Indukcija problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Indukcija problem (/showthread.php?tid=57000) Strani:
Indukcija problem - jurko123 - 22.6.2014 Pozdrav. Imam problem, nova indukcijska <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-gospodinjski-aparati/kuhanje/modeli/kuhalisca/379636">http://www.gorenje.si/izdelki/veliki-go ... sca/379636</a><!-- m --> priklopim in ni znakov življenja? Priklop preveril 100x, vse OK. Je še kakšna fora, da jo jaz ne vem, ali je pač fuč? lp Re: Indukcija problem - Stesta - 22.6.2014 Če imaš na sponkah napetost, pa ne kaže znakov življenja je pač fuč. Preveri da slučajno nimaš samo fazo (fazi) ničle pa ne. No, ozemljitev mora tudi biti. Ali so mostički pravilno vstavljeni glede na enofazen /dvofazen priklop?? Re: Indukcija problem - gremlin - 22.6.2014 Fore ni oziroma v navodilih ni omenjena. Ena faza, dve fazi? Si varovalke po priklopu vključil? So varovalke preživele vklop? Drugje imaš elektriko (FID?) Ali si ploščo vključil (navodila, stran 6, stran 9, senzor za vklop, označen s črko A). Ali se po vklopu varovalk za trenutek zasvetijo vsi prikazovalniki? Re: Indukcija problem - SCORPION - 22.6.2014 slikaj priklopno ploščo pa prilepi sliko pa ti povemo Re: Indukcija problem - jurko123 - 22.6.2014 Sem proval obe varjanti (imam možnost), dve fazi in eno fazo, po original navodilih - 100x preveril, da je prav. Ni znakov življenja od plošče, ne ko jo priključim v omrežje ne ko pritisnem tipko A... Re: Indukcija problem - arbajter - 23.6.2014 Upam da ne z fazenbriferjem, ta pokaže že najmanjšo indukcijo napetosti tudi po "mrtvih" žicah. Napetost se preizkusi najbolje z žarnico. Gori - je, ne gori-ni. Dilema rešena. In če potem ne dela, pa servis kliče ali pa v kontejner z njo. Re: Indukcija problem - jurko123 - 23.6.2014 Probal tudi z lučko, dela BP. Sedaj vprašanje na koga se obrnem, na pordajalca ali kar direkt na servis? Seveda, pride v poštev le menjava za novo! lp Re: Indukcija problem - gt001 - 23.6.2014 gorenje servis poklici. Re: Indukcija problem - Stesta - 23.6.2014 Naj ti jo strokovno priklpijo :-) Re: Indukcija problem - SCORPION - 23.6.2014 Pri priklopu na eno ali dve fazi mora biti mostiček med priključkom št.4 in št.5 vstavljen.Mostiček med priključkom št.2 in št.1 vstaviš samo pri priklopu plošče na 1 fazo.Če priklopiš na 2 različne faze priklopiš eno fazo na priključek št.1 in drugo fazo na priključek št.2. Re: Indukcija problem - Stesta - 23.6.2014 @scorpion, saj 100 krat preveril če je vse prav :oops: Par dni nazaj je imel sin štos s pečico gorenje, tudi serviser je ni spravil skupaj zamenjal je vse sam papeža ne . No nakoncu je bila interno do sponk zamenjana faza in ničla. Sicer v navodilih piše da MORATA FAZA IN NIČLA prav zvezani. Stoktat preverjeno. Na koncu napaka dveh žic znotraj pred sponkami. PS: Garancijo je preživela v škatli :-( Re: Indukcija problem - SCORPION - 23.6.2014 kje sem že to slišal ),če ni znakov življenja tudi če držiš tipko za vklop dalj časa kot piše potem jo nesi nazaj,pa naj jo zamenjajo.Sicer pa lahk slikaš priklop pa prilepiš sli gor .Sam zahtevaj takoj da ti jo zamenjajo,da ne bojo še z servisom težil pa to k se zna zavleči.
Re: Indukcija problem - Stesta - 23.6.2014 Ne bo poslikal, ker ima vse prav 100x, skorpion, če bo poslikal, imaš pir od mene. :o Re: Indukcija problem - SCORPION - 23.6.2014 pol pa ni druge k pa pot pod noge pa nazaj v trgovino
Re: Indukcija problem - nanahana - 23.6.2014 Gorenje ima 5 let garancije... se pravi, si jo imel 5 let v škatli, da je garancijo tam preživela? |
