Nov bojler - razpoka na izolaciji - Print verzija
+--- Tema: Nov bojler - razpoka na izolaciji (/showthread.php?tid=56662)
Nov bojler - razpoka na izolaciji - sunnil - 24.5.2014
mama je kupila nov Gorenjev bojler.
Pred začetkom montaže smo odvili spodnjo kovinsko ploščo.
Med pregledom se vidi izolacijo kotla, ki je iz nekakšnega stiropora. Na izolaciji se vidi cca. 5-10 cm dolga razpoka, na spodnjem delu je široka skoraj 2mm, proti zgornjemu delu pa manj. Meni takšna poškodba zgleda tako, kot če bi želel nekdo stiroporno ploščo prelomiti na pol.
Tega mi zagotovo nismo poškodovali, ker se kovinsko ohišje sploh ne da toliko zviti, da bi lahko pritiskali na stiropor.
Je to lahko znak kakšnih drugih težav z bojlerjem? Npr. da je drugod tudi izolacija poškodovana ali pa je to znak, da bo drugje tudi izolacija razpokala?
Se zaradi te napake lahko uveljavljajo pravice iz naslova stvarne napake oz. garancije?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
S.
Re: Nov bojler - razpoka na izolaciji - dolsina - 24.5.2014
Ne komplicirej.
Re: Nov bojler - razpoka na izolaciji - sunnil - 24.5.2014
Ja no, saj drugače ne bi, samo bojler je eden od precej dragih Gorenjevih modelov, kupljenih ravno z namenom odlične toplotne izolacije. Ampak v tem primeru je pa ravno na tej toplotni izolaciji problem.
Vzemi tisti purpen, ki ne ekspandira in ga špricni noter pa basta. In boš zaradi tega v 847 letih prišparal za eno kavico elektrike. Aja ne, v 848 letih, moraš še vrednost purpena upoštevat.
Đizs kam smo prišli s tem kompliciranjem.
Dvomim tudi, da se izgube skozi eno razpoko finančno kakorkoli poznajo. Prav tako potem nima smisla, da bi jih karkoli zapolnjeval s kakršnokoli purpeno, ker se potem izgubi garancija.
Skrbi me to, da ni cela oz. da ne bo cela izolacija postala razpokana oz. da ni kakšnega drugega problema pri montaži izolacije, ker se ne mislim čez pol leta spet ukvarjat z bojlerjem.
Re: Nov bojler - razpoka na izolaciji - Fery - 24.5.2014
Ma, uveljavljaj garancijo!
Kako boste drugače mirno spali, če se zaletavate v take oslarije!
Reklamiraj takoj!
Ok, hvala vsem za odgovore, mislim, da se lahko ta tema zaključi.
Re: Nov bojler - razpoka na izolaciji - fantasy1 - 25.5.2014
Zahtevaj novega.Sej se ne pobira denar po cesti,da bi plačal eno zadevo,pa že na začetku neizpraven aparat.Kaj šele bo,čez čas ob uporabi bojlerja...
Re: Nov bojler - razpoka na izolaciji - sunnil - 26.5.2014
Bil v Gorenjevi trgovini, zamenjali bodo brez težav samo na podlagi pokazane slike razpoke.
Bi pa na tem mestu zaradi moje izkušnje svetoval previdnost pri nakupu bojlerjev, namenjenih za vgradnjo nad kopalno kad. Veliko - mogoče celo večina - modelov bojlerjev (ne samo Gorenjevih), ki jih imajo trgovci na zalogi, ni primernih za vgradnjo nad kopalno kad zaradi preslabe stopnje zaščite. Stopnja zaščite ni IP X5, kot bi morala biti v skladu s tehnično smernico TSG-N-002:2009.
Za nabavo primernega bojlerja se morate kar precej namučiti. Trgovci tega podatka namreč ne poznajo na pamet, specifikacije so pa pogosto pomanjkljive oz. nepopolne ali celo napačne.
