Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno kad - Print verzija
+--- Tema: Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno kad (/showthread.php?tid=56772)
Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno kad - Mirando - 2.6.2014
Ali obstajajo kakšne "standardne" dimenzije, na kakšni višini, koliko "od kota" se pustijo zidni priključki za armaturo za kotno kopalno kad?
Ali se to točno prilagodi glede na dimnezije/mere (točno določene!) kopalne kadi?
Zanima me, kaj priporočate - da se kopalna kad vgradi, obzida pred keramičarjem - ki jo potem finalno zaključi, ali se kopalnica sfinišira s keramiko, pa se potem postavi kad, z npr. akrilno oblogo???
kot npr.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kolpasanunichr("46")si/image/large/75[/img]
predlogi, mnenja...?
Hvala!
Re: Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno - papez46 - 2.6.2014
Če vprašaš .......... ko bom naslednjič delal kopalnico, bo vsa keramika fertik, nobenih vzidav in podzidav in ne vem kaj še. Ko je vse fertik dam not kad in akrilno oblogo. :wink:
V vsakem primeru pa morš tako ali drugače ( vsaj zelo fino je ) imeti točne podatke o kadi, kje so odtoki in kako je oblikovana notranjost. Če pa predvidiš tidi armaturo, je toliko bolje.
Zoprno je, če ti je armaturo na "rahlo napačnem mestu" in te moti.
Za odtoke pa je itak na voljo opcija da odtok kadi in fiksni odtok v tleh povežeš z gibljivo cevjo.
Pri oblogi iz akrila pa je tik/tak jo odstranit in poštimat kar koli je narobe "pod" kadjo.
Skozi tista "čistilna" vratca pri vzidanih kadeh itak ne moreš narediti nič pametnega, če se kaj resno zakomplicira.
Moje mnenje - samo! Smile
Re: Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno - SpiD3r - 2.6.2014
Meni je bolj všeč vgrajena in potoplena kad, tako sem si naredil tudi doma. Servisne odprtine nisem delal, ker sem zi zmontiral sifon od geberita (sicer je drag) ampak servisne odprtine ne mislim gledat ...
pri oblogi me najbolj moti da je kad zelo visoka ko stopaš v njo
Re: Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno - Mirando - 2.6.2014
@Papež ... se strinjam praktično v celoti...in delim tvoje mnenje! Ni mi zdaj neke "cenene" kadi za kupovat, za 1x imam namen zgolj rešiti keramiko, vrata - in v tem smislu "delno" zaključiti kopalnico.
Vodovodar mi je pred 2-3 leti pustil le del alumplast cevi + ventile...ki jih moram sedaj na "neko" višino spraviti v zid. takrat sem imel idejo da bomo imeli kad z armaturo "v sebi...itd.
@SpiD3r ...tu nimam več kaj - estrihi (z odtokom) so fiksni.
Pri vgrajenih, me ravno "odvrača" ta revizijska odprtina...
pa še - v kolikor bi eventuleno kad zamenjal - bom "razbil" pol kopalnice...
jaz nimam revizije. Ko menjas kad ponavadi menjas tud kompletno kopalnic (vsaj tako je v praksi)
Za kaksno kad si se odlocil, ko kupujes kad pogledas shemo, kjer imas skotirano visino kadi z oblogo. nato dodas se cca 15-20cm in imas visino prikljuckov.
Mirando Napisal:@Papež ... se strinjam praktično v celoti...in delim tvoje mnenje! Ni mi zdaj neke "cenene" kadi za kupovat, za 1x imam namen zgolj rešiti keramiko, vrata - in v tem smislu "delno" zaključiti kopalnico.
Lej ..... pri kotni kopalni kadi - je še toliko bolj enostavno. Površine, kamor je možno postaviti armaturo je veliko. Res ne vem, zakaj bi "pipa" morala biti pri kadi na steni, v kuhinjah pa jih že leta in leta "šraufamo" na korita. Vsa instalacija je lepo pod pultom skrita. Enako je lahko v kopalnici. Ventili in priključki so na steni "pod" robom kadi in blizu "montažne akrilne maske".
Pipo enostavno zmontiraš "na kad", kar se mi zdi fino, gibljivo cev za tuš ročko še vedno lahko fiksiraš klasično na steno, če pa bi hotel imeti tisti "fensy" tuš, ki šprica, kot ob največjem nalivu, pa tudi lepo izpod banje lahko pustiš eno prosto cev po steni navzgor, pa še vedno lahko priklopiš tudi to. Če ne, pač ne.
Pa če mi po par letih kad ne sede več, jo fliknem ven - pa v kot postavim recimo kotno tuš kabino z vsem možnim, itak vse lahko prilagodiš, in to brez razbijanja in podiranja. Samo keramiko pomiješ in to = to.
Ali imajo katere kopalne kadi puščene takšne priključke??
@SpiD3r
tako nameravam tudi za 1x izvesti - cca 50cm od kota zidu nekje na višini ca 75 cm.
Večinoma ja, niso pa "prebite". Običajno je par lokacij, vidiš pa to na spodnji strani kadi. Če pa jih ni - jih ni problem narediti, tam kjer ti ustreza.
Zanimivo.
Predpostavljal sem, da imajo tako - samo tiste "masažne", s šobami itd.
kot npr.
[img]httpunichr("58")//kolpa-trgovinaunichr("46")si/userfiles/st_kolpa/01dd5e6d-ee14-4f6b-ae42-689d7e9c0b9cunichr("46")jpg[/img]
Vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kolpa-trgovina.si/sl-SI/p-Gh2UpU8C-ECKcutJJr0Uog/masazna-kad-divante-140x140o-duolightvzkromoterapijaarmatura-s-tusem">http://kolpa-trgovina.si/sl-SI/p-Gh2UpU ... ra-s-tusem</a><!-- m -->
Re: Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno - markII - 2.6.2014
Če bo kad za montažo po položeni keramiki, so priključki zelo nizko spodaj, pustiš dvakrat 1/2 izpust za ventila tople in hladne vode za povezavo na mešalno baterijo z gibljivi cevmi. Sama lokacija priklopa naj bo dostopna s prednje strani, domnevam, da gre za kad z oblogo?! Višina 20-30 cm od tal...
Prehitro odgovoril, ne boš imel kadi, ki ima armaturo na sami kadi? Zavedla me je zadnja slikca Smile, no, če misliš imeti vgradno armaturo v zidu, bi bilo fino, če se bi vedelo kakšna bo ta kad, nekatere imajo kar bogato široke zgornje ploskve, morda celo kakšen naslon na stenskem delu in zna mogoče to biti kakšna težava pri izlivu.
Sicer pa ja, višina priklopa v zidu je tam nekje 70 - 75 cm.
Re: Višina (mere) postavitve zidne armature za kotno kopalno - Mirando - 4.6.2014
HVALA @markII
Kar si nazadnje napisal je preprosto razvidno na prvi sliki zgoraj.
višina je ok - npr 70-75cm.
če pa bi bila zdina armatura puščena npr. 20cm bolj desno, za tisto kad ne bi bilo OK.
Očitno - moram v vsakem primeru dokaj dobro zdefinirati katero/kakšno kad bom imel.
