Izolacija strehe - Print verzija
+--- Tema: Izolacija strehe (/showthread.php?tid=56646)
Izolacija strehe - Maja77 - 23.5.2014
Pozdravljeni, ob hiši smo zazidali majhno stanovanje "40m^2" kjer bomo imeli zabave in sobo za goste. Objekt je v celoti obzidan z betonskimi zidaki, ter nad njim vlita 25 cm plošča, katera je bila mešana v mešalcih. Čeprav je bil beton vibriran, se med obilnim deževjem pojavlja kondenz na spodnji strani. Pravtako so ponekod kapljice rje, kjer je armatura tik ob stropu.
Sedaj je prišel čas izolacije, ob straneh je polepljen izotekt vedar si ga ne želimo postavljati tudi po vrhu, zakaj? ker pride ob tolkih lepljenjih rado do puščanja, pravtako pa ga je potrebno zaščititi, ker bi radi uporabljali pohodno streho za druženje.
Cilj? najdti najcenejšo rešitev, da streha nebo puščala! Načrt imamo zazidati še 2 vrsti ciglov okoli oz vliti beton ter narediti odtok vode na eni strani.
Zanimajo nas alternative izotektu, kako najceneje zaščititi strop, gledali smo hidrostop vendar je zelo drag, ali obstaja alternativa? kaj pa toplotna izolacija? lp
ps. prilagam sliko za lažje razumevanje
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?O/QV/1XbKoSUa/dsc03371unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/O/QV/1XbKoSUa/dsc03371unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Izolacija strehe - firefly - 23.5.2014
Odbelaš kot balkon in si srečen...
Re: Izolacija strehe - ataIBA - 24.5.2014
Maja77 Napisal:..................
Izvedba hidroizolacije, ki se prekrije s termoizolacijo XPS stiropor, nanjo položijo gumi podložke in prane plošče. Obrobe iz pločevine morajo biti v vseh primerih...
Re: Izolacija strehe - Maja77 - 24.5.2014
kakšna pa je hidroizolacija v tvojem primeru ? tele prane plošče mi niso preveč ušeč, pa še drage so:/
Re: Izolacija strehe - Maja77 - 27.5.2014
Eno vprašanje! Ali morda obstaja ? in zakaj ne obstaja? enostavno masa na osnovi gume, katero bi lahko lepo 3x premazali čez streho in le ta postane hidroizolirana? sprva sem razmišljal zakaj nebi tesnilo če bi ibitol namazal na debelo rečmo 5x ? vem da ni zato ampak še nikjer nisem zasledila takega pripravka, vsi lepimo te izotekte, na koncu pa če ni čez estriha vse razpoka?
Re: Izolacija strehe - korenje - 27.5.2014
obstaja masa na osnovi gume, ki se jo vlije. ampak mislim da je draga. po moje je najceneje mazat z bitumenom. sicer pa kot je že nekdo napisal... narediš kot balkon.
Re: Izolacija strehe - som16 - 27.5.2014
Maja77,
pišeš: ""Cilj? najdti najcenejšo rešitev, da streha nebo puščala! Načrt imamo zazidati še 2 vrsti ciglov okoli oz vliti beton ter narediti odtok vode na eni strani."" takšna zadeva je t.i. Ravna streha z atiko. Potrebuješ TI, naklonski beton in HI; zaščita atike z pločevino (AL, Zn, Cu, kakšna folija,....); namenski izdelek za iztok vode.
Malce prelistaj forum, je o dvokomponentni masi/izolaciji tudi nekaj podatkov (mbobovnik, če se ne motim ima izkušnje).
Glede "ibitola" (Hladni bitumenski premaz) je veliko napisanega, da to ni "Hidroizolacija"! Prelistaj forum.
Poglej nasveti so ti podani, a ničesar, kar je primerno(kvalitetno) ni poceni. Za takšno izvedbo potrebuješ celotni sistem materiala, ki je med sabo kompatibilen. :wink:
Re: Izolacija strehe - mbobovnik - 28.5.2014
Jaz poznam oz. lahko predlagam dve varianti:
1. HYDRO BLOCK - hidroizolacijski premaz na cementni osnovi. S tem premazom naredimo hidroizolacijo na betonski podlagi. Premaz je (ko se seveda posuši) pohoden, UV obstojen, odporn proti zmrzali,... Tako da če je podlaga pravilno narejena (ne poka zaradi premikanja), je to trajna zaščita betonske površine oz. zdrži tako dolgo, kot zdrži beton.
2. Mogoče bi bila za ta primer bolj primerna rešitev z bitumenskimi premazi in zaščitnim odsevnim premazom:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/C/v1/40qhr5Q3/zascitaunichr("46")jpg[/img]
Najprej premažemo površino 2krat z bitumenskim premazom, nato pa ta premaz zaščitimo z odsevnim zaščitnim lakom, ki odbija sončne žarke.
Opomba: na sliki je sicer valovita plošča, ampak žal imam samo ta primer narisan.
Osebno bi bolj predlagal v tem primeru drugo varianto, saj lahko kar nadaljujemo s premazom, ker koliko vidim, že imate nekaj premazano z bitumnom.
To so predlogi z moje strani.
Re: Izolacija strehe - izotop - 28.5.2014
kakšen je sestav strehe? je plošča res debela 25 cm ali je to vse skupaj z izolacijo ipd (če je obstoječa)?
če boste naredil atiko, potem bo treba te sloje porezat, da se pride do osnovne konstrukcije oz. plošče ipd, kar verjetno pomeni itak zamenjat vse skupaj gor na strehi in seveda ustrezno izvest hidroizolacijo, ki bo potem tangirala tudi stranske zidove atike. če hočete imet pohodno, potem kakor je bilo rečeno izvest klasičen tlak, kot je v navadi pri terasah ipd (sveda z ustreznimi padci, odvodi za vodo itd). v vašem primeru bo mogoče potrebno malo več izolacije, ker imate spodaj ogrevan (in hlajen predvidevam) prostor, nenazadnje gre za streho.
tisto okna upam da so tam samo provizorično, ker tudi če bi bilo to namensko okno oz svetlobnik, se ga ne vgradi na tak način, vam bo prva toča razbila vse (če malo pretiravam ali pa tudi ne). za kupole je vodorovna ravnina ok. če bodo po sananaciji delani še dodatni, debelejši sloji, bo treba stene svetlobnih jaškov dvignit višje, ponavadi itak morajo biti višje že zaradi ustrezne izvedbe hidroizoalcije, zaključkov tlakov ipd.
to zadeve ne smete narediti na horuk, ne delajte bližnjic in se rajši držite preverjenih metod, predvsem pa strokovne izvedbe. je lažje kakšen strešni zamenjat, kot potem celo teraso prerukat, ko se kje pocedi..
Re: Izolacija strehe - ataIBA - 3.6.2014
Odgovarjal ti bom sproti s krepko pisavo
Maja77 Napisal:.....................
Logično, saj ni hidroizolacije in termoizolacije plošče
Torej pohodna streha!!! Zahteva se hidroizolacija in v tvojem primeru priporočam folijo, ki je pravilno zaključena na obrobah. Vsi premazi imajo probleme v odkapu zaradi podlivanja... Vodo je potrebno speljati po hidroizolaciji na pločevinaste obrobe in odtok - žleb. Enako so pomembni prehodi v vertikalo - zidne obrobe. Hidroizolacijo je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami. Najboljša je kombinacija termoizolacije, ki je tako in tako potrebna, s pohodnimi ploščami. Le te nadomeščajo estrih,...
Zanimajo nas alternative izotektu, kako najceneje zaščititi strop, gledali smo hidrostop vendar je zelo drag, ali obstaja alternativa? kaj pa toplotna izolacija? ..........
No, tu si pa preberi še enkrat pripombo o kvalitetni izvedbi kotnih zaključkov. S folijo brez problema rešiš prehod v vertikalo in jo pravilno pritrdiš. Kleparski zaključek mora biti izveden zaradi nevarnosti podlivanja in tudi atika mora imeti kapo. Polovične rešitve so kratkotrajne in pridejo neprimerno dražje.
Vodo je potrebno speljati od objekta in tukaj se delajo največje napake. Beton s premazom zatesniš. Kaj pa spoj betona in opeke? Podlivanje pri odtokih?
Re: Izolacija strehe - Maja77 - 29.6.2014
super hvala za dolg odgovor sicer glede žlebov nisem najbolj prepričan in mi je bolj "domača" izvedba nizkega zida okoli robov in nato v najnižjem delu ali dveh postaviti odtok kateri bi vodo speljal iz strehe. Seveda mi je jasno da bi v tem primeru hidroizolacija morala biti še nekaj cm navpično po zidu.
Re: Izolacija strehe - ataIBA - 30.6.2014
....da bi v tem primeru hidroizolacija morala biti še nekaj cm navpično po zidu.
Prehod hidroizolacije v vertikalo je najbolj zahteven del ravne strehe - terase. Tukaj se delajo največje napake pri izbiri materiala, potrebnih klaparskih zaključkih. Izvedena mora biti tudi kapa,...
