Gradbeni inšpektor - Print verzija
+--- Tema: Gradbeni inšpektor (/showthread.php?tid=56743)
Gradbeni inšpektor - Ljubljančan - 30.5.2014
zanima me čisto tako na splošno ali gradbeni inšpektor pride na teren na ogled le, ko dobi prijavo ali je res, da v zadnjem času hodijo naokrog tudi kar tako prosto po terenu? V krogu prijateljev smo namreč debatirali o tem in eni pravijo, da pridejo samo na poziv (prijavo), drugi pa da v času krize hodijo naokoli gledat tudi individualne hiše na slepo.
Re: Gradbeni inšpektor - Hanzi - 30.5.2014
Dvomim, še za prijavljene jih je po njihovih besedah premalo....
Re: Gradbeni inšpektor - Fantocci - 30.5.2014
Pri meni so bili v toku gradnje 2x tisti od davkarije/carine (ne vem točno, me ni bilo na objektu, delavci so povedali), inšpektor pa nikoli.
Prvič je bilo vse OK (med gradnjo do 3. faze, imel sem tablo), drugič (med izdelavo fasade) pa so iskali tablo, ki je več nisem imel, potem sem dal na okno list s podatki. Sankcij ni bilo.
Re: Gradbeni inšpektor - Figo - 30.5.2014
Kakšne izkušnje imate z obiskom inšpektorja? Sicer imam vse papirje a vendarle:
Delal bom rekonstruktijo strehe-menjava kritine in izdelava frčade. Kolikšna je verjetnost, če te ne prijavi sosed, da pride inšpektor v kontrolo? Hiša ni ob glavni cesti...
Kakšne so vaše izkušnje pri takih posegih, ki trajajo 3-5dni?
Re: Gradbeni inšpektor - Fery - 30.5.2014
Verjetnost je nična!
Ko sem bil še ornk privatnik, me je gradbeni povabil na obisk. Pri njem sem opazil na mizi kupček, visok cca. 40 cm, v njem naj bi bilo preko 100 prijav za naš objekt (nova hala, v kateri smo delali brez vseh papirjev). Končno je moral ukrepati in izbrala sva si eno od najmanjših kazni, naredila zapisnik in je bil par mesecev mir. Kasneje sva to še dvakrat ponovila, potem je pa itak hudič vzel vse skupaj (beri Abanka).
Zakaj to pišem? Ker je imel pred našim kupom še vsaj 5 takih, ki jih bi moral urgentno rešiti, po njegovih besedah vsaj za dve leti dela.
Je pa res, da tisti primeri, ki izstopajo in tisti, pri katerih prijavitelj redno urgira, pridejo prej na vrsto.
Da pa bi delal štih probe!? Kako le!
Še domač primer. S fotrom betonirava venec na poševnini. Brez gradbene ograde, brez table, brez zaščitnih odrov, ma kaj to, tudi brez gradbenega (dobili smo ga tekom postavljanja cimpra).
Manj kot 50 metrov naprej je bil na obisku na drugem objektu gradbeni (kot posledica prijave). Pa še ena dva mandeljca je imel s sabo, ker je bila večja stvar.
Tam so bili kako uro in ves ta čas pogledovali k nam, verjetno so pričakovali, da bo kdo od naju flosknil dol. Jaz pa ob zavedanju svojih grehov, ves ta čas moker kot miš, delal dalje.
Po eni uri so se brez komentarja odpravili svojo pot, meni pa se je odvalila skala od srca. K nam ga nikoli ni bilo.
Re: Gradbeni inšpektor - edid - 30.5.2014
Pri nas sta v času betoniranja temeljev prišla dva iz občinske inšpekcijske službe. Seveda papirjev takrat niti približno še nisem imel. Izkazalo se je, da sta dva soseda, ki jih še nisem poznal in sta me hotla malo potegnit. Potem smo šli vsi skupaj na šnops pa je bilo.
Re: Gradbeni inšpektor - Popravila na domu - 30.5.2014
Citat:Pri nas sta v času betoniranja temeljev prišla dva iz občinske inšpekcijske službe. Seveda papirjev takrat niti približno še nisem imel. Izkazalo se je, da sta dva soseda, ki jih še nisem poznal in sta me hotla malo potegnit. Potem smo šli vsi skupaj na šnops pa je bilo.
:lol: :lol: to! :lol: :lol:
Bravo za vse tri.
Re: Gradbeni inšpektor - KeCko - 28.7.2014
Takole v vednost. Inšpektorat za promet, energetiko in prostor je prestavil v višjo prestavo, veliko novograditeljev je pozvanih k predložitvi ustrezne dokumentacije na podlagi katere se izvaja gradnja.
Re: Gradbeni inšpektor - tecman - 28.7.2014
A ni tako, da lahko inšpektor po privat parceli hodi le če ima sodni nalog/privoljenje lastnika/služnost?
Re: Gradbeni inšpektor - KeCko - 29.7.2014
Ne. Inšpektor ima določena pooblastila med katera spada tudi dostop na parcelo v kolikor je lastnik parcele v postopku inšpekcijskega nadzora. Po drugi strani pa, da te pozove k predložitvi ustrezne dokumentacije za gradnjo ne potrebuje stopiti na parcelo, to lahko stori iz pisarne.
