"gips plošče" na siporeks - suhi ometi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi (/showthread.php?tid=56687) |
"gips plošče" na siporeks - suhi ometi - xtron - 26.5.2014 Zdravo, nekaj sem že bral okrog suhih ometov in leplenju gips plošč na siporeks, pa me zanima če je kdo preizkusil kar z purpeno ("fasadno")??? Namreč eno predelno steno sem pozidal kar z purpeno ("fasadno") pa prime res noro... Ker še nisem našel časa da bi malo testiral me zanima če je kdo že preizkusil.... Videl sem da je Vincent nekaj delal na tem, vendar je on lepil na klasične zidake... Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - firefly - 26.5.2014 Prime super. Problem je v zagotavljanju tega da je plošča pri miru dokler ne prime... Sama od sebe ponavadi ne stoji... Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - xtron - 26.5.2014 saj bi jo no tu pa tam bi jo že fiksiral-privijačil-pribil, saj toliko da je pri miru, kasneje pa odstranil vijake/žeblje Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - vincent - 27.5.2014 Zakaj pa prek siporeksa enostavno ne potegneš mrežice in lepila pa je problem rešen? Puprena bo prijela..nič bat. Le zadevo malo podpolcaš...idealno ako je izvedljivo z lato v sosednjo steno..drugače pa nekaj zimproviziraj. Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - xtron - 27.5.2014 ma sj sem imel v planu tak naredit, pa se mi zdi da bo najhitreje, ravno in enostavno kr to naredit. Nekak nimam preveč časa, imel bi pa v nulo ravno. Gips pa tud ni tak drag, obložil bi samo stene, strop pa pokital. Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - vincent - 27.5.2014 Ojej...z gipsom bo 3 x več dela, 10 x dražje..na koncu pa enak efekt. Seveda bo v nulo ravno z mrežico! Predno vtreš mrežico z brusnim papirjem pobrusiš stike siporeksa, eno roko lepila, noter mrežico, Prej na vogale plastične vogalnike z mrežico. Ko se posuši še ena roka lepila nato 2 x izravnalna masa ter beljenje. Mora biti stena v nulo..in tudi bo. Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - xtron - 28.5.2014 Katero lepilo si mislil....za siporeks? Ali je dobro spodaj premazat z emulzijo ali ne, ker imam občutek da emulzija nekak "zapre" siporeks. Razmišljal sem da bi lepil kar z ytong lepilom pa mrežica pol pa z baumit mpi 20 pokital, pa jubilin na koncu.... Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - vincent - 28.5.2014 To lepilo ki si uporabil za zidanje zidu iz siporeksa. Ni btreba da je od ytonga ker je predrag..uporabi kako bau bau opcijo. Emulzije ne rabiš saj je to lepilo. Vtiranje mrežice pa si poglej na youtube pri izdelavi fasade...npr. Demit ima predstavitev. Delaš identično kot pri fasadi. Re: "gips plošče" na siporeks - suhi ometi - xtron - 30.5.2014 Ali lahko uporabim tudi lepilo za ploščice??? |
