Katero motorno črpalko za umazano vodo? - Print verzija
+--- Tema: Katero motorno črpalko za umazano vodo? (/showthread.php?tid=56701)
Katero motorno črpalko za umazano vodo? - boris - 27.5.2014
Doma imam "štirno", ki jo je treba vsake toliko izprazniti in očistiti. Na dnu se nabere mulj (nekaj svinjarije s strehe, nekaj verjetno tudi podtalnice).
Trenutno za to uporabljam potopno črpalko za umazano vodo, vendar mi zadeva ni všeč, ker imam sledeče težave: potopna črpalka je težka in tako v štirno spuščam njo, električni kabel, vrv (na katero je obešena) in cev, po kateri črpam vodo ven. Poleg tega je v štirni še sesalna cev za hidropak, lestev in jaz – skratka gužva. No to, da sem notri jaz , ko zadevo čistim, je verjetno tudi resen poskus samomora, kajti naprava pod el. napetostjo in voda najbrž ne gresta skupaj.
Problem je tudi v tem, da ob zagonu črpalko močno zasuče, skupaj z vsemi cevmi in vrvmi in tako se je očitno poškodoval el. kabel, da je morala zadeva na servis.
Zato sem začel gledati za bencinskimi motornimi pumpami, da bom noter spuščal samo sesalno cev -tole najdem na bolhi, kajti razne nove Honde WP20 so 540€ in več – predrage.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/crpalke/motorne-crpalke/crpalka-1293327202unichr("46")html?aclct=1400348737&kw=%C4%8Drpalka[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/crpalke/vodne-crpalke/motorna-vodna-pumpa-motorna-vodna-crpalka-1000l-min-1292417078unichr("46")html?aclct=1394179061&kw=%C4%8Drpalka[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/crpalke/vodne-crpalke/nova-loncin-ohv-6-5-m80mm-motorna-vodna-pumpa-crpalka-1283268797unichr("46")html?aclct=1400485364&kw=%C4%8Drpalka[/url]
Vprašanje za vas: kako zadeva deluje? Ali bo potegnila zrak iz cevi, preden bo prišla voda, ali je treba za start kam vodo vliti? Kako je z nepovratnim ventilom v sesalni cevi? Ali obstaja kaka druga možnost, npr. kake črpalke za vino z gumijastim rotorjem? Kje iskati? Max budget je tam do 300€. Kaj od zgornjih linkov so kitajska jajca?
Hvala.
Re: Katero motorno črpalko za umazano vodo? - Hanzi - 28.5.2014
Višina črpanja?
Re: Katero motorno črpalko za umazano vodo? - boris - 28.5.2014
Višina črpanja je 3 m. To ni problem, ker imajo vse motorne pumpe deklarirano vsaj 5 m. Problem je podatek o maksimalnem premeru smeti. Ta podatek imajo pa zelo redke pumpe. In pa seveda periferija: sesalna in tlačna cev ter njuni priključki. Kje to nabaviti?
