Izvedba kubusa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izvedba kubusa (/showthread.php?tid=56647) |
Izvedba kubusa - pavlin666 - 23.5.2014 Najprej en lep pozdrav vsem forumašem. Sem pred gradnjo stanovanjske hiše in potrebujem nekaj nasvetov. Težave imam predvsem pri izvedbi strehe. Predvideno imam klasično dvokapnico z dvema izzidanima kubosoma (ravna streha), ki predstavljata največji problem. Pri izdelavi projekta žal nism imel preveč časa, da bi se poglobil v zadeve in je projektant obral linijo najmanjšega odpora ter zadevo pripravil zelo površno. Sedaj pa iščem druge rešitve. Po pogovoru z različnimi mojstri sem ugotovil, da bo potrebno zadevo temeljito spremeniti, saj dejanska rešitev ni izvedljiva. Predlaga se izvedba "atike" v višini 0,5m in bazenskega sistema. Vendar nimam točne predstave kako to izgleda oz. kaj vse se pozida. Prosim vse, ki imajo izkušnje s podobnimi zadevami za nasvet oz. predlog kako zadevo spremeniti. Prilagam tudi silko predvidene izvedbe po projektu. [ATTACHMENT NOT FOUND] Re: Izvedba kubusa - izotop - 23.5.2014 vse se da, samo par zadev je treba tudi pred pzi-jem imet v mislih, da zadeva potem pije vodo. jst bi priporočal izvedba pzi-ja komu, ki bo potem vse te detajle rešil v risbah, ki bodo seveda kompatibilne s prakso. atika recimo že načenja vprašanje zunanjih gabaritov ipd, ampak ok, težko zdej na pamet kaj. se pa ne strinjam najbolj, da ni možno izvest tega brez atike ipd (samo v tem primeru bi treba verjetno ponucat pločevino namesto membrane ipd) edit: glede atike so ti hoteli povedat, da na robovih teh kubusov postaviš zdi v višini pol metra, kjer potem streha izpade kot bazen iz katerega odvajaš vodo. v tem silu, tu se mogoče ne vidi [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2L/k6/3ArB93gY/boxunichr("46")jpg[/img] še detajl, ampak pri tebi bi bila malce drugačne izvedba. ampak recimo za občutek. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/Boscho/Atika_izvedena_RSunichr("46")JPG[/img] Re: Izvedba kubusa - papez46 - 23.5.2014 Če bi še tloris ostrešla prilepil, pa morda eno ali dve fasadi, bi bilo bolj jasno, kaj te žuli. Sicer pa, kot je rekel predhodnik, tudi tole NI neizvedljivo, poštimat je treba par izvedbenih detajlov in zadeva "špila". Re: Izvedba kubusa - pavlin666 - 23.5.2014 Tale detail za atiko sem že nekje našel. Mislim, da celo na tej strani. Ni mi pa čisto jasno, kako je na stiku dvokapnice in atike? A je rob na vseh straneh enak? Oz. kako je potem izvedeno ostrešje?Prilagam še dodatni dve risbi iz načrta, da bo zadeva bolj jasna. V kolikor bi mo kdo lahko na hitro zrisal kako bi to izgledalo bi mu bil zeloo hvaležen. [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] Re: Izvedba kubusa - som16 - 23.5.2014 pavlin666, bi povprašal, ali imaš izdelan PZI? Če , potem še malce tam poglej; morda je le ta detajl bolje obdelan. Primer , kako se stika ravna streha/bazen in dvokapnica. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/ae/EjKeEcW/sika--parapet-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/ae/EjKeEcW/sika--parapet-001unichr("46")jpg[/img][/url] morda še kakšna podobna varianta. Re: Izvedba kubusa - ataIBA - 24.5.2014 pavlin666 Napisal:................. Upam, da si kje blizu Maribora. Oglasi se in ti bomo razložili izvedbo, kjer namesto folcane pločevine, ki je "tipska" rešitev za tvoj primer, uporabimo folijo.... Re: Izvedba kubusa - pavlin666 - 26.5.2014 som16 Napisal:pavlin666,Ne, trenutno še nima PZI-a. Ravno zato sprašujem, da vidim v kaj se spuščam. Si mi pa s sliko veliko pomagal. Sedaj imam boljšo predstavo in še nekaj vprašanj. :-) Zanima me kakšna je višina atike pri tebi? Koliko TI si uporabil? Sam razmišljam o višini atike 0,5m in znotraj cca 30cm TI. Bo to preveč? Imam pa tudi vprašanje kako je z lego dvokapnice ob kubusu? Imaš lego dvokapnice na robu atike? ataIBA Nisem iz okolice MB, sem pa jutri službeno tam. Obstaja kakšna možnost, da se kje dobiva? Re: Izvedba kubusa - som16 - 26.5.2014 pavlin666, slike je z objekta investitorja iz osrednje SLO. No, saj tudi drugje ni nič drugače!! Lega je na zidu (kolenčni zid) in je v širini "kubusa" prekinjena. Na vrhu "atike" je še ena, saj morajo šperovci nalegat nanjo oz. na neko podlogo. Zato sem tudi vprašal, kako je ta detalj rešen v PZI-ju. Kolikor se spomnim, je višina atike bila med 60-80 cm. Izolacije je 25-30 cm in naklonski estrih. Tu je atika nekoliko pomaknjena pod streho; takšna je bila rešitev projektanta. Re: Izvedba kubusa - djpiky - 25.7.2014 Pozdravljeni. Sem blizu izdelave ostrešja in pojavljajo se vprašanja. Do sedaj smo praktično vse postavili v lastni režiji (tudi klasične strehe), vendar še nikoli nisem imel opravka z izdelavo ravne strehe oz. kubusa. Projektant mi je predlagal suhomontažni strop(kubus): špirovci,deske,folija, štafli, OSB plošče, neprepustna folija.. Zanima me kako se slednjo folijo položi/vari ter kakšne so ceene folije in dela. Denarja ni veliko , zato bi najraje naredili v lastni režiji, obenem pa se bojim morebitnega zatekanja. Za vsakršne informacije se vnaprej zahvaljujem. Re: Izvedba kubusa - ataIBA - 25.7.2014 Če si blizu Maribora, se oglasi za tehnična navodila polaganja folije. Če je folija položena na les paropropustna z nalepljenim ločilnim slojem filca, je to njena prva veeeliiika prednost 8) . Če jo lahko hladno variš, kar pomeni, da jo lepilo na spoju utekočini in nastane homogen zvar ter je delo mnooogo lažje, je že druga prednost. Cena je odvisna od količine in se suče okoli 13 €/m2. Re: Izvedba kubusa - som16 - 25.7.2014 djpiky, vse do samega polaganja/vgradnje folije bi oz. zagovarjam , da se investitor nekako loti v lastni režiji. Lepljenje/varjenje pa ti odsvetujem!! Tudi predpriprava pokonstrukcije naj bo v sodelovanju z potencialnim izvajalcem vgradnje folije. Ni težko prej poklicat in se pogovoriti z izvajalcem. :wink: Re: Izvedba kubusa - ataIBA - 26.7.2014 Moram pojasniti tistim, ki še ne poznajo soma 16. 8) Odličen nadzornik gradnje in obvlada v nulo. Če ni v kaj 100 % prepričan zna vprašat, da ni nobenega dvoma 8) . Njegov gornji nasvet temelji na dolgoletnih izkušnjah. Mi radi razložimo stranki postopek vgradnje folije, zaključkov, obrob,... vendar takrat le-te tudi ugotovijo, da je bolje, če izdelavo prepustijo strokovnjakom. Potrebuješ orodje, ročno spretnost,... Se pa pri debati rešijo vse neznanke. Re: Izvedba kubusa - djpiky - 26.7.2014 Hvala za informacije. Bi prosil, če mi lahko priporočate kakšnega mojstra (okolica Celja). Lahko na ZS. |
