točn mero, ne bi bil problem določit lege. Problem teh dveh stebrov je da bi bila precej v napoto, če bom našek kakšno dobro rešitev bi sidral kar v ab ploščo. Fasado bi lahko v višini nosilcev saniral z dodatno barvno črto v višini nosilcev. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 27.6.2014 Velikost strehe (š x d)? Količina snega (lokacija)? Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 27.6.2014 Streha 5 m širina (na steni) x 5.5 m dolžina Sneg - gorenjska Domžale, včasih tudim 50cm ali več. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - vincent - 27.6.2014 Moje izkušnje so take da tega tudi pod razno niserm želel narediti. Zato sem ob hiši zabetoniral temelje...tri..in so gor prišli stebri. Zadeva je zdaj samostoječa in se drži hiše. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 27.6.2014 Sem imel idejo, verjetno ne bo sprejemljiva zaradi velikih dimenzij, ki so tudi mene presenetile. Iz okroglih cevi je zvarjena konzola, ki s tremi cevmi seže do zidu. Skozi fasado in izolacijo se zvrta tri okrogle luknje. V zgornjih dveh se zvrta v beton za kovinsko sidro, v spodnji pa v zidake za plastični vložek. Hiter približen račun pokaže, da so potrebne cevi 89 x 3,2 mm ter sidro M12, med zgornjo in spodnjo cevjo je 40 cm. Fasada se popravi le z zakitanjem špranje med izvrtano fasado in tremi cevmi. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - cardynal - 27.6.2014 Bos rekel da se v rdeci zidak ne da sidrati? Hilti dvokomponentna masa + mrezica za votlake pa bi moralo biti ok vsaj tako imam jaz predvideno Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 28.6.2014 Citat:Bos rekel da se v rdeci zidak ne da sidrati?Tega nisem in ne bom trdil. Tudi v fasadno izolacijo (EPS) je možno sidrati. Je pa veliko vprašanje, kakšno in koliko obremenitve tako sidro vzdrži. Citat:dvokomponentna masa + mrezica za votlake pa bi moralo biti ok vsaj tako imam jaz predvidenAli imaš za tak sistem kake tabele o dopustni obremenitvi (nosilnosti) glede na uporabljen vijak in globino sidranja? Morda veš izračunati nosilnost? Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - cardynal - 28.6.2014 Moram pogledat v njihov katalog, bi pa znalo bit tudi kje na spletu Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - wolfram - 28.6.2014 Nosilnosti sider v votli opeki so mizerne, v rangu par kN. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 28.6.2014 Citat:Nosilnosti sider v votli opeki so mizerne, v rangu par kN.Res je! Če malce znižaš premer in globino sidra, ostanejo le še N. Če pa povečaš tudi debelino in višino votle opeke nad sidriščem, pa je možno doseči tudi > MN. Vse je relatoivno! Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Tadej55 - 30.6.2014 Kaj pa če bi se izvedl sidranje s pomočjo okrogle fi 50 mm palice direktno v AB venec, bi bili 2 takšni palici dovolj? Ta palica fi 50 bi bila polna. Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - papez46 - 30.6.2014 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=55789&start=30">viewtopic.php?f=5&t=55789&start=30</a><!-- l --> Tule smo "obdelovali" podobno zadevo. :wink: Re: Sidranje nadstreška skizi 25cm fasade - stiroporja - Žerjavar - 30.6.2014 Citat:Tule smo "obdelovali" podobno zadevo.Res. Podobno, ne enako. - Bil je plinobeton, tu je votla opeka. - Fasadne izolacije še ni bilo, tukaj je ne želi vidno poškodovati. Citat:Večji poseg, odstranitev 30 x 30 cm stiroporja. Citat:Kaj pa če bi se izvedl sidranje s pomočjo okrogle fi 50 mm palice direktno v AB venecTeoretično - morda? Je nekaj neznank: - Ali je v plošči (vencu) dovolj zgornje armature, da bo AB vzdržal upogibni moment (podobno kot balkon)? - Ali je v področju vrtanja dovolj vertikalne armature, da se pod lokalnim pritiskom od upogiba plošča ne bo odkrušila - na zunanjem robu navzdol, v globini vrtanja pa navzgor. ... |
