estrih in kopalna kad - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: estrih in kopalna kad (/showthread.php?tid=5678) Strani:
estrih in kopalna kad - LARA - 25.1.2007 spet ne vem kako in kaj naj se zadeve lotimo. situacija je taka: v kopalnici bomo kopalno kad postavili direktno na plato in ne na estrih, ker jo želimo imeti čim nižje. zdaj pa dilema..naj najprej naredimo estrih, ali naj najprej vzidamo bano s siporeksom in potem estrih. bojim se da bomo poškodovali banjo, če bi jo vgradili predhodno, bojim se pa tudi, da estrih ne bo dobro zalit, ker je banja polkrožna in bo kar problem točno do tam kjer bo potem banja potegnit estrih. kako naj to izvedemo da bo volk (beri jaz) in koza (beri banja) cela
- Gucci - 25.1.2007 Mi smo v naši kopalnici predvideli prostor (kotiček) 120 x 150 cm za tuš kad. Ta bo narejena iz 1,5 x 1,5 cm mozaika (dno). Tlake smo naredili povsod razen v tem kotičku, ki smo ga preprosto z dilo zašolali in podprli v steno. Upam, da pomaga... LpG - LARA - 25.1.2007 hmmm..ja delno pomaga. samo pri nas to ne bo tuš kad ampak navadna bana od kolpasana, sam mal večja pa skor okrogla. če bi bla ravna sploh ne bi bil tolk problem, narediš pač tako kot si rekel, naokroglo pa ne vem kako bomo zašolali, pa da bo zašolano ravno tam kjer bo potem siorex prišel..pa še ojoj..ne vem kako bo potem vodovodar banjo priklopil??!! - Terakota - 25.1.2007 LARA ni treba nič opaža delat. Zabetonirajte približno, raje malo več. Si bo vodovodar že poštemal če bo treba. Estriha ni težko štemat. Prav globoko se pa kadi verjetno ne bo dalo spustiti, ker je sifon nizko, in voda ne teče v klanec
- NASA - 25.1.2007 Ja tudi po moje boste imeli probleme z višino odtoka, razen če ste odtoke že vštemali v podložno plato. Tudi pri meni smo v začetku razmišljali, da bi banjo obzidali in jo dali direkt na plato. A sva se s mojo odločila, da banjo postaviva v kot, ko bo keramika položena. Sva se odločila ( moja boljša polovica) da bo z oblogo - nepotrebni stroški, vendar tudi keramičar ni zastonj. Banjo pa že čakava en mesec. Bo treba mal poklicat če so jo dostavili kam drugam in se je nekdo veseli saj je ful dobra. - som16 - 25.1.2007 LARA, naj se pridržim TERAKOTI;za kop. kad rabiš min. 12 cm višine da priklopiš sifon!! hock: Če malo več zaliješ imaš potem tudi osnovo za obzidavo s siporexom. Vseeno ali zidaš na plošči ali na estrihu.Glede opaža: vzemi desko (lato) in jo z navadno žago zažagaj na vsakih 5-8cm do POLOVICE GLOBINE deske, ker jo boš laže zakrivila!! Lep pozdrav - som16 - 25.1.2007 LARA, naj se pridržim TERAKOTI;za kop. kad rabiš min. 12 cm višine da priklopiš sifon!! hock: Če malo več zaliješ imaš potem tudi osnovo za obzidavo s siporexom. Vseeno ali zidaš na plošči ali na estrihu.Glede opaža: vzemi desko (lato) in jo z navadno žago zažagaj na vsakih 5-8cm do POLOVICE GLOBINE deske, ker jo boš laže zakrivila!! Lep pozdrav - NASA - 25.1.2007 Za fršolngo raje najdi lesonit ali kak pleksi oz. material, ki se lepo krivi in je dosti kompakten - Terakota - 25.1.2007 Je čisto vseeno, ali bo za oblogo okroglo, ali oglato
- LARA - 26.1.2007 HVALA ZA NASVETE. ja saj banja bo dvignjena od plate cca 12 cm in podložena s siporeksom, ravno zaradi sifona, ne želim pa da je dvijnjena še 12 cm od estriha. - alesnet - 10.2.2007 Vsaka banja ki se obzida z ploščicami se postavi direktno na ploščo. Banje z oblogo pa se postavljajo na ploščice. Pri obzidani je problem, če jo želiš nekega dne zamenjati moraš pridet v kopalnico z štemarco, kar pri tisti nad ploščicami ni potrebno. Sifon pa ne more niakkor biti problem! Ta je res bosa. V najslabšem primeru je potrebno lokalno pod sifonom malo zaštemativ v ploščo in je problem rešen. - Terakota - 10.2.2007 Ker se v svojih čevljih zelo udobno počutim, mi vsak ki pride mimo pač ne bo govoril, da sem bos. Standardna višina od obloženih tal do spodnjega robu kadi (za obzidano kad) je 50 cm. Višina je taka zato, da se odtok kadi preko sifona lahko priklopi na kanalizacijsko cev ki mora imeti padec in je spet priklopljena naprej na centralni talni sifon in naprej na kanalizacijsko cev ki ima spet padec blablabla. Seveda se da stvar narediti tudi takole: [img]httpunichr("58")//img118unichr("46")imageshackunichr("46")us/img118/5503/294e9b03calz3unichr("46")jpg[/img] Ampak v tem primeru bodo pač odtočne cevi in padci nekje pol metra pod stropom kopalnice ali nekega drugega prostora v spodnjem nadstropju. Voda teče v klanec edino na letalih, kjer je to rešeno s posebnimi črpalkami. - som16 - 11.2.2007 alesnet, že po prvi vzidani banji sem se v jezik vgriznil, ker sem menil kot ti. hock: Je že veliko let nazaj. K boš to naredil pri prvi, tako "ajnfoh" se spomni na zgornji stavek. Pa na terakotinga. Pa na Prešerna:Le čevlje sodi naj kopitar..... :wink: Lep pozdrav - alesnet - 11.2.2007 som: takoh kadi vgradim čez 100 letno...tko da ne z čevlji. terakota: kad priklopljena na centralni sifon pomeni samo to, da ko boš spraznil malo bolj polno banjo na enkrat boš imel kopalnico pod vodo. Razen če nimaš specialnega sifona z protipovratno loputko. Z štenamjem tistih 5 cm, da se uloviš z višino estriha ni nobenega problema, pa bo odtok sifona še vendo višji od kanalizacije. Logično, pa da ne more biti odtok iz banje pod nivojem kanalizacije. Mimogrede najnižji klasični talni sifoni so višine najmanj 10 cm...in če imaš primer z 8 cm estriha in padcem proti sifonu brez štemanja ne bo šlo. - vincent - 12.2.2007 banjo najprej noter- zabetonirajte posteljico. Nato estrih - itak se ne more poškodovati ker nista v stiku...ter na koncu siporeks stena ter čez ploščice (na steno in tla) - to steno običjano naredi kar kermičar...pol ure dela če si zverziran. |
