Popravilo fasade - Print verzija
+--- Tema: Popravilo fasade (/showthread.php?tid=56718)
Popravilo fasade - jurko123 - 28.5.2014
Imam en neumen probelm, fasderji ki so delali za gradbeno podjetj ki je grailo hišo so mi na enem od oken, kej so tudi zunanje žalozije naredili fasado malenkost ven iz pravega kota (par mm proti noter) in sedaj se žaluzija ne spusti do konca dol.
Sedaj firme ni več, garancije nimam kje uveljavlat...
Zanima me kako popravit tisti del fasade (zelo majhna površina)? Fasada je od juba.
Re: Popravilo fasade - exsotic - 28.5.2014
Koliko je to par mm?
Re: Popravilo fasade - sašo65 - 28.5.2014
slika bi bila v pomoč...
Re: Popravilo fasade - vincent - 28.5.2014
Razmisli ali bi bilo enostavneje dati centimetre krajšo žaluzijo oz. Skrajšati obstoječo.
Re: Popravilo fasade - jurko123 - 29.5.2014
Bom poslikal...
@vincent - tudi to je opcija bolj me jezi ker gre za cca 1m višine in cca 10cm širine fasade...
Re: Popravilo fasade - vincent - 29.5.2014
Če se že kaj dela na špaleti je potrebno potem celo špaleto še enkrat obdelati..torej mrežica, vtrta v lepilo ter čez zaključni sloj (upam da ga še kaj imaš).
a spet..špaleta je ponavadi par cm izolacije. Če boš njo tanjšal (pretirano) lahko pokasiraš toplotni most (ako so okna postavljena na zunanji rob zidu..potem ni problema).
Re: Popravilo fasade - cheba - 29.5.2014
Predvidevam, da se ti zatekne štift po katerem se lamela vozi po vodilu? Na sliki kos 65.6201. Če je problem v par mm bi se mogoče dalo tale štift skrajšati za spodnjih par lamel - tam kjer se zatika.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")koprivnik-spunichr("46")si/media/userfiles/krpandeliunichr("46")jpg[/img]
Živ.
Zatakne se lamela ob špaleto - v bistvu košček 64.2220.
@vincent - verjetno bi bilo smiselno popravit celo špaleto. Zaključnega sloja nimam več... Okna so na zunanjem robu...
Evo slike:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/1z/2S8YZgwP/wp20140529210243prounichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3e/Eo/3YCHFa6Q/wp20140529210259prounichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/e/yu/9qGO8iY/wp20140529210310prounichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/6/wT/fwtoK1y/wp20140529210327prounichr("46")jpg[/img]
Re: Popravilo fasade - sašo65 - 29.5.2014
mislim, da bo najbolj enostavno žaluzije na tisti strani "pobrat" za tisto desetinko milimetra.....pa tud vse skupaj razstavit ni problem. Jaz bi naredil to
Re: Popravilo fasade - jurko123 - 30.5.2014
Sem govoril z proizvajalcem žaluzije in je rekel, da jih mora pobrati cca 25mm... Bom videl še enkat jim pošljem slike...
Re: Popravilo fasade - cheba - 30.5.2014
Glede na slike je krivda tako na montažerju žaluzije. Verjetno je bilo vodilo montirano na okno že pred izdelavo fasade.
Je bilo, ampak žaluzija ne prime v vodilo nikjer! Samo v fasado! Mislim, da če bi bila fasada pravilno izvedena bi žaluzija normalno tekla.
Na drugi sliki je vidno, da prime tudi na vodilo. Ne moreš montirati žaluzij po širini na mikromilimeter natančno, saj se kovina ob različnih zunanjih temperaturah krči in razteza. Pozimi nimaš teh problemov?
Imam tudi pozimi... Kar sem gledal tam nikjer ne prime mogoče je malo čudna senca, res pa je da ni veliko placa...
