ometi-se je kdo lotil sam?? - Print verzija
+--- Tema: ometi-se je kdo lotil sam?? (/showthread.php?tid=5668)
ometi-se je kdo lotil sam?? - natalina - 24.1.2007
Z dragim razmišljava, da bi se sam lotil ometov (faže so že narejene)
je pa približno 300m2. A je to prevelik zalogaj???
Se je kdo lotil zadeva sam in kako je bil uspešen?
Hvala
- nadaa - 25.1.2007
Uh 300m2 je pa kar velik zalogaj. Pri nama je bilo tako, da sva zamenjala 3 zidarje, pa vsak je bil slabši od prejšnega. Najprej so vse stare stene poštemali do ceglov, nato so se lotili ometavanja....groza...stene so bile še bolj krive kot prej...no nato se je zgodba skoz ponavljala...so prišli novi zidarji, spet poštemali že narejeno steno in je bilo vse krivo....no ta zadnji zidarji pa sploh ta prave mešanice niso znali narediti, tako da je omet kr padal dol. No nato sva se zadeve lotila sama, delala sva med vikendi in po službi, pa še mal dopusta sva si vzela. Stene sva naredila čist ravne, predvsem pa je pri tem delu najpomembnejša natančnost pri stikih z drugo steno...
Seveda sva imela 2x manj m2 kot vidva, tako da če najdeta kakšnega res dobrega mojstra, naj to naredi on, drugače pa si vzemita dopust in naredita sama. Ni težko, samo natančen moraš bit.
- dejan - 25.1.2007
Nadaa, drugič jim daaj pa pijačo po končanem delu ne pa pred začetkom dela :wink:
- nadaa - 25.1.2007
:lol: :lol: so bili vsi trezni..... :twisted: :twisted:
- Terakota - 25.1.2007
Poznam enga učitelja, ki zna tako ometati steno, da samo gledaš in se čudiš. Naučil se je pa, ko sta z ženo gradila lastno hišo...
- FranciZ - 25.1.2007
Jaz sem zase tudi naredil dovolj dobro; predvsem pa brez izdatkov za delo.
natalina: če imata dovolj časa in veliiiko volje ( površina je velika ... )
se kar lotita - seveda, če imata material.
S čim pa bi ometala stene med fažami ?
- Jani - 25.1.2007
Ometavanje je precej dolgočasno in naporno garanje. Zelo fino je, če dela več mojstrov hkrati, ampak ta opazka itak velja za vsako delo.
Zavedati se morata samo, da delo ne bo končano čez noč.
Sicer pa samo delo ni hudo zahtevno, saj se ga slekoprej nauči tudi najbolj neumen zidarski pomočnik. Zna pa biti malo zoprno, če se učiš samo na svoji napakah in povrhu še na svoji steni.
Jaz sem samo ometal par kvadratnih metrov v kleti, sem dobil precej 'rustikalen' videz. Svetoval bi vama, da za ometavnje dobita vsaj kakšnega fušarja, samo pa se lotita raje kakšnega dela z višjo dodano vrednostojo.
- som16 - 25.1.2007
nada,
v kolikor se bosta z možemm sam lotila tega dela, si vsaj za "farže" nametea dobita mojstra.
To ni niti malo lahko delo.Pa še "grif" moraš imeti da ti omet gor ostane. Pri malih m2 bi te spodbudil da se sama lotita, ampak 300m2...................... malo kar zajetno preveč :wink: :?
Lep pozdrav
- 33 - 25.1.2007
Kaj pa estriha, se je kdo sam lotil?
- natalina - 25.1.2007
hvala za odgovore, ja res je velika površina in bova vseeno mal še razmislila! sporočim kako se bova odločila!
- roadking - 26.1.2007
tudi jaz sem razmišljal da bi sam ometal stene. A mi čas ni dopščal (več kot 400m2) in sem vzel mojstre. Trije so delali več kot 1 mesec, z kvaliteto sem pa več kot zadovoljen. Res so opravili odlično!
- BogyX - 26.1.2007
Roadking - koliko pa te je potem to stalo?
materijal sem priskrbel sam, delali pa so mi za takratnih 1.000 sit/m2, na koncu sem jim plačal (samovoljno) 1.100 sit/m2 ker sem bil z njimi zelo zadovoljen!
Delali so mi jeseni 2005
- BogyX - 26.1.2007
Ok hvala
- repika - 26.1.2007
Ja, 200 m2 vendar na siporeksu, z yutong notranjim ometom in ravnimi stenami, nikjer nisem potreboval faž.
