Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=56871)
Izbira klime - andrej1980 - 10.6.2014
Help. Vroče je, jaz pa brez klime v stanovanju.
Stanovanje ima cca 80 m2 in razmišljam, da nad vhod montiral eno klimo, ki bi pihala proti dnevnemu prostoru in tako vsaj malo ohladila vse skupaj. Ker je kar nekaj sob in sten računam na to, da se bo centralni del (dnevna soba) najbolj ohladil, potem se bo pa hlad že nekako razporedil po stavnovanju še v spalnice...
In zdaj bi rad izbral klimo, pa ne znam. Smo v mansardi in bi bilo fino, da bi temperaturo spustili za ene 5 stopinj, predstavljam si da tako, da bi klima ves čas rahlo hladila, nikoli na polno, da ne bo prehlada.
Gledam v Harvy Normanu, pa ima vsaka toliko funkcij, da ne vem kje začet. A je na tem forumu kdo, ki bi me lahko usmeril na en povprečen model za povprečno ceno? Ne potrebujem najboljše z vsemi filtri in ne vem kaj še, najbolj me skrbi, da bi kupil kaj slabega in hrupnega... Seveda bi jo rad čim ceneje, vendar bi dal tudi tja do 900 EUR z montažo...
Re: Izbira klime - javr - 10.6.2014
Ne gre za izbiro klime, ampak za izbiro monterja. Potem pa se naj monter ukvarja s tem, kakšno klimo ti bo dostavil in montiral, da ne bo imel problemov s teboj.
Jaz imam klimo Hitachi, tipa trenutno ne vem, 936€ skupaj z montažo; me pa moti, ker zunanja enota brenči kot 30 let star hladilnik. Moram poklicat monterja da pogleda, ali je zadeva v mejah normale, ali je kaj pa popravit.
Re: Izbira klime - Nebomgabiksal - 10.6.2014
Hladi tamkjer se greje... Verjetno nimaš štirih južnihsten? :-)
Drugače pa je monter bolj pomemben od znamke (ki pa naj bo 12000 btu).
Re: Izbira klime - KARMEN1 - 10.6.2014
Jaz bi se odločila za Mitsubishi.
Mah, v bistvu je skoraj vseeno katera. Daikin, Mitsubisi, Fujitsu, Toshiba... ali pa Gree, Midea in podobni PRC brandi. Lahko pa tudi Bauhaus ali SparXXXakcija. Nenazadnje klima ni nekaj vesoljska tehnika.
Bo pa imela najtišja okoli 20dB, kakšna fejst pocenska pa še 1x toliko in ne bo možno spati.
