Tanka izolacija ? - Print verzija
+--- Tema: Tanka izolacija ? (/showthread.php?tid=56827)
Tanka izolacija ? - zmatej - 6.6.2014
Ob hiši imam teraso - cca 6 kvadratov, pod katero se nahaja klet. Na to teraso bom naredil še nek tlak, pod tlak pa bi moral dati nek zelo dober izolativni material, da zaščitim klet pred mrazom (klet je bivalna). Glede na to, da bom imel v jedilnici, ki se drži terase, približno 12 cm estriha s ploščicami, moram tudi na zunanji strani na terasi ostati pod to mero 12 cm...
Kakšno rešitev mi predlagate?
Re: Tanka izolacija ? - gt001 - 6.6.2014
Glede na to, da bo tlak zunaj, ti drugega kot stirodur niti ne preostane.
Torej stirodur + estrih + keramika.
Teoreticno je mozno keramiko tudi direkt na stirodur, s tem pridobis vec TI in s tem boljso izolativnost.
Re: Tanka izolacija ? - zmatej - 6.6.2014
Sem mislil če obstaja kaj kar je še bolj izolativno - ostalo fasado bom imel 20 cm in bi potem tudi tu rad dosegel čim boljšo izolacijo...
Obstaja ze, vendar ni primerno za vgradnjo v tlake. To je najvecji problem.
Re: Tanka izolacija ? - Žerjavar - 6.6.2014
Citat:Glede na to, da bom imel v jedilnici, ki se drži terase, približno 12 cm estriha s ploščicami, moram tudi na zunanji strani na terasi ostati pod to mero 12 cm...
Ko si betoniral ploščo še nisi razmišljal o izolaciji. Takrat bi moral ploščo terase narediti 10 do 15 cm nižje kot v jedilnici. Sedaj bo zelo težko narediti nekaj dobrega, razen če dvigneš nivo tal v jedilnici.
Verjetno bi se dalo dodati nekaj izolacije tudi pod ploščo. Bi pa bilo treba razumno, da nebi dobil kondenza.
Pod ploščo bo itak ful stvari, zaradi drugih stvari (zvočna obdelava). Gre se mi da čim bolje izoliram ZUNAJ. Žal prej ni nihče pomislil na izolacijo...
Re: Tanka izolacija ? - firefly - 6.6.2014
Torej 10 cm stirodurja in ploščice. In vse hidroizolacije in kar spada zraven...
Re: Tanka izolacija ? - 4130 - 6.6.2014
Glede na majhno kvadraturo lahko improviziraš s kombinacijo aerogela in xps-a
Je pa vprašanje kolk se ti splača, heh
Re: Tanka izolacija ? - zmatej - 6.7.2014
Kje pa lahko kupim ta aerogel ali izvem kaj več o njem?
Re: Tanka izolacija ? - mbobovnik - 6.7.2014
@zmatej: google.
No, če se ti pa ne da, pa direktni link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aerogel.si/">http://www.aerogel.si/</a><!-- m -->
Re: Tanka izolacija ? - Homer - 7.7.2014
zmatej Napisal:Pod ploščo bo itak ful stvari, zaradi drugih stvari (zvočna obdelava). Gre se mi da čim bolje izoliram ZUNAJ. Žal prej ni nihče pomislil na izolacijo...
Pa med teh "ful stvari" dodaj še dodatno notranjo izolacijo.
Re: Tanka izolacija ? - zmatej - 7.7.2014
Ni problem izolirat kleti od znotraj. Če ni zunaj izolacije se ohlaja beton, ki se iz terase nadaljuje v hišo - toplotni most bi rad prekinil.
Ima kdo kaj izkušenj s tem aerogelom? Obstaja še kaka druga folija ali kak material z dobro izolativnostjo?
Re: Tanka izolacija ? - gt001 - 7.7.2014
imas se npr. vakuumske izolacijske panele, kot npr. Fragmatov Vakuumtekt (lambda 0,07). Proizvajalec navaja:
- izjemna toplotna izolativnost že pri majhnih debelinah
- nenadomestljivi tam, kjer primanjkuje prostora (stene, terase, balkoni, podhodi, pod sistemi talnega ogrevanja, notranja toplotna izolacija)
Kontaktiraj jih, in vprasaj ce bi spilalo v tvojem primeru - in kako dolgo zivljenjsko dobo ima.
Ps. cena: sitnica -> ~300€/m2
Re: Tanka izolacija ? - izotop - 7.7.2014
verjetno misliš vakutekt? cena glede na fragmatov cenik znaša tam nekje od 50-200€ brez ddv, odvisno od vrste in debeline panela.
pri vakuu panelih je po mojem problem, ker ne omogočajo naknadne domače obdelave, pa tudi možnost poškodb folij recimo v primeru fragmata ipd, kjer potem hitro izgubiš vso prednost vakuumsko zaprtega panela. poleg tega je verjetno tudi vprašljiva izbira za kletne prostore (no, v tem primeru je sama sendvič konstrukcija stisnjena v foliji). ampak ne bom o tem, za tak primer bi verjetno kdo iz kakšne resnega preizkusa povedat stvari (zadeva je precej nova pri naših proizvajalcih), da ne bom na pamet.
definitvno pa drži, kar je žerjavar povedal na začetku (malo v opomin za vse, ki mislite podobno naredit): obvezno je za izenačitev tlakov potrebno zunanj površino oz nosilno plošča/strop spustit na ustrezno višino, kjer bo potem končna višina tlakov izenačena.
ne vem, če je kdo omenil, ampak recimo za zunanjo uporabo je primeren kakšen ojačan xps (aka wedi ipd), na katerega potem lahko potem lepiš keramiko ipd brez estrihov, seveda v ustrezni izvedbi hidro izolacij, obrob ipd. ima tudi že izvedene padce ipd, torej bi bila mogoče to fajn rešitev za ta primer. seveda bi bilo idealno kakšene cm (ali deset hehe) več, ampak ok, če ne gre drugače..
aerogeli? hmm, v pravem pomenu besede to ziher niso, kar je bilo mišljeno s tistim linkom.
Re: Tanka izolacija ? - firefly - 7.7.2014
samo da ne bo potem s spodnje strani tako izolirano da bo vse zgnilo potem... Je za premislit in naredit KONKRETNO strokovno in celovito rešitev.
