Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - Print verzija
+--- Tema: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike (/showthread.php?tid=57026)
Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - rubymax - 24.6.2014
Pozdravljeni!
Kaj je bistvena razlika med rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo - novogradnjo na mestu poprej odstranjenega legalno zgrajenega objekta. Zanima me čimveč uporabnih podatkov iz prakse:
odmiki, višina in velikost objekta, BTP (povečanje ?), cena projekta, višina komunalnega prispevka, potrebna soglasja, večja možnost svobode gradnje zaradi nedefiniranih predpisov, itd.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - vuego - 24.6.2014
Rekonstrukcija gre za posege v konstrukcijo, pri čemer se volumen objekta ne spreminja bistveno (10%). V osnovi - nekaj mora od obstoječega objekta ostat. Pri rušitvi in novi gradnji ne ostane nič.
Skoraj celoten drugi odstavek je odvisen od prostorskih aktov (PA). Največkrat ni razlike, so pa v velikih PA možne olajšave za rekonstrukcijo (dovoljeni so obstoječi/manjši odmiki, kot za novo gradnjo ipd). Pri ceni projekta ni razlike. Pri komunalcu ni razlike. Rekonstruiran objekt mora biti še vedno skladen s PA - oziroma lahko rečemo "spet skladen".
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - rubymax - 24.6.2014
Kaj to pomeni , da mora v osnovi nekaj od objekta ostat - samo ena stena? ostalo lahko porušim ali kaj več. Ne vem kaj pomeni kratica PA.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - petea - 24.6.2014
Kaj pomeni kratica PA, je bilo ob prvi uporabi kratice lepo napisano:
vuego Napisal:Skoraj celoten drugi odstavek je odvisen od prostorskih aktov (PA).
se opravičujem, sem prehitro napisal. Kaj pa to pomeni , da mora v osnovi nekaj od objekta ostat - samo ena stena? ostalo lahko porušim ali kaj več
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - papez46 - 24.6.2014
No, ja - mislim da nisi bil dovolj natančen pri vprašanju.
Kaj je - rekoinstrukcija - je verjetno jasno. Rekonstruiraš lahko le nekaj kar že obstaja., Po rekonstrukciji se vitalni elementi objekta ne spreminjajo, oziroma morajo ostati enaki. Gabariti so enaki, naklon strehe je enak i.t.d.
Za novogradnjo se ve - kaj je in za njo veljajo drugi pogoji. Pomeni, da staro podreš in zastaviš iz ničle.
Obstaja pa še tretja možnost, da namreč ( če je objekt v tako slabem stanju, tako konstrukcijsko, kot tudi drugače ) lahko na istem mestu postaviš - sicer "novogradnjo", vendar je 100% kopija prejšnjega objekta. Tako po gabaritih, kot vsem ostalem. Samo materijali in tehnologija gradnje so iz sedanjega časa.
tale tretja možnost me najbolj zanima
Ali lahko pri tej možnosti obstoječi objekt popolnoma porušim in naredim novega v enakih gabaritih kot je obstoječi na podlagi dokumentacije za rekonstrukcijo in se izognem plačilu za rušitveni načrt, ne potrebujem ponovnih soglasij za priključke, ki jih že tako ali tako imam, papirologiji okrog komunalnega prispevka itd.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - mirator - 24.6.2014
Rušitveni načrt rabiš tudi za delno porušenje objekta. Pri tem je vseeno ali gre za rekonstrukcijo ali novogradnjo. Smisel načrta za rušenje je v planiranju odlaganja odpadlega gradbenga materiala, zaščiti pred nesrečami tako izvajalcev rušenja, kot mimoidočih in začasni prestavitvi komunalnih vodov (elektrika, plin...) .
Tretja možnost izvedbeno ne obstaja.
Tudi za rušitev in gradnjo popolnoma istega objekta potrebuješ klasično projektno dokumentacijo - rušitev + nova gradnja.
Tudi za rušitev in gradnjo popolnoma istega objekta potrebuješ klasično projektno dokumentacijo - rušitev + nova gradnja.[/quote]
Zanima me predvsem rekonstrukcija obstoječega objekta in kaj se lahko pod tem pojmom v praksi poslužuješ.
V Ljubljani opažam zelo veliko "novogradenj", ki nastanejo na podlagi rekonstrukcije, zanesljivo ne po naklučju.
Še zdaj mi ni nihče odgovoril ali lahko podrem tri zunanje stene in eno pustim, kasneje pa podrem tudi to, ker ni konstrukcijsko stabilna. Sedaj že vem, da je tudi za delno rušitev potreben rušitveni načrt. Kako pa je z potrebnimi soglasji glede varovalnih pasov ceste in infrastrukture(voda, kanalizacija, toplovod, itd). Ali jih pri rekonstrukciji tudi potrebuješ.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - papez46 - 25.6.2014
Pri "rekonstrukciji" nimaš kaj podirat. Pri rekonstrukciji obnavljaš nekaj že obstoječega. Če to pomeni, da hišo v celoti olupiš do osnovne opeke - je to to. Zmečeš ven vsa okna in vrata. Ko menjaš kritino zamenjaš tudi dele ostrešja ali ostrešje v celoti, ampak v enakem naklonu in tako naprej.
Torej osnovna gradbena lupina ostane nespremenjena, prav tako gabariti, višine in nakloni.
Če v fazi "rekonstrukcije" prideš do zaključka, da je potrebno vse skupaj podreti, potem sledi vse kot je treba. Kompletna dokumentacija za rušenje objekta + projektna dokumentacija za novogradnjo
Citat:Tretja možnost izvedbeno ne obstaja.
Nisem zahajal v proceduro in dokumentacijo, vendar je bilo mišljeno kot opcija v primeru, da morda nek nov PA take gradnje ne dopušča več, rekonstrukcija pa praktično ni mogoča.
In ravno v tem času se v KR Gori dela nekaj podobnega. Seveda podprto z vsemi projekti in GD tako za rušenje obstoječega, kot za izvedbo novega. V samem centru je stari "kino". V celoti ga bodo porušili, na istem mestu pa postavili do pike enako lupino, z enako razporeditvijo oken in vrat, z popolnoma enakim naklonom strehe - skratka "100% kopijo.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - rubymax - 30.6.2014
Pozdravljeni!
Kako pa je z potrebnimi soglasji glede varovalnih pasov ceste in infrastrukture(voda, kanalizacija, toplovod, itd). Ali jih pri rekonstrukciji obstoječega objekta tudi potrebuješ.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - vuego - 30.6.2014
Da.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - papez46 - 30.6.2014
Ker sva "definirala" pojem rekonstrukcije ( pomeni da vse ostane praktično enako ), da pa se obstoječe kon strukcije obnovijo, zamenjajo dotrajani deli in tako naprej - skratka vse je tam kot je bilo in bo natanko tako kot je bilo, torej ne rabiš za "REKONSTRUKCIJO" nobenih soglasji ali česar kili drugega, saj ne spreminjaš osnovnih lastnosti ali gabaritov objekta.
Re: Rekonstrukcija ali novogradnja - razlike - medo9 - 30.6.2014
Ja in potem se med "rekinstrukcijo" zgodi nepredvidena nesreca, se stena (plata, bajta, whatever) samozrusi in je pac treba pozidati iz nule...tako je delal zelo znani gospod, ki je "samo obnovil staro kmetijo" (z bazenom, pardon napajalikom za krave :twisted: )
