Prenova strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenova strehe (/showthread.php?tid=57032) |
Prenova strehe - Renoviranje - 25.6.2014 Pozdravljeni, mi lahko kdo pove okvirni strosek za prenovo strehe... - cca 100 m2, - naklon ca 40, - mora biti lahka kritina, - na novo deskanje, - folija, - glavni tramovi (konstrukcija) ostanejo stari, ker so ok, - odkrivanje in odvoz stare stare kritine (eternit, azbest) Hvala in lp. Re: Prenova strehe - vinklkugla - 25.6.2014 Če boš kupoval strešnike ipd. ,ne nasedaj o 30,50-letnih garancijah . Ko sem kupoval sem gledal ,lej tile majo 50let garancije morajo bit dobri. Pa še prekleto dražji so bili od drugih! Ko pride do mahnega problema in hočeš uveljavit garancijo ,te noben ne j.... , arogantno te zavrnejo. Re: Prenova strehe - kadotr - 26.6.2014 +1, vzel Bramac sivec, drugi najcenejši od spodaj. Če je špičak zdržal 50 let, bo sivček tudi 30, kot je Vesna s posipom. lp K. Re: Prenova strehe - ataIBA - 26.6.2014 vinklkugla Napisal:Če boš kupoval strešnike ipd. ,ne nasedaj o 30,50-letnih garancijah .Verjetno se te drugače ni dalo zavrniti :evil: . Pripopam tukaj odgovor oz. moje mnenje za tvojo reklamacijo iz sorodne teme. ................... Tukaj nekaj ne štima. Ti je že Papež dal neke odgovore.... Renomiran krovec? Dati mora garancijo na delo in material. Reklamacijo sproža on pri svojem dobavitelju, ki jo posreduje proizvajalcu. Zakaj si preskakoval na proizvajalca v Nemčijo? Tako se to ne dela... Vzrok loma slemenjakov ali pokanja je lahko samo zaradi nenormalne sile, ki deluje z notranje strani navzven. Tudi pri montaži se lahko zamoči zaradi pretesnega naleganja na slemenski strešnik. Le ta lahko deluje kot vzvod, ki v kombinaciji z naklonom nenormalno in nepravilno obremeni slemenjak. Kaj pa led? Sleme je najtoplejši del strehe. Prekritje slemena s snegom in topli zrak s spodnje strani naredi na slemenjaku ledeni oklep z velikimi silami... Če bi bili slemenjaki premalo žgani, se testira zelo preprosto, in sicer najprej z "zvočno" kontrolo in nato z vodovpojnostjo. Pečica na 200 za popolno izsušitev vzorca, tehtanje, namakanje v vodi in ponovno tehtanje... dobiš % vlage. Prepričan sem, da je s slemenjaki vse v redu, ker poznam kontrolo Creatona. Proizvajalec je prepričan v kvaliteto svojega proizvoda. Za napačno vgradnjo, preslabo prezračevanje,... pa ni garancije. So me opozorili, da "pljuvaš" po Creatonu tudi v sorodnem forumu. Če pogledam število tvojih prispevkov tam in tukaj, se vidi tvoj namen blatenja renomiranega podjetja z željo mu povzročati škodo, ker ne znajo dati obliža na tvoje ipično obnašanje. Zakaj ipično? Že reklamacija je sprožena napačno!!! Kako bi reagiral pri reklamaciji avtomobila Re: Prenova strehe - ataIBA - 26.6.2014 Renoviranje Napisal:Pozdravljeni, Zakaj pa mora biti lahka kritina? Teža kritine je prednost in ne pomanjkljivost. Predstavljaj si, da streho prekriješ s cerado. Kako bi se obnašala pri vetru? Si predstavljaš velike obremenitve na vijačne spoje in leseno podkonstrukcijo? Še o cca ceni prenove za 100 m2. V cenah je material in delo: odkrivanje valovite salonitke? - 300, deskanje - 900, folija, štafli 5/8 in late 5/4 - 1.100, pločevinaste vetrne obrobe - 250, dobra kritina - 2.500 do 3.000, snegolovi 300,... + 9,5 % DDV. Potrebno varovanje ni v ceni, ker je potrebno objekt videti. Pri cenah se računa na normalno dostopnost do objekta. Odvoz na trajno deponijo lokalnemu komunalcu moraš speljati pod svojim imenom, ker je najcenejše. Re: Prenova strehe - ataIBA - 26.6.2014 vinklkugla Napisal:Če boš kupoval strešnike ipd. ,ne nasedaj o 30,50-letnih garancijah . Torej, sedaj je več stvari jasno. Gospod John V. iz Brezja bi naj bil "prizadeta" stran. Da sem imel prav pri vzroku loma, mi je potrdil zastopnik Creatona g. Janez iz Ljubljane. Februarski požled je enormno obremenil vse slemenjake, saj je na vsaki strani naredil ledene plošče prilimane na sleme. Prišlo je do razstezne obremenitve, ki je niso prenesli nobeni slemenjaki tudi vseh drugih proizvajalcev. Omenja, da so nekateri slemenjaki obremenitev zdržali, druge je polomilo. Mejna obremenitev ali odlična kvaliteta? Take stvari rešujejo zavarovalnice in ne proizvajalci. Kako se bo Creaton odločil glede nekorektnega blatenja, saj je zelo lahko pridobiti naslov, ne vem. Vem samo, da so izredne vremenske razmere naredile veliko škodo. |
