Lučke za osvetlitev stopnic - Print verzija
+--- Tema: Lučke za osvetlitev stopnic (/showthread.php?tid=56934)
Lučke za osvetlitev stopnic - kukunje - 16.6.2014
Zdravo forumaši.
Ima kdo kakšen predlog, katere so dobre vgradne lučke za osvetlitev stopnic? Lučke bi bile vgrajene v zid ob stopnicah in sicer na vsaki drugi stopnici.
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - sasoj123 - 16.6.2014
mi imamo takšne
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-vgradna-svetilka-12w-linda-j02-p-3433.html">http://www.internetnatrgovina.com/led-v ... -3433.html</a><!-- m -->
prečekiraj malo po strani, toliko za vizualizacijo...
s
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - gt001 - 16.6.2014
saso, se dajo te vgraditi v klasicne doze?
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - matey18 - 16.6.2014
Jst sem nabavil tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.drm.si/sl/led_svetila/stenska_led_svetila/vgradna_led_svetila/1141/led_step1_0_9w_hladna_bela_220v.html">http://trgovina.drm.si/sl/led_svetila/s ... _220v.html</a><!-- m -->
Najprej poštemaš in zakitaš okvir nato pa privijačiš samo luč. Sam se zadaj za lučjo vgradil še eno dozo za kablovje.
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - markII - 16.6.2014
Saj bi šlo tudi na vsako tretjo, če so nastopne plošče normalne globine..., jaz sem svoje kupil v Merkurju, cena podobna kot drm.
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - darkside - 20.6.2014
kako je potem to zvezano? na posebej stikalo ali skupno na stikalo na luč za stopnišče?
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - markII - 20.6.2014
Jaz sem jih zvezal na senzor...
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - sasoj123 - 20.6.2014
@gt001
te naše, ki so v linku se ne dajo montirati v klasično dozo. Luknja je cca 10-12 cm.
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - gt001 - 20.6.2014
sasoj, hvala za info
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - JaBK - 20.6.2014
Jaz sem tele luskane nabavila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://slvbyslv.de/index.php?Lampen-Leuchten-Design-SLV-Signet-Elektronik-GmbH.130-209-112712.html">http://slvbyslv.de/index.php?Lampen-Leu ... 12712.html</a><!-- m -->
So malo bolj svoh, ker so res samo toliko da se stengo ponoči vidi, za razsvetliti stopnišče, če ga čistim ali kaj podobnega imam druge luči. Tudi mišljeno da bo na vsaki drugi stengi (če bi bila močnejša pa na vsaki tretji). Vendar v opozorilo - imamo polkrožne stopnice, brez podesta, torej je stopnica na ovinku ob steni širša. Če daš na vsako drugo stengo izpade grdo, ker ni enakomerno. Smo se s stromarjem igrali kar nekaj časa da smo našli eno malo lepšo in bolj smiselno varianto. Da ne govorim kako je bil hud, ker te luči nimajo nobenega roba in mora biti doza res natančno narejena, seveda ni standardna. No naslednji teden montira, pa bomo videli kako bo šlo. Potem imamo pa se v tleh ene po hodniku v mansardi. Vse skupaj zvezdno na nightmatic ali kako se reče. Pa seveda imam šalter, da vse skupaj ugasnem, če ne želim imeti prižgano ponoči.
Re: Lučke za osvetlitev stopnic - cheba - 20.6.2014
Za precej manj denarja, ideja forumaša bonbon:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/bonbon/predelava-luci-v-led-tehnologijo/1840[/url]
O koliko denarja govorimo? Jaz sem dala za vse luči 200 evrov. 10 po komadu. Brez da vlagam se svoj čas v predelavo, ki je tudi nekaj vreden. Pustimo to, koliko časa gre v to, da se sploh naučiš, kaj moraš narediti in kako, recimo da niso vsi taki abervezniki za strom kot jaz in bi šli v to zgodbo s predhodnim znanjem. Niso te stvari več tako drage, da bi si človek ful nekega dela dajal. To je samo za entuzijaste.
Glede na komentarje v spletniku pride material pod 5€/kos.
Ledica mislim, da pride ene pol evra, upor je zanemarljiva cena, ohišje pa kakršnega najdeš. Avtor ga je dobil za 2€/kosu. Trafoti so pa tudi pod 10€, samo tega potrebuješ tudi za tvoje Ledice.
Realizacija sama je pa zelo preprosta in vsaj po moje, vse kar na hiši narediš sam je lepše, in v tem primeru, tudi lepše sveti Smile
